原帖由 NINGBOCAT 于 2012-02-09 08:58 发表
说来有点脸红,开了3年多,这个春节才学会冬天除雾时可以开冷空调。因为在我印象里,开冷空调(AC),肯定是因为天热或是车内气温高,所以在前面3年里,冬天开车,或是除了夏天的雨季开车,我从来都只开热风的,并且一般是内循环。可能因为我们这里冬天下雨狂下半个月的时候极少,一般冬天连续雨天车内雾气重的情况不是太多。我以前老是用玻璃清洁剂抹在前挡玻璃内的,效果倒也还行。就是有点点麻烦。冬天就算是下雨天,车内一个或是两个人,我热风多开点也不会有太多的雾。也许正因为这样,使得我对冬天冷空调的作用没有完全认识到。如果不是因为过节的…
直接用1:6的洗涤剂涂在前档上,自然干燥以后,防雾15天。什么风都不用开。
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-02-08 18:59 发表在 19 楼
估计广东气温很少在8度以下的原因。因为AC开,然后温度蓝色的话100%是启动制冷机了。感觉到冷的话,就说明你:生活退板 了。你可以试试AC开,然后温度红色。这时候车内不会感觉到冷了。今天宁波晴天,气温比较低,零下2-3度,差不多是宁波最冷的天气了。由于没下雨,车内比较干燥,也只有两个人,呼吸的水汽也不大。我没开AC,直接用热风吹玻璃,用最低档的风力。一点问题都没有。…
我试这不开AC,直接用热风吹玻璃,但是好像越吹越模糊啊?
有时候冬天冷,但是外面下雨,开车时也不得不开AC调到蓝色开空调来吹玻璃,否则就看不到路了。冷也只能顶着。
我不明白的是,你说的开AC,就是开空调了吧。但是调成红色,这是暖风啊。这样二者不是冲突了吗?不是很伤车吗??
原帖由 chenlw7 于 2012-02-09 17:26 发表在 34 楼
我试这不开AC,直接用热风吹玻璃,但是好像越吹越模糊啊?有时候冬天冷,但是外面下雨,开车时也不得不开AC调到蓝色开空调来吹玻璃,否则就看不到路了。冷也只能顶着。我不明白的是,你说的开AC,就是开空调了吧。但是调成红色,这是暖风啊。这样二者不是冲突了吗?不是很伤车吗??…
动车后 直接开风就行
看了楼主的分享,我终于恍然大悟为什么人多的时候怎么热前挡都还是大雾,感谢感谢
宁波猫,你大器晚成
关键是外循环,,,,,
还是不太能理解啊。
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-02-08 13:32 发表在 8 楼
所以这个是对的。呵呵。我以前的错误就在于:只用热风,没有混合适当的冷风。因为我把AC当成空调开关了,像家里的空调那样。也就是如果车内不起雾的温度是8摄氏度,只开热风,甚至只开冷风还是达不到这个温度,还是会起雾。这个时候就一定要打开AC,让汽车自己决定开不开压缩机。进不进冷风,进的冷风是多冷。如果手动把温度设置太高了(打开AC的情况下,转到最红的温度),照样会起雾。只有打开AC,转到红区适当的地方,才不会起雾,同时汽车内不会感觉到冷。我认为汽车内不要感觉到冷也是一个前提条件。…
呵呵,这几天一直在用AC,实际上还有必要说一下,如果在内循环的情况下,AC开关打开的话,车内的一部分空气应该也是有到空调的管路走一回的,然后有降温的作用,以达到设定的温度。
不过,后来宁波的湿度小了,我直接开热风就行了。
