牧羊人227 2017/10/18 16:57:34 发表在 板凳
你的变速箱是什么异响,是那种像电动机转一样的吗,我现在8万多也有了,你是怎么修的,修了多少钱?我现在也有偶尔的失去动力情况,松脚从新踩就好了,目前就是异响烦人,所有问题都是换了CVT油及刷了TCU923以后陆续出现的这种问题
eric8662 2017/10/19 01:45:49 发表在 地板
2楼3楼的是通病,低速类似电机转动的声音或者是嗡嗡的声音是CVT变速箱的轴承发出来的,加油或者收油都有这响声,时大时小的,这个在30公里之前会比较明显,动力没什么影响,通常是输入带轮轴前轴承磨损引起的,这种是最多的,具体要开箱后检查,通过观察论坛的病例,瑞虎3很多在8到10万公里开始响,瑞虎5在4到8万公里开始响,这个是NSK的轴承,TB售价大概二百多,抬变速箱估计要一千到二千的费用,如果换总成大概一万二千块,这个是在外面有能力修理的店价格
逸星2009 2017/10/18 00:14:43 发表在 主楼
最近突然发现的,CVT 挂倒挡后,无力,遇到小坡就动不了,猛踩油门到底,转速都不带变的。挂到空挡轰油门到4000几次,再挂回倒挡有改善,能倒。坚持一会就不行了。不知道有人遇到过没有?之前因为变速箱异响修过一次,换过空调泵补充读不到故障码国庆时候出去玩,发生过一次开空调后,动力不输出问题,踩油门车不走,但是转速会变,同时伴随异响。关闭空调后正常,后来不开空调跑了几十公里,又好了。
eric8662 2017/10/19 15:12:32 发表在 6楼
这个有可能是离合片的问题
逸星2009 2017/10/19 15:14:44 发表在 7楼
离合片又要拆变速箱吧,唉,不想搞了
eric8662 2017/10/19 15:18:02 发表在 8楼
也有可能是阀体的问题,轴承的问题是最多的,换个新的变速箱会好一些,注意点开,你这个是多少公里开箱的?
逸星2009 2017/10/19 15:22:50 发表在 9楼
大概10万左右吧换个新的变速箱就算了最晚也是明年年底换车主要是要真有问题,卖给人家心里不安
逸星2009 2017/10/19 09:06:36 发表在 4楼
差不多吧,嗡嗡嗡的响,找了个修变速箱的花了2300,说有个轴承松了。原来在新奇军发过帖子
牧羊人227 2017/10/20 08:02:08 发表在 12楼
你变速箱修了多久了,开变速箱有没有后遗症?从进修理厂到提车需要多久时间?
逸星2009 2017/10/20 17:06:05 发表在 13楼
修了2天后遗症的话,不知道倒档的问题有没有关联
牧羊人227 2017/10/21 08:01:45 发表在 14楼
如果修之前没有倒挡问题,修好之后才有的,那就是修理后遗症了,时间不久的话可以要求修理厂返修的
jasonchuan 2017/10/31 00:13:20 发表在 18楼
刷928试试
