“ 脚轻 ” 就是踩油门时要轻而缓,若猛踩油门,会使耗油量增加。若突然抬油门,会使发动机转速突然降低抵消一部分行驶惯性,使油耗增加。行车中猛刹车、猛起步都是节油的大忌。 稳速行驶时,尽量避免不必要地使用油门,保证对油门的压力均衡。一旦达到稳速行驶速度,放在油门上的一只脚就要完全放松,保持稳定供油状态。 “ 想像在您的脚和油门之间有一个鸡蛋,加速时一定要轻柔,这样才不会踩碎鸡蛋。 ”
汽车在运行中,挡位的选择与换挡动作都对燃油的消耗影响很大。在起步时,应根据载重量和道路情况合理选用挡位。车速每小时 30 公里时,一挡比二挡要节省燃料 15 毫升左右。同样行驶条件下高挡位比低挡位省油。所以在一般道路上行驶时,应尽量可能使用高速挡行驶,避免低速挡高速行驶。
“ 辨位 ” 就是预先策划行车路线,经常走错路,不但浪费燃料,还浪费时间。留意路面环境,在可能的情况下少用制动。 用耳朵 “ 听声音 ” 也是省油的好方法,不同转速区会产生不同的引擎响声,虽然差异很小,但只要常去辨析,熟能生巧便可分别出来。多留意引擎转速可以节省不少燃料。
心平气和也能省油。驾车时心情暴躁,或受其他道路使用者影响所导致的情绪问题,很多时候会使驾驶者作出无畏的加速、超车、切线等动作。情绪不但影响驾驶习惯,更会影响驾驶安全。 “ 既然是这样,何不带着一颗平常心去开车呢! ”
原帖由 社区活动 于 2011-10-28 23:32 发表
本次活动网友的参与热情非常高,由于奖品有限,汽车之家从500多份自驾游帖中筛选出其中的288篇精彩作业进入海选投票,经过网友踊跃的投票现已选出进入决赛的53位网友(预选是52个海选最高票数帖进入决赛投票,因为最后2名网友在海选中同为157票,所以我们决赛投票人数增加到53名),希望大家积极投票直到最后决出大赛的冠军,让我们一起期待大奖的到来!【活动时间及形式】决赛投票期:2011年10月25日-10月29日获奖公示期:2011年10月30日-10月31日【奖项设置】自驾游大奖【1名】价值两万元旅游基金并试驾瑞虎一天10月29日0点0分将个人节油心得和小窍门…
个人总结自动挡节油心得:
1.启动后待发动机转速平稳后在起步;
2.起步平稳,不急加速,急加油;
3.路口有提前预判,遇红灯要提前收油滑行至停车线;
4.不急刹车(特殊情况下除外);
5.按时保养,保证各部件处于良好的运行状态;
6.减少车内负载,闲置物品不要放置车内。
原帖由 选定乐风 于 2011-10-29 00:00 发表在 662 楼
“脚轻”就是踩油门时要轻而缓,若猛踩油门,会使耗油量增加。若突然抬油门,会使发动机转速突然降低抵消一部分行驶惯性,使油耗增加。行车中猛刹车、猛起步都是节油的大忌。稳速行驶时,尽量避免不必要地使用油门,保证对油门的压力均衡。一旦达到稳速行驶速度,放在油门上的一只脚就要完全放松,保持稳定供油状态。“想像在您的脚和油门之间有一个鸡蛋,加速时一定要轻柔,这样才不会踩碎鸡蛋。”汽车在运行中,挡位的选择与换挡动作都对燃油的消耗影响很大。在起步时,应根据载重量和道路情况合理选用挡位。车速每小时30公里时,一挡比二挡要节省燃…
怎么就快了这么一点点呢
个人 节油心得和小窍门: 作为一名10年驾龄的车主 随着汽油价格的不断起伏 自然降低油耗 是平时各种驾驶经验总结出来.....
先说下手动档的车型 手动档的车型一般怠速时发动机转数都是在 800上下 ,一当汽车 如果在一般的正常路况时 发动机转数上1500左右 升挡 ,顺畅加到最高档 然后保持发动机转数2000多点的转数行驶 尽量避免大油门低速行驶 和 特高速行驶 ,这样 会保持行车油耗不超.....
再简单的说下自动挡的操作(个人总结的 请诸车友多多指教 交流) : D档 不要急加油 这样会影响跳挡的流畅性(特别是4挡以下的自动变速) 保持1500转的发动机转数 跳到高档时 再加油 自动档的车型 也不建议高速 (在保持经济油耗的时候),要是有特殊路段 可以利用其他挡位...。。
以上是小弟自己小结 大家多多指导 交流 谢谢 !
此致...
55555555才抢了个第三。。。。。。。强烈要求除了第一,前两个都意思意思哈哈
我还是昨天才明白的,别人提醒我。。。。哈哈哈。。。。
恭喜同是广东的车友!
