pcqtj 2017/10/22 11:32:03 发表在 板凳
谢谢,一直在想这个怎么打开。
苍松柏 2017/10/22 13:56:16 发表在 地板
很详细,有用!以前看说明书试着打开了一半,就是抽出了机械钥匙。再往下没敢用力,反正也有电。问下楼主电池大约多长时间没电的?谢谢你!
wangyexin138 2017/10/22 11:11:39 发表在 沙发
不错,点赞,好帖子,自己动手丰衣足食
APIXEL 2017/10/22 10:30:09 发表在 主楼
前几天朋友说遥控钥匙电池没电了,去ssss更换要70元简直是要宰人不眨眼的节奏啊,按说这种小东西不该收费,直接售后接待人员都帮忙搞定的事情啊,另外说明手册上也很详细的说明了怎么换电池,但是为了让更多的找不到手册的人可以自己动手换电池,我把详细步骤放上来大家共勉钥匙静静的躺在那里,里面有一颗没电的电池按压着这里的按钮同时可以拔出后面的机械钥匙拔开一点缝隙就可以抽出来了分离开的钥匙这里就是关键的卡扣说明书说可以用机械钥匙撬一下打开卡扣,但是我实验发现钥匙太宽太厚,下不去手于是找来了一个细小一点的撬棒,其实用个平口螺丝刀更爽稍微撬开一点就可以开始分离盖子了,盖子和钥匙主体是靠卡扣结合在一起的...
司情神 2017/10/23 16:17:02 发表在 11楼
楼主的后面的机械钥匙金属的,原厂的还是自己改的
APIXEL 2017/10/23 16:19:10 发表在 12楼
原厂的,买来就这样的
司情神 2017/10/23 16:23:58 发表在 13楼
应该220顶配吧,尼玛我的是塑料头,看着就头疼
