加装无线CarPlay 给想装的坛友参考(更新ios13)
1 69 发布于 2019-07-05 12:31:17 只看楼主 热门标准
更新ios13之后,真的很好用,原来难得会有的卡顿也没有了,最主要 分屏显示后,导航大图(左侧),路口车道线显示(右侧上部),音乐(右侧下部),非常清楚,而且字体也美观了,还能显示专辑封面,好看很多老款车用旋钮控制是真心安全+方便,最主要手机操作车屏不会再返回主界面了,强烈建议老款水果机车主去加装
不过目前只有水果自带的地图(其实也是高德),可以,音乐的话用自带的或者qq,kugo都可以,但是地图不能用百度 和高德的,用这两个的话还是全屏,(希望以后app能更新和自带的一样,毕竟自带的没有魔兽和志玲语音)        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------周一去加装,今日再去调试了下(当中自己操作失误改了几个设置导致不能用),的确蛮方便的.
为何加装?就是为了导航
为何不用手机导航?
这也是我下决心要加装CarPlay的原因,
上周,市区复杂路口,车速不快,就多看了2眼空调出风口的手机导航,碰撞预警报警,下意识一脚刹车闷停,顺便把目光朝前看,完了以为追尾了,下车一看,就差一根手指的距离,前车司机看我下来,也以为我撞到他了,也下车看了,还好还好,前车是为了让一条窜出来的狗突然刹车,还好狗狗没压到,车也没事,万幸!因为这个原因,觉得手机导航总有安全隐患(我胆小,所以买车要买气囊多的,带主动安全的),决定加装CarPlay
  安卓大屏出来好几代了,一直没换,大屏,我也就为了一个导航,其他视频啊这些我都没用,也没觉得现在的8寸屏有撒不好(除了显示个歌曲名,屏幕根本没用),而且安卓的东西,不稳定,时间长了就会卡,所以从不感冒,也不关心,原厂的mirror link 只能安卓机,貌似也难用,家里手机 pad都是水果系,所以也无法头屏,唯一剩下的一条路,就是加装CarPlay.
  个人还是比较反感加装,怕有异响,但是安全第一,正好无线CarPlay也出了,那就搞一个.
东西是真无损,拆的话中控要拆, 我的中控已经拆了1次了(4s加装360,老婆要装,我觉得没用),所以这次再拆,怕有异响,但是拆下来的零件我看了,做工那是没的说,都是卡口,好拆也好装。按照维修师傅的话说:雷克萨斯是最好拆的,也好装,塑料件的弹性好,如果本来没有异响,我保证你装完还是没有。
    装了10天了,的确异响一点都没有, 接下来说下 功能和适配
1.无线carplay 要用到你手机的蓝牙和wifi,所以用了carplay,那就不能连原本车机的蓝牙(这个无所谓,原本车机蓝牙也就放音乐和打电话,这个carplay都可以),还有WiFi,在carplay使用期间是不能接其他WiFi的,如usb无线网卡, 行车记录仪等, 要用这些,就要断开carplay
2.自带系统可用,无损,但是。。。。,方向盘上下键切歌无用,只能用旋钮(顶配是鼠标)切歌
3.首次设置好之后, 之后使用carplay自动连接好蓝牙,wifi等,不用每次都设置, 只要旋钮点击屏幕上的carplay即可连接,速度很快,
4,carplay  系统自带地图,百度,高德都可用, 但是siri直接设置目的地是用系统自带地图,如果不喜欢,则需要增加一步, 用siri说:打开百度/高德地图  ,然后点击屏幕上喇叭,再语音设置目的地
5. 当然连接后,手机上直接打开地图,设置目的地也可以的
6.用siri:打开qq音乐, 打开喜马拉雅,打开酷狗音乐 都可以, 但是因为不是亲儿子, 所以不能和siri直接说歌曲名字播放qq音乐或其他app里面的歌名,但是如果你用apple music 那就可以用siri直接播放歌曲
7,carplay地图显示和手机版差不多,路口3d显示啊,车道显示啊都有, 但是画面。。。。。。。。 和手机不能比, 因为屏幕分辨率是800*480,画面只能说看清楚导航路线,信息,车道等, 路边上周围的兴趣点这些就不要想了
8.如果之前有加装360的可不可以装? 分的, 这个是用av接口的, 如果你之前加装的360是用av接口,那就可以,如果加装的是一体机,用到原车机其他接口,那就对不起了,不行。。。。。(加装当天正好也是rx车友来加无线carplay, 巧的是,和我一家店买的,上海中升, 不过他今年买, 我是3年前买的, 所以一家店,不同时间加装的360也不一定一样),如果自己车子之前有加装过其他东西,那请自己确认是用的av接口还是其他接口, 如果是其他接口,那就无法加装无线carplay
9.音质。。。。   无线carplay 用的是原厂的aux接口输出音乐,所以音质上基本没影响,我是对音响比较敏感的,(至今还在后悔没上大马克),装好后用酷狗还有qq音乐都试听了,几乎无影响,而且原来的ipod模式用原系统听歌也一样可以用(不能同时使用,因为音源切换到ipod模式,那aux  carplay就不出声了),另外 推荐一个酷狗的 音效模式 雷克萨斯rx,这个音效模式的确不错,
10, 最后,在carplay模式时, 如果操作手机, 那么屏幕就会退回到主页模式(但是导航声音,音乐还是有的)只不过不显示地图了, 还有一个鸡肋就是carplay的读信息。。。真的能读,而且满清楚的,只不过这年头都用威信了,等微信支持carplay 能和信息一样读取,加上语音输入就赞了
总结:丰田本来人机交互系统就是很封闭的,所以至今为止还没有100%破解版,现在这个唯一觉得不习惯的就是方向盘切歌,改了要用按钮, 其他还算完美的,至于大屏,1,反光问题,2长时间使用安卓稳定性以及卡顿问题,3原车8寸屏显示地图足够,比看手机屏幕好太多,而且大多时间导航听就可以,吃不准的时候眼睛瞄一眼就能看了,也不用低头看手机,稳定性这10天用下来没有卡顿,司机,按键失灵等,很稳定,所以值得推荐给有想改carplay的车友参考
如果有对carplay功能需要了解的,欢迎留言,我会回复, 其他价格,安装等,我不是卖家,所以我不会回复,大家自己找就好了,对了,友情提醒,最好找同城本地的卖家,直接上门安装,毕竟装的多了,就熟了,不推荐拍好之后找协作安装店去安装,安装点也就卖家给个安装费,以前装没装过你的车型都不知道,
这个就靠大家自己和卖家沟通啦
系统设置页面,反正设置好了就自己别乱改了,安装师傅会帮你设置的
插播回来路上的油耗,非高峰嘉闵高架, 80  自适应巡航, 空调自动24度, 个性化模式(动力normal ,底盘 sport, 空调normal)  30多公里均有6.3,  长期油耗没清0  均速28  均油11
就一个人 边开边拍的,不知为何有黑条? 百度地图
carplay 就靠这个操作了, menu长按2秒 自带系统和carplay系统切换,  按钮左右旋转选carplay里面的选项, 按下去确认, 很方便,也比触摸屏安全, carplay为了安全 界面上可选的不多,简单的旋转,选定即可, 很好用
左边的audio  在carplay模式下 按一下 激活siri 就可以打开地图啊 设定目的地这些
这张拍糊了 应该是高德地图, 自从志玲姐姐结婚了,高德就改为郭德纲的声音了
carplay成功连接
这张是装好后的主页界面,我也不知道为撒拍的像盗图盗来的。。。。。。。
发几张宝贝 英国参加拉丁比赛的图镇楼,没舍得买,所以当中有大logo
小孩学拉丁不错的,不过费用。。。。。。。 我准备卖车了
上海赛
这是我的logo
这张我蛮喜欢的
最后编辑于2019-09-29 10:37:33
共4页
1 23 4
