原帖由 jxcy03 于 2010-11-03 10:23 发表在 180 楼 哈哈哈总结的好再次向兄弟祝贺
原帖由 tealeaf 于 2010-11-02 18:02 发表在 147 楼 什么是双光透镜?如何变光?答:需要单光灯泡一只,(比如H1灯泡)双光透镜一只,透镜里面有一个遮光片,远近光是通过遮光片实现远近光的,这样,一个氙气灯泡,就可以实现远近光都是氙气的!如果你想安装双光透镜,就得拆掉你原来的近光灯透镜;原来的远光灯时保留的…
好的哥们 终于明白了 你看我的方案行么:近光灯换H1灯泡加双光透镜 远光灯保留原卤素大灯 防雨雾天
还有个疑问?
原来的近光远光转换手柄能控制新装的双光透镜切换近远光么
原帖由 tealeaf 于 2010-11-03 09:46 发表在 178 楼 理解万岁。对于安装不安装透镜,需要根据车型来判断,如果近光灯有透镜,可以安装两套氙气灯;也可以安装成双光透镜,实现两个远光灯。
原帖由 tealeaf 于 2010-10-27 16:10 发表在 24 楼 开灯后的效果如图所示:
原帖由 justyou3721 于 2010-11-06 14:34 发表在 190 楼 整个过程不需要拆大灯总成吗 ?我的是在维修店弄的,当时是拆下大灯总成的,几个师傅围在一起也弄了挺久的,自己动手好像不容易呀!
双光透镜应该效果更好,我也想装这种。同上疑问,双光透镜的远近光在哪控制呢?
原帖由 佐敦 于 2010-11-03 12:39 发表在 182 楼 好的哥们 终于明白了 你看我的方案行么:近光灯换H1灯泡加双光透镜 远光灯保留原卤素大灯 防雨雾天还有个疑问?原来的近光远光转换手柄能控制新装的双光透镜切换近远光么
如果你近光灯换了双光透镜,雨雾天有你的卤素灯嘛,这是双远光灯哦;
近光灯不一定是H1的,要根据你的双光透镜选择。
双光透镜,其实就是一个氙气灯,靠磁阀来控制遮光片控制近远光。
原帖由 sdjc 于 2010-11-03 19:33 发表在 184 楼 双光透镜应该效果更好,我也想装这种。同上疑问,双光透镜的远近光在哪控制呢?
双光透镜里面有个磁阀,当你打开了远光灯时,磁阀通电将遮光片打开就变成了远光灯,关闭远光灯时,磁阀通不通电,遮光片就挡住了上面的光,变成了近光灯。
原理就是这样的;所以氙气灯一个,开遮光片来控制近远光。
原帖由 tealeaf 于 2010-10-27 15:54 发表 景程的远光灯不是很亮,在晚上,我的眼睛不是太好,一直想更换成氙气灯;氙气灯分H1,H7等等H1是单丝单脚的,多用于远光!H7是单丝双脚的,多用于近光!H1,H7个别雾灯也会用, H3是特型,一般是日本车用,其他车用的很少H4是双丝三脚灯泡,近光远光都在一个灯泡,标准的为近光55W…
原帖由 tealeaf 于 2010-11-03 20:18 发表在 186 楼 双光透镜里面有个磁阀,当你打开了远光灯时,磁阀通电将遮光片打开就变成了远光灯,关闭远光灯时,磁阀通不通电,遮光片就挡住了上面的光,变成了近光灯。原理就是这样的;所以氙气灯一个,开遮光片来控制近远光。
原帖由 21490707 于 2010-11-09 06:29 发表在 192 楼 能告诉我具体再淘宝上是哪个店卖的吗?我找了半天没找到你说的价位的氙气灯啊
原帖由 tealeaf 于 2010-11-02 16:57 发表在 139 楼 如果你是6000K的,在雨雾天效果较差,如果用4300K,效果很好的。
原帖由 justyou3721 于 2010-11-09 23:56 发表在 195 楼 厉害,我那师傅是装得很辛苦!花了我40大洋好像!
原帖由 魅惑红 于 2010-11-10 00:30 发表在 196 楼 4300K的是白光的那种吗?我朋友建议我远光4300k疝气灯(白光的),近光用卤素灯,这样不管下不下雨都看得见,
原帖由 tealeaf 于 2010-10-27 16:11 发表在 25 楼 光很亮,晚上效果更好,卤素灯是无法比的。如图所示:
原帖由 tealeaf 于 2010-11-06 15:15 发表在 191 楼 本人没有拆哦,直接安装上去的。
