完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
发表500字以上推荐口碑,点评客观公正,通过工作人员审核,特授予【推荐口碑】专属勋章。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
抢先发表上海地区真实购车价,上传近3个月内购车发票,价格真实有效,特授予抢先报价员专属勋章!
XZF1178121416 2012-12-8 18:26:15 发表在 37楼
你可以用电筒照一下能看到喇叭线边上的两个孔里有两个针脚,其它都是空的没有针脚的,那两个针脚就是音响控制线的插脚,在方向盘下面从游丝到CD的连接处厂家没有相对应插上,所以要自己把它挑出来再对接,两腿前面的饰板很好拆,只要把一个螺丝拆了两手一拉就出来了,这个不用撬,很有2010-2012的景程单碟CD不支持线控。
XZF1178121416 2012-12-09 12:43:57 发表在 47楼
方向盘两边的小饰板从饰板上面的一条缝口撬开,不能从下面的缝口撬,这样是撬不开的,饰板撬开后就能看见两边各有一个螺丝,这就是安装气囊的螺丝,要用T-50中间是空的梅花扳手,打开方向盘下膝盖前的饰板就能看到从方向盘游丝出来的线束,有一个3根线的插件就是音响控制线的插口,有一根对接的就是喇叭线,其它两根没有对接需要挑出来对接。
回复45楼
我也支持!!!
上海车友2050971 2012-12-8 21:44:57 发表在 45楼
我可能没说清楚。我是还没弄清楚拆方向盘气囊和游丝时,方向盘上的两边两个小饰板怎么拆。或者是我理解错了?游丝是在下面哪个饰板里?或者拆气囊的螺丝是在从下面,不是上面?
上海车友2050971 2012-12-9 20:23:23 发表在 54楼
我这次只准备加个音响控制就行,导航我以前就加装了。
另外问一下,按键这边的插头规格和游丝插座的规格一样吗?我也准备做个头插上去。
还有游丝到导航之间的哪个对插的插头,中间的线怎么跳出来的?是用针从一侧按下去,然后把线拔出来吗?我今天是了下,当时没有针,没地方下手。又装了回去。
XZF1178121416 2012-12-10 10:17:02 发表在 57楼
游丝上插头的规格是一样的,塑料壳上有像弹簧片一样的塑料片卡住雄插针的,你用电筒仔细看一下就能看到,把塑料弹片往边上拨一下就能把插针拔出来了。
我也打算象你那样装。首先TXB的导航我看到的都是2338,你的2200是哪个商家的,能给个连接吗?是不是有些TF卡插槽就一个,看图片好象两个,但你这个带一个USB口的,估计那个是前代产品。那个方向盘的多功能案件网上就一家,那个塑料固件结实吗,会不会按键时会不稳? 希望LZ发个私信告诉我,谢谢!
回复主楼
