史上最引起轩然大波的关机省油方法首先,对“行使中关闭发动机省油的正确方法”发表之后,被各版置到头条,很是意外,同时也得到一个认识,其实会开车的人90%是不知道这种方法的。
深夜良景,跟老弟一起深谈此事,他驾龄已经20年,此方法也是我刚学会开车时他教授的,他看完此贴,建议我完善的、尤其应该是在第一帖里面把完整的过程,甚至转弯的技巧一起写出来,免得一些人看了一半就发表意见,对一些想实践这种方法的人也不好。吾深以为是!所以对上一帖发表后,所有拍砖的和想学的TX都表达一下歉意,当时有事,所以把一件事情写到多个帖子,影响了大家对整个事情的判断。
还是说一下这种方法的效果:51从成都出发来回走了二郎山、折多山(雪山)、鸡愁山(雪山),都4500米左右,300公里的高速120速度跑,800公里的盘山路60-70公里跑,回到成都计算总油耗:3.8。车型三箱普莱特,排量1.4。
上次跟老弟从成都来回泸沽湖,他皮卡,2.4排量,整个油耗4.2。我4.0(平路多一些,山没有51这次多),加上他技术比我好,所以更省油。如果正常的开,他油耗应该为10以上。我8左右。
山路越多越省油,平路、高速路只能靠驾驶技巧省油了,大家差别不大。
一、 概述:
省油的方法很多媒体都有介绍,也被发烧友和初学者所重视,比如加油只加2/3,早上加油能加更多,保持经济速度、空档滑行、带档滑行、城市行车减轻车上负重,市内最好不要带备胎。。。。。。这些方法各人自有品论,一切为经济为环保。对于那些自认为有钱,不在乎的人,我提议为你子孙着想,还是少用点油的好。
那么,长下坡开车过程中是否有必要关闭发动机,达到省油的目的?是否这种方式就一定不安全呢?是否对车有损害呢?
首先,我认为下坡关闭发动机出自以下目的:
第一是环保,我经常带老婆去川西、云南等地游玩,一趟下来,只会用同行车一半,甚至更少的油;第二是应急:长在外面耍的人经验不丰富的人,经常会错过加油站,不用此办法就只好走路去拿油了第三是安全:首先这种方法下坡速度会慢很多,其次如果油门由于某种情况不停供油,比如这次丰田事件,就可以直接关闭发动机,正常停车
第四我相信有部分人跟我一样,比如玩游戏、配电脑等发烧友,会尽量把手中的器材玩到极限。那这两种人可以与我讨论,我一定尽我所能解答。如果你即没有理论,又不去实践,那就对不起,我无视你的存在
其次,由于发动机关闭后,对车子的制动作用,车速会明显比不关发动机(即使不踩油门)慢10公里左右,在陡坡情况下,车速快意味着多踩刹车,而且不易控制,尤其是急弯容易车速过快,摔尾和侧滑,所以我的方法更安全。(车速过快是一切事故的根源)
最后,关闭发动机后,有人担心没有电,润滑油,冷却液都不能正常工作,会损害动力系统,这是白担心,这些都会正常工作,原理我后面补充。
二、 使用天气
明显有雨、有雪,需要启动雨挂器的时候不用用此方法。总之,极端天气不要用。需要空调的时候也别用。这个跟行车安全无关,主要是雨挂器和空调无法在关机情况下启动。
三、适用车型
能在行使中安全关发动机的车型:手动档车,比如夏利、北京吉普、皮卡、悦达起亚等不能的:自动档无需关闭的:松油门后自动断油的车(原理跟我主动关机一样的,只是更方便,不用手去开关机,是自动停止喷油)没试验过的:大卡、重车。。。。我没开过
四、试验你的车由于我没法试验所有车型,为了大家安心,请自己首先试验一下:试验场所:宽敞平路,前后无车
1、 首先,车速达到40左右,大致3-4档2、 关闭发动机(档把必须挂在档上)注意:把钥匙轻轻搬一下即可关机3、 方向保持住(不要打方向),直路踩刹车,大概1秒踩两次,一直到停。如果在踩了7、8次后发现刹车踏板踩不下去了,你不用往下看了,立马踩离合打火回家,如果一直到停稳都有刹车,OK,继续4、 开机,再次到40左右,3-4档关机,行使过程中检查车子是否有电(可开灯,开仪表),如果没有,不用看了,停止试验,否则继续5、 接第4步,档位还在4档的时候,速度下降到20-30,把钥匙往打火方向轻搬一下(不用踩离合),你会发现车子立马打燃了火,加油正常行使6、 还是4档,速度40左右,关机,轻轻打方向盘,感觉是否有助力,如果没有,立马刹车,不用看了7、 如果有助力,很好,踩刹车让车停下。左右乱打方向盘,看是否会被锁死,锁死了就别看了。8、 最后一步,拔下钥匙,乱打方向盘,看是否锁死(当然会锁死,所以开车过程中别拔出钥匙。。。。神经病才会拔钥匙)
如果以上过程都没问题,嗯,那就说明行使中关闭发动机,有助力,有方向,有刹车,不会锁死方向盘,只要挂在高速档上,关机状态下低速也可打燃(打火过程很简单,不用踩离合、踩油门,只是轻轻搬一下钥匙)。。。。。。。那么,你还担心什么?
四、实践篇
1、什么时候关机首先,坡度比较大,山道很长的下坡,前后近距离无车,路况较好情况下,挂档到4档,车速45左右,可关机。
说明:高手可不理会,这是为了让新手在比较保险的速度下作为入门的速度和档位,熟练之后自己看情况。。。。。如果关机后发现车速很快就慢了,那只好开机加油走了,说明坡度较平缓,车速不能保持
2、什么时候开机这是最关键的!关机容易操作,开机就需要经验了。还是对新手来说:
你要超车,别人要超你,开机你要进急弯,开机,过完后,看速度降挡加油,加速到合适速度和档位,再关机你踩刹车力很大,比如速度一下子降到了20左右,开机,换抵挡加油,到高档再关机
对高手来说,超车是需要开机的,其他时候看着办。
字数好像太多了,第五篇是“原理篇”,第六篇是“山道进出弯技巧篇”。第七篇是“答疑篇”还是只能分贴了。
请拍砖的尽量不要着急拍,等我贴完。有问题的可以问,这个没关系。
新车价格太贵了,刚拿本子3个多月车技又不好,还是二手车划算...
想要买车的湖州市朋友不防去看看。买自己喜欢的车,让别人说去吧~~~~~~~~
