说来有点脸红,开了3年多,这个春节才学会冬天除雾时可以开冷空调。
因为在我印象里,开冷空调(AC),肯定是因为天热或是车内气温高,所以在前面3年里,冬天开车,或是除了夏天的雨季开车,我从来都只开热风的,并且一般是内循环。
可能因为我们这里冬天下雨狂下半个月的时候极少,一般冬天连续雨天车内雾气重的情况不是太多。
我以前老是用玻璃清洁剂抹在前挡玻璃内的,效果倒也还行。就是有点点麻烦。
冬天就算是下雨天,车内一个或是两个人,我热风多开点也不会有太多的雾。
也许正因为这样,使得我对冬天冷空调的作用没有完全认识到。
如果不是因为过节的时候,有人喝醉了,叫我开一下帝豪,我才发我这个误区。
当时是下大雨,又是冬天,车内5个人,由于是人家的车,车主也在后面,开车之前,前面全是雾。
车主叫我把冷空调按钮打开,然后开始调节温度(是自动空调),发现汽车发动之后开了没多长时间雾就基本没有了!!
我还特意试了一下,把温度调高,雾气马上又来了!! 再说车内人多,本来就有很多热气。
从那之后的几天我一直在自己的瑞虎车上试AC除雾发现车内并不会变冷的,只要把温度转到红色区域,打开AC也就是冷空调,之后根据情况调节风力。
如果车内感觉冷,就转到红色区域最大的或是接近最大的地方。当车开了一段时间之后,发动机温度正常了,
就要转到红色区域温度低的地方。
我试过,如果发动机温度正常,汽车内水份还是很大的话,关掉AC,雾气会以极快的速度汇聚到前挡上面,还是要打开AC的才会正常除雾的
理论上解释:
1。AC是冷风
2。不开AC,红色部分的风就是发动机降温的风,是热风
如果车内湿气很少的话,只开热风没有什么问题,热风有干燥的作用,前挡玻璃上不会有什么水汽,因为没有水份。
如果车内湿气重的话,只开热风车内外温差就很快变大,前挡玻璃上就会讯速起雾,如果要等到雾被热风干燥掉,或是慢慢吹掉,时间会极长,并且车内会感觉很闷热。(我以前就这么干的,我老爸就要开窗!! 下雨天雨水进入汽车就更多!!,情况就更严重)
3。所以,AC打开的情况下,把温度转到红区,就相当于冷风和热风混合起来,不会出现温度过高使车内的湿气快速在车窗玻璃起雾,同时通过红区温度的控制,根据发动机温度和车内人员多少进行手动调节,始终在车内保持一个合理的温度,这个温度让车内的湿气刚好不会起雾。同时车内不会感觉冷,刚好有点热热的感觉。
我原来所担心的:开冷空调发动机压力变大的问题,实际开车时也没感觉到动力有下降。(就像夏天那天全在蓝色温度区那样)
不知道对油耗有没有什么影响。瑞虎应该是变频空调,估计影响极小。
自己总结的经验不敢一个人独亨,今天想到了就发到论坛上,让一部分同我一样没有完全认识到AC在冬天或是大雨天除雾作用的童鞋们也知道一下。
说实话,论坛我常常在看,很多人问到过类似的除雾的问题,跟帖回复时常常没有像我这样的理论分析,以至于我一直没有真正学会AC的用法。
我当时还一直认为那个回复的人冬天开AC是错误的做法!!! 如果光说开AC,温度开在蓝区,肯定是错误的。
看来以后跟贴还是有必要加强理论和实际的说明。
