活塞环换起来其实并不难,只是需要专业的工具而已,活塞环的提早磨损和空气质量、开车习惯以及空燃比有着直接的关系,日行四百公里以上的长途,若中途没有休息散热的过程,都将导致发动机过热,加速活塞环以及油封老化,进而导致烧机油。 日常保养规律应为:换机油必须换油滤,空滤,机油在高尘环境下的使用寿命将减半或为原间隔周期的三分之一,所以不能严格按说明书上说的4000-5000公里换一次。
烧机油是发动机长期超高温负荷运转从而导致配件提前老化磨损造成的,有时别太相信JS的话,说烧机油得换环,塞,曲轴,摇臂、、、 活塞的寿命是很长的,活塞能够承受的温度以及强度至少是缸内温度的一倍甚至几倍以上,活塞只是起到承载活塞环的作用,不是起到密封作用的,活塞在缸内往复运动是不会直接与缸壁发生摩擦的,发生摩擦的原因大多是由气门油封漏气引起,(气门油封一般为硅胶类材质制成,硅胶在高温高压下容易老化)气门油封不严,导致进排气不平衡,从而极易引起活塞碰壁拉缸,耗油,烧机油,都是气门油封密封不严的前兆,气门油封属于易损件,油封漏气,机油混入燃烧室,就会令缸体积碳增加,从而加速活塞,气门以及缸体老化。
对于车辆而言,大家要打破好车,好保养可以用几十万公里直到报废都不用修理发动机的这种想法,发动机内同样有许多零件需要经常维护,一个小小的气门油封就可导致整个发动机瘫痪,所以发动机有问题要及早处理,千万别等严重烧了机油又因进排气不平衡导致拉缸换缸那就麻烦大了,所以车辆十万公里后的全面检查和保养就变得很重要!
相信大家以后对修理发动机的保养就有一个新的认识了!
德国玛蒂,世界级汽车问题解决专家,为您打造最适合您的烧机油解决方法,杜绝以“发动机损伤”为代价的“粗暴”解决办法,大幅节省烧机油问题解决的时间、精力与费用。德国玛蒂凭借64年技术沉淀,帮助客户解决烧机油等各类汽车问题,国内已有数百客户验证,无需大修发动机,且恢复发动机最佳性能,真正享受“纯驾驶,零维修”的乐趣,得到了客户的一致好评。
