拜读了,提一个问题,你的后视镜雨档是不是装错了,要装在内侧,不是包在外边。我的sx4内侧装的,不影响使用也美观点。
原帖由 悠哉乐哉 于 2009-10-25 21:55 发表在 168 楼 主要汽车装饰品:瑞虎专用晴雨挡 40 +反光镜雨挡 15 +瑞虎迎宾踏板 45+150w车载逆变器 88 +防擦装饰条 30+ 大号棒球锁 40 ?开始动手装扮蓝虎,打开迎宾踏板包装?左前门踏板
原帖由 悠哉乐哉 于 2009-10-31 15:16 发表在 184 楼 与座套的匹配效果?整体效果
原帖由 悠哉乐哉 于 2009-11-15 20:49 发表在 532 楼 ??? 点燃发动机,让发电机工作后,再将逆变器插在点烟器上,逆变器亮绿灯,表示电压正常。??插上旅行吹风,吹风开关一打开,逆变器就亮红灯了(过载保护)?换上笔记本电脑,逆变器工作正常。
原帖由 悠哉乐哉 于 2009-11-15 21:09 发表在 533 楼 查了一下蓝虎的汽车说明书,是这样描述的: 外接电源接口??? 位于行李箱左侧护板上。用于向外部用电设备,如车载冰箱等,提供电源。电源电压为12伏,额定功率为120瓦。不要在此接口使用额定功率大于120瓦的用电设备,否则可能引起火灾;也不要在此接口使用非12伏电压的用电设备…
原帖由 就像买个SUV 于 2009-11-16 15:34 发表在 557 楼 00W的,插在点烟器上供一个330W的风机,先是逆变电红灯亮了 我没有管他继续............................点烟器保险烧了,去了4S换了一个保险,又趁这个机会把后备箱上面的备用点烟器也安装上了,看来以后超过100W的功率最好直接接电瓶保险。
