其实一度以为老司机不需要倒影,但是有一次自驾游倒车差点倒入坑,就因为后侧地上看不清楚,雷达自然也不会警告。抽空改装原厂469轨迹翻标倒影,过程很辛苦,穿线太麻烦。自己做的活布线按照原厂,细致,接线按照规范要求,效果自然出众。原厂进口件应该质量过硬。要感谢蜡笔小瑞的货很正,也要感谢一汽大众清风4s姜大师,阮大师,张师傅的指导和付出,没有他们不会这么顺利。下一步可能要等合适的大灯拆车件或者275了,完善车子,让她更加好为人服务,提高安全性,这将会是我一直追逐的梦。
接下来分享一下过程,希望帮助到大家。
首先第一步要选好翻标,市面上很多种,副厂的就不考虑了,可能导致无法归位之类的问题,而且原厂也不贵,现在带轨迹的和不带的差距已经很低,所以买了带轨迹的,正好1000大洋。带轨迹的有469 G A,不带的好像有469F。当然这里不全,我自己的就是只有469没有后面带字母,进过鉴定是新款cc的。
拿到货后,第一步就是拆,这个最好看一下pdf手册,网上有的关于这个车型的详解。拆坏了得不偿失。而且会有异响。
基本上除了靠近三角牌的四颗螺丝,全部都是卡扣,大力出奇迹,但是也要小心。
拆光了看到原来的盖子,底部三颗螺丝搞下就行了。
拿掉就是看到一个洞。
对比原车翻标和带倒影的,质量大很多,最后装好后明显感觉打开行李箱盖重很多。
每次改装都会受伤,幸好随车带了急救包,消毒包扎不耽误。
原先后备箱盖子上拔下的插头,以为***现在翻标上就可以打开后备箱,不料没用。尴尬局面出现,每次打开后备箱要从里面打开。
最耗时间的工作就是穿线,尾门和车身连接的管子是最难的,这里没有工具搞不定啊,只能开到4s店,借了工具继续搞。
线走到前面后,要接入cd,我这个车子只要拆掉顶部的杂物箱即可,不需要拆cd,这里节省了不少时间。第一条要接的线,蓝色插头是倒影的线,6号白色,12号黑色。
第二条线是can的线,就是接bcm电脑的。白色插头,先退出来,退针后,接入蓝色免破线卡子。这样摄像头的can就和电脑板子连接在一起了。
下面是sc18长电,原来是白色线,不够长我接了一段变成黑色线,也是一样退针红色长电,再并入。线全部接好,把插头装回即可。
手工劳动全部完成,接下来的电脑,因为我这是280主机,不能同屏显示也不能多模式,开通后视就可以了。5f进中央电器管理系统,19字节04改成14。妥妥的完成接受编码就可以了。
画面出现后心情是无比的激动,又一次成功了。希望对大家有所帮助,谢谢观看。
