ill1978 2016/04/01 14:42:51 发表在 216楼
一个EBCM 还一个电子制动控制模板总成
翟天虎 2016-4-1 14:45:59 发表在 220楼
换的这些还是车身模块。和我原先估计的一样。
ill1978 2016/04/01 14:47:33 发表在 222楼
和我估计的不一样啊 油耗就不下来啊 声音还变大了 还是找时间去检测吧 给个意见 去了要求检测哪里
翟天虎 2016-4-1 14:46:56 发表在 221楼
有可能换这些东西的时候有些东西忘记复原了
翟天虎 2016-4-1 14:48:40 发表在 223楼
关键我现在不清楚你说的声音是不是正常声音或者有没有异常。或许有可能是心里作用。所以我不敢肯定。
翟天虎 2016-4-1 14:50:24 发表在 226楼
你还是把你现在的情况如实告诉4S店,你在现场看着,让他们检查。你先看看发动机上面和有些部件出厂的标记有没有错位。如果标记错位肯定动过
ill1978 2016/04/01 14:48:51 发表在 224楼
不是太明白 什么忘记复原??
ill1978 2016/04/01 14:51:23 发表在 227楼
恩 现在知道什么叫 专业与业余了 俩眼一摸黑
翟天虎 2016-4-1 14:52:17 发表在 229楼
不是这样,有些东西一看就知道动过手脚。
ill1978 2016/04/01 14:50:05 发表在 225楼
我也不太肯定 毕竟是第一台车 超级新手啊
ill1978 2016/04/01 14:54:06 发表在 231楼
先谢谢哥们了 回答我这菜鸟 这么久
翟天虎 2016-4-1 14:54:38 发表在 232楼
你也别太着急,先稳定下来。想想都有些什么问题最好写在纸上再去4S理论。如果他们不相信你可以要求4S店里面车子开出来对比就行。实在不行不用客气的直接打12315投诉。再把你的证据留着直接起诉法院。花点时间让他们知道我们消费者不是肥羊
ill1978 2016/04/01 14:53:26 发表在 230楼
恩 我找个老司机先看看
ill1978 2016/04/01 14:56:22 发表在 234楼
恩 说的很有道理 提醒我了 我去开试驾车 看看一样不
翟天虎 2016-4-1 14:59:33 发表在 238楼
最好带个分贝仪,所有车辆出厂肯定又有个规定的值,上下浮动不会太大。相信你应该懂了
ill1978 2016/04/01 15:10:18 发表在 239楼
刚刚去 打着火听了听 把机盖打开发动后 发动机隔一会就有 咔 咔 的俩声音 ???
