瑞虎5.1 7.1 声道车载音响改装构想[征集方案]
1 45 发布于 2011-04-14 10:56:52 只看楼主 热门标准
一、目的:构造车载环绕立体声听音音响,引发大家的讨论,以及给出更多方案,供大家选择。
二、原则:物美价廉,花最少钱基本达到效果。
三、架构(参考科帕奇5.1声道影音声级方案)及安装位置
1、DVD:索菱 T8054 瑞虎专用机 45W*4 (安装位置替换原车CD机,加装CMMB数字电视)
2、前声场:漫步者F651A 套装喇叭,带分频器 (替换原车喇叭,高音头安装位置,三角板或者中柱,中柱需要倒膜安装
但是也许从声场角度来说效果有可能会更好)
3、后声场:漫步者G651A同轴喇叭,带一对高音头 (替换原车喇叭,高音头安装位置后门车窗控制上方,我个人觉得,
这对高音头高一点比较好,安装到后坐上方效果会更好)
4、中置:先锋TS-CX7  后边增加两个 就变成了 7.1  11喇叭超级音响系统 吼吼!!!
5、低音喇叭:惠威超低音 CS100B (安装位置后门备门开洞)
6、功放:阿尔派PDX-5五路功放 (安装位置后备箱或者副驾座椅下)
7、两个头枕显示屏
四、车载5.1声道的实现:
先做出一点解释。在杜比数码(Dolby Digital)家庭影院系统中,听音设备是由六只音箱所组成的音箱群来构成,分别是3个前置声道:左声道(L)、右声道(R)和中置声道(C);两个后置环绕声道:左环绕声道(SL)和右环绕声道(SR);最后还有一只超重低音声道(SW),通常也被称为0.1声道。由于低频声音的指向性不明显,因此超重低音声道音箱的摆位也就比较随便。在5.1声道环绕声音箱群中,每一个声道(这里不涉及超重低音声道)都是彼此相互独立,可以分别发出不同的声音,最后在5个全频音域声道(所谓全频音域,是指能够再现任何高、中、低频信息,不丢失每一个细节,从而产生逼真的声场)的中央形成一个完美的立体声场,可以充分模拟当初进行录音时的状态,临场感再造能力极强。而超重低音声道则不参与模拟声场的临场感,只是用来产生澎湃的重低音,制造各种爆棚效果。在5.1环绕声音箱群中,5只全频音箱(3前置2后置),一只超重低音音箱,通过在摆位(也就是音箱的摆放位置)和音量调节上的仔细调校,完全可以模拟出影院级别的环绕声临场效果。
五、车载5.1声道的摆放:
六个音箱该怎样正确摆设在正确位置上呢?车载前声场,中音单元一般是在前门板上面,高音单元最佳位置应在A柱上面,或者门板中音单元的上方,前声场音响单元应与聆听者大致维持45度的夹角。受车厢空间所限,驾驶员的收听位置称不上理想,所以要设定时间延迟、聆听位置选择、声平调整等。
中置喇叭在仪表台的上方,较廉价的解决方案是拆散一对4寸的同轴喇叭即可,如果输出配置够用,另一只喇叭可以做为后中置,那就变成了6.1声道了。考虑美观的话,还是选择一只专用的中置喇叭,比如先锋TS-CX7 AV中置扬声器,就是个很不错的东东。
后声场是天然的环绕音效,采用同轴喇叭即可,因为是过渡声场,可以将省下的资金更多地投入到前声场去,因为那样做更值得。重低音具有很强的穿透性,没有指向性,所以不必设置一定的摆设位置,驾驶员更愿意将一只低音箱子安放到尾箱里去,或做导膜将低音盆溶入车体中,仿佛原厂生产的一样。
最后编辑于2011-05-10 21:20:56
共3页
1 2 3
