52gaoda731 2020/02/20 14:22:12 发表在 7楼
两驱还是四驱的话,这个我觉得还是看情况吧,如果城镇路段走的多的话,就没有必要选择四驱的车子的。
萍果129 2020/02/20 14:17:45 发表在 地板
前轮驱动前轮驱动是指发动机的动力直接传递给前轮从而带动车辆前进的驱动方式。形象地说,就是前进时前轮“拖动”后轮,带动车辆行进。前轮驱动的优点是:更容易布置车内成员空间,并且机械结构简单,造价便宜,从而节省成本。如今60%以上的轿车都采用了这种驱动形式,95%的中级车以下的车型都使用前轮驱动。前轮驱动的缺点是:由于前轮驱动前轮既负责驱动车辆又负责车辆转向,前轴负荷过重,这使得前轮驱动的车辆在过弯时前部重心会因惯性而前移,容易突破前轮的地面附着力,而后轮又没有动力,则会发生转向不足,即我们俗称的“推头”。后轮驱动后轮驱动是指发动机的动力通过传动轴传递给后轮,从而推动车辆前进的驱动形式,后轮驱动是一...
我去前面探探路2000 2020/02/20 14:15:37 发表在 沙发
一、优点:四驱:这种驱动模式能随时拥有较好的越野和操控性能,又可以延长轮胎的使用寿命,提高驾驶人员的舒适度。两驱:可以根据路面情况做出扭矩分配的调整,油耗相对四驱要低。二、缺点:四驱:传动系统长,结构复杂,制造成本高,且维修保养困难,车辆重,且驱动力传递效率低、油耗大,即燃油经济性不好。两驱:相较于四驱,这种驱动模式操作性能较低,越野性能不强,对轮胎使用度强。
