【滨州老王】圣达菲翻滚安全性真实案例
1 52 发布于 2015-11-13 16:52:10 只看楼主 热门标准
   总结一下,这个钱买圣达菲也许你买不到时尚的外观,买不到一个丰富的电子配置,但是你能买到实实在在的安全。这个价位上我们买不到6气囊,也买不到潜艇级钢板的车身,买不到正八景的ESP+TCS,很多时候,抬杠的话没有意义。都知道车肯定是越贵的越好。但是,我仍然希望,通过自己的一点努力,可以让大家感受到华泰的那份诚意,以及看到华泰的产品。现在的圣达菲经典,也许不一定是匠心工艺,但一定是良心品质良心价。
   现在崇尚的吸能设计,我不是说它不好,但是这个价位上的吸能设计,出发点都变了味,通过减低板材厚度降低自重,然后实现低油耗,套取国家补贴,对于一部分车主来说,还是很喜欢这样的车型。但是吸能过了头,就会变成小事故,车严重损毁,人没事儿。严重事故,车直接报废,人也没了,死人是不会说话的。看不到有人说,并不意味着车安全,也许只是人没了。(以上均为个人的吐槽,权当开玩笑,莫认真,哈哈)
首先,还是希望大家可以多多支持我们,谢谢。
今天现身说法的主角,华泰经典圣达菲,这台车的车主也是喜欢喝酒的神仙,这是第二次严重翻滚事故了,上次在甘肃翻了一次。一千多公里拖回服务站维修,这次翻在内蒙古了,已经不建议继续维修了。但是拿来做个现身说法还是比较合适的。
 酒驾,疲劳驾驶都是严重不可取的。不管多么坚固的车身,也不一定能保障你每次都安然无事。所以,不能因为车的安全性高,就疏忽了安全驾驶。
 对于SUV车型来说,翻滚事故是最容易导致伤亡的事故。因为自重过大,翻滚后,对于A,B,C,D的压力也要远远大于普通的轿车。同时由于离地高度和重心的问题,在高速行驶中,驾驶不慎又格外的容易出现这种事故。所以,我觉得还是很有必要给大家普及一下这个知识的。
  为什么说要系好安全带?这次翻滚事故中,车主并没有受伤,但是如果没有系安全带呢?大家可以自己脑补一下。
  A,B,C,D柱如果强度足够大,就可以保障翻滚后给驾驶人员的头部留出一个生命的空间。如果强度弱的话,可以脑补下拍成饼的效果。
换个角度来看下,这次事故看照片我个人分析是先侧面撞击了右侧,然后方向失控,翻滚后,车顶向下向前滑出几十米。从图片上我们看到纵梁,以及前轮璇并没有正面撞击的痕迹,同时也没有明显变形的迹象。但是轮毂、下摆臂、半轴等,从图片上已经严重损毁。
 前防撞钢梁依旧存在。
  在这里再普及下气囊的开启先决条件:
  1:碰撞时速大于40KM。
  2:双气囊(前气囊)正负160夹角的正面碰撞(传感器)。
  3:轮速传感器时速信号骤降。
  4:如果仅有双气囊无侧气帘的话,那么碰撞传感器多在前纵梁上,也有一部分车型是跟圣达菲一样,整合在气囊电脑内的。
 机盖大面积变形。其实前机盖的设计还是很有说法的。
   首先,皱褶多的机盖,普遍强度会比直面的要高很多,但是依然要设计折叠点,这样可以保证在正面碰撞中,前机盖会成“M”型溃缩,而不是像一把刀一样直接插入驾驶室。这种前机盖插死人的事故,我也见过。很多自主品牌,在一味模仿借鉴外观的同时,并不知道一些安全性上的设计点。最终依赖着多被动安全设计及主动安全设计的加分项,也可以拿到一个C-NCAP的高分,但是高分不意味着高安全。
 两个A柱坚挺的给车主留出了生命的空间,玻璃已经破裂,但是没有全部脱落,可以证明整个驾驶室的变形并不是很严重。考虑到这台车之前有一次严重事故的维修史,我只想说:
     我们的车子,还是修的很不错的:)
 再看一眼。。。。
 静静的躺在内蒙古某小修理厂院内。。。
再来看下另一个价位相仿的轿车的车身,与三轮车刮擦后变成这样。。。
 是什么品牌和车型就不说了。。。
 看下撕裂的车身。。。。
   如果是这样来实现节油的话,那么在节油和安全里选一个的话,我会选择安全。
    如果每100公里多花个十块八块的,我选择安全,你呢?
  这个车我连测量的兴趣都没有了。。。
    拆除发动机以后,用手稍微用力,就可以扭曲的水箱框架变形。。。
    虽然设计的初衷是城市代步穿行,但是,很多时候,不怕一万,就怕万一。
        钱没了可以再赚,命没了就什么都没了。
共3页
1 2 3
