买了“全险”应如何赔偿?
所谓全险其实是一个简称,很多人觉着似乎我买了全险,无论什么损失都可以由保险公司赔,实际上不是这样的,现实中,保险公司的汽车险种多达几十种,每个险种所承保的范围都不同,这让对车险不太熟悉的人在理赔时不知该如何办。
具体来说所谓全险它一般包含了交强险、商业三责险、车损险、不计免赔险、车上人员险、盗抢险、玻璃单独破碎险、车身划痕险、自燃险等等。可能各个保险公司给各个险种起的名字不一样,但实际内容大致是一样的。由于各个保险公司打包销售的策略不同,所以虽然每个保险公司都声称自己卖的是全险,但险种的组和是不一样的。
以下我就把生活中常见的几种保险分别介绍一下,这样在理赔的时候心中大概会有个数。
车险种类按性质可以分为强制保险与商业险。
所谓强制险,意思是说,这个险种车主是必须要买的,如果你不买是不允许车辆上路行驶或载客营运,而且如果被查处将会被处以一定数额的罚款,比如交强险。
而商业险则不同于强制险,商业险不存在强制购买的问题,买与不买或买哪个险种都是车主与保险公司双方协商一致后才达成保险合同。比如商业三责险、车损险、玻璃单独破碎险、自燃损失险等。
在交通事故赔偿案件中,最常用到的是交强险和商业三责险,在这里我也就是着重介绍一下这两个险种是如何赔偿的?
交强险承担的是无过错赔偿责任,关于什么是无过错赔偿责任,我在《交通事故处理实务》那个专辑中已经有了较详细的解说,在这里不再多说。既然是无过错赔偿责任,那么当发生交通事故后,无论在事故认定书中是否认定司机有责任,交强险都是要赔的,只不过有责和无责的赔偿限额是不同的。
交强险在赔付的时候,分两种情况,一种是有责时赔多少,一种是无责时赔多少。
当事故认定书认定机动车有责时,不管是全责还是主责或是同责还是次要责任,只要认定机动车对事故的发生负有责任,交强险就按有责任限额来赔对方,如果事故认定书认定机动车无责的话,那交强险将按无责的限额来赔偿对方。
那么有责时交强险最多赔多少钱呢?也就是有责限额是多少钱呢?122000元。然后这122000元又被细分为死亡伤残赔偿限额、医疗费赔偿限额和财产损失赔偿限额。死亡伤残的赔偿限额是11万,医疗费的赔偿限额是1万元,财产损失的赔偿限额是2千元,这三项加在一起是122000元。
如果事故认定书认定司机一方无责,那么交强险将在无责限额内进行赔偿,当无责时,交强险最多只赔12100元。同样也划分为死亡伤残限额、医疗费限额、财产损失限额。死亡伤残的最高限额是1万1千元、医疗费的最高限额是1千元、财产损失的最高限额是1百元。
前边已经说过,商业三责险是对交强险的补充,发生了事故之后,先由交强险在责任限额内进行赔偿,不足的部分才由商业三责险进行赔偿。那商业三责险具体该如何赔偿,首先要看事故认定书的责任是如何划分的。如果事故认定书认定已方无责任的话,无论损失多少,商业三责险都不予以赔偿,因为商业三责险赔偿的前提就是已方对事故的发生负有责任。这一点也是与交强险不同的地方。然后再看投保的最高限额是多少,如果投保的是10万限额,那商业责险将在10万限额内进行赔偿,如果投保的是20万限额,则在20万的限额内进行赔偿,超出的部分商业三责险将不予赔偿。
事故认定书中对责任的划分有负全责、主要责任、同等责任、次要责任、无责任几种情况。一般来说,如果是负全责的话,那商业三责险赔偿比例最高为100%;如果是主要责任的话,最高赔偿比例为70%;同等责任的话,最高赔偿比例为50%;次要责任的话,最高赔偿比例为30%。
那是不是出了事故,商业三责险就一定在责任比例内全部赔偿呢?答案是否定的,因为如果你仔细看了商业三责险的合同条款,你会发现有免赔率和绝对免赔率的字样。至于什么是免赔事项在保险合同中的详细的说明,在这里我就不再一一细说。
商业三责险的保险合同中规定,保险车辆驾驶人负全部责任的,事故责任免赔率20%;负主要责任的,事故责任免赔率15%;负同等责任的,事故责任免赔率10%;负次要责任的,事故责任免赔率5%。
具体说来,首先是交强险在有责或无责限额内予以赔偿,这时不分责任大小,交强险在限额内予以赔偿。如果交强险赔过以后,还不足以赔偿要求赔偿方的损失,那么如果有商业三责险的时候,则由商业三责险在保额限额予以赔偿,只不过商业三责险的赔偿原则是按责赔偿,如果事故认定书认定致害方对事故发生没有责任的话,那么商业三责险则不予以赔偿,如果认定致害方对事故发生负全部责任,则商业三责险对超出交强险的部分予以赔偿,如果是同等责任的话,商业三责险只对超出部分的一半予以赔偿,以此类推。如果在交强险,商业三责险都赔过以事,还不足以赔偿受害方的损失,那么此时应该由肇事司机或车主或用人单位来赔偿了。
简单列一下赔偿顺序如下:
交强险在有责或无责限额内赔偿→→→商业三责在保额限额内按责任比例赔偿→→→→赔偿义务人赔偿。
这个号
楼主好人
