好多司机还是认为防冻液在我们南方使用一般使用自来水就可以了,一般都不会结冰,其实防冻液不止是起到防冻的作用还有防沸的作用,当然还有一些防止冷却水管产生水垢的作用。
所以我们定期要更换防冻液一般都是两年更换一次的,水和水碱一旦积垢,极有可能影响汽车冷却系统的正常工作。
好的防冻液不仅具有冬天防冻作用,夏季还有冷却发动机的作用,因为它有良好的耐低温和耐高温性能,防冻液的沸点在120摄氏度以上,而水的沸点只有100摄氏度,使用防冻液可以防止爱车夏季“开锅”。
防冻液不仅具有防冻的功能,在防锈、防腐蚀、防水垢、防沸腾等方面也有着非常重要的作用,而这些预防功能也都是汽车不可或缺的保护伞。据调查,全球50%以上的汽车发动机故障来源于冷却系统!由此可见合理选配防冻液的重要性。目前市场上所销售的大部分防冻液是以乙二醇为主要原料的产品,再加入适量的有机或无机盐类来达到防腐防锈。所以,防冻液除了防冻的功能外,更强调了防锈和防腐蚀功能,同时还要减缓冷却系统中非金属材料如橡胶、塑料的溶胀、老化。
对于上述的情况及作用,所以更换防冻液是非常有必要的!
