乐风RV细微之处照片
1 84 发布于 2016-02-14 23:39:00 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部更多精彩内容戳这里
闲话不多,图中描述
驾驶位内中控锁钮,只是这个了,其他中控锁门按钮没有
ABCD柱都是白色,很贴合,配色很好
送的行车记录仪,某宝查一下300左右
车门底部,2面都有白色贴条保护,不知道你们的有没有
遮阳板,主副都一样
智行中配的主副驾位后部,全皮,用到正面的话,就是真皮座椅,不过在后边更显豪华
顶上为后排中间安全带,全车5座都是3点安全带。下左是中间头枕,没有顶配活动的好
后排座椅放倒的按钮,2边都有,位置也一样
儿童锁。儿童锁的标记是直接砸在钢板上的钢印记
1.7米的个头,本来是想拍出来让大家看下车子高度的效果,不过没有拍好,总之比3厢车高点,第一次自己洗车时我是站在车门踏板上擦的天窗
有没有很宽的感觉呢?标志下边是行车记录仪的摄像头
B柱是厂家贴好的黑纸吧,凸显悬浮的效果
C柱这个过腰貌似很不好处理,慢慢自己再贴吧
第3个车窗,需要赶紧上牌贴膜了。小窗一圈的黑色这个是玻璃带的。C柱依然是黑色贴纸
车尾门液压支撑杆,2条。细的是后板挂条。尾门开启后,这个后板上的东西没有掉到座位上的现象。D柱其实是一块塑料板
后板的支架,是个塑料的,希望强度可以
重点是行李箱可以看到左右这2个小窟窿。白色细条是捆绑坐垫接出来的绳子,坐垫上带的没有地方可以捆绑,只好这样了。红色盒子是原车带的三角反光牌
后备箱灯光,就这一个
2边有隔板到中间部位的话,放点小东西是否更到位呢?
备胎,真不咋样。坚决别找这样的备胎女朋友啊兄弟们
3张图都是发现的胶状刷块,这就是所谓的什么阻尼垫了吧
尾门拉手是个反的,郁闷
原车带的脚垫,正反面
只有主副位的,后排没有
附身看的话,刹车踏板后面就是这个样子
储物盒,引擎盖开关,后视镜调节,大灯高度调节,方向盘上下调节杆。右下是脚部出风口
底盘后横梁,减震器,弹簧,弹簧上边扁黑管应该是走线的防护罩
后轮框里的,右边减震器,左边还是线路防护罩,延伸入车体内。
这里整体大量使用了阻尼垫
大灯,没有顶配疝气的好看,不过也不差
你们看到灯泡上的雪佛兰标志了吗?
手刹部位,4个储物点,都不深大。
此次结束,天气晴好时继续再拍
最后编辑于2016-02-14 23:46:00
/5页
