ae4g8wim9 2019/08/15 16:19:24 发表在 20楼
是空调
506002557 2019/09/05 09:26:07 发表在 32楼
冷却液……要加了!记住,,你没换过要加回原厂的!!那个两个风扇马达,只要你开空调他都转!
黑白森林08 2019/09/06 22:10:58 发表在 33楼
楼主你好,冷却液你们多久加的,我车5年还没加过,不修电机还不知道,底部只有一点点了,我再问下。我新的买来,加之前原来还有一点点的我要给他像机油一样给先放完再加新的吗。另外帮我看下图片,这个冷却液买的对吧
506002557 2019/09/07 01:07:33 发表在 35楼
十年,十万公里……看看说明书!买1升就可以了!
506002557 2019/08/20 23:55:38 发表在 25楼
一时半解说不明,电话说不清楚,很难操作!你距离我太远了,我在深圳光明新区…
黑白森林08 2019/08/21 23:05:56 发表在 26楼
距离是远的,我在宁波。大家都是车友,所以想交流学习下。
506002557 2019/08/20 05:28:01 发表在 23楼
有什么事,直说???
黑白森林08 2019/08/20 20:55:38 发表在 24楼
楼主我的水箱也是风扇坏了,去4s店问下换个电机多少钱,要700多。我没说出抢钱二个字。没修出来了,也刚好发现楼主的水箱电机坏了,需拆装。我不会拆装,所以若在拆装的时候不会了打电话给楼主好咨询一下。万分感谢,另外红包感谢。
黑白森林08 2019/09/05 00:35:47 发表在 31楼
另外我还发现,有个东西几乎都消耗掉了,这个是什么东西,我需要给那个加点?
506002557 2019/08/22 01:45:03 发表在 27楼
呵呵,换了车!XRV...我教你一个办法。就是用个螺丝刀敲几下那马达,如果不会转的话,那可能要换了。如果是近的话,帮你换都没问题。
黑白森林08 2019/09/04 20:33:03 发表在 28楼
你好,楼主,我拆开了,我问下,有个黑色的小弹片装在哪里的,能指导下吗
506002557 2019/09/04 23:28:20 发表在 29楼
我记得,是放在,后盖…前面………忙记了!不好意…你想一想。图片画着圈的那里,是不是有个盖子的,应该放在上面去吧。那个很多铜线。你有没有拿上来。
黑白森林08 2019/09/13 11:21:06 发表在 37楼
楼主我问下,冷却液我就买了4升的到货了,那我一次就加1升就够了吗,余下的3升放着下次用,还是拆封用过要扔掉了
506002557 2018/08/17 12:14:39 发表在 8楼
碳刷不回位。导致不会转。清理干净就可以。
黑白森林08 2019/08/19 10:53:55 发表在 22楼
楼主你的电话多少,我有事要问
506002557 2019/09/16 12:00:24 发表在 38楼
加够了就好,,那壶里可以看,不要加多!剩余了就留下。下次再加!这是本田通用的。
