【投诉贴】2013.10.11更新持久战:10款景程怠速抖动、哒哒响
1 897 发布于 2010-11-12 11:41:55 只看楼主 热门标准
    2013年10月11日最新心得:
           景程一如既往的抖了将近4年了,这么长时间,车友不断向厂家反映了很多,市场销量也证明了景程的弱势和缺陷,但是厂家始终不予理睬,置若罔闻,让大家的期望石沉大海。时间再次成为了最好的疗伤抚慰药。大家估计和我一样,累了,倦了,不想再折腾了,因为我们的声音实在太微弱了,我们的意见太微不足道了。就这样算了吧,面对现实。除了抖,景程还是不错的,事情没有完美的。
          前两天一位车友说以后再不买通用的车了,因为他的景程7万公里变速箱坏了,可是我的疑问是,不买景程,我们还能买什么?是通用造成了我们是弱势群体这一事实吗?通用在美国敢这样对待上帝吗?
         我们还是上帝吗?
         想让马儿不撒欢乱跑,必须给它套上缰绳。
越来越多的车友给通用客服打电话,反映新景程怠速抖动、哒哒响的问题,得到的答复是没有收到相关投诉。为了引起厂家的重视,也为了揭穿厂家的谎言,特立此帖,请广大新景程车辆抖动、哒哒响的车友再次致电通用客服,然后回复本贴,在回复帖子中写下:
 1、拨打电话的具体日期、时间。
 2、通用接听电话的客服人员工作号码。
 3、反映的问题以及客服的回答。
同时,希望车友告诉客服,我们在举办这次投诉活动,希望他们有空来这里看看,不要再说没有人投诉。
我们自己的问题,我们就要自己争取解决,希望广大车友行动起来,您的一个免费电话,汇集在一起,就能引起厂家的重视。
同时希望车友对自己反映的问题负责,我们只是合理反映自己的情况!
上周五晚上再次致电通用客服,和通用的接线员进行了一次绕口令式的谈话。
我:“请问我反应的车辆抖动的问题有解决方案了吗?”
通用:“我查看了一下记录,我们的维修人员已经和您联系了,您的抖动情况是正常的。”
我:“可是别的品牌的车辆都不抖,为什么就景程抖呢?”
通用:“车和车是不一样的,不同品牌的车也是不一样的。”
我:“也就是说,雪佛兰的车抖动是正常的?”
通用:“我们的车辆不存在抖动问题。”
我:“那为什么我的车抖呢?而且技术人员也来看了,也承认了车辆存在抖动情况。”
通用:“那他们说是什么情况引起的抖动吗?”
我:“他们说是正常现象,不是故障,车子各项机械指标正常。”
通用:“那就没问题,我们以4S店的报告为准,他们说是正常的,就是正常的。”
我:“可是我的车子就是抖动啊,而且维修人员也说抖啊。”
通用:“那我再帮你联系一下维修站吧,让他们给你的车再检查一下。”
至今无人联系
2011.5.8  对于坛子里景程车友解决抖动方法的回复
     坛子里来了好多景程车友,对于景程的抖动,也给出了很多中肯的意见,有的车友说要用好的机油,用美孚一号;有的车友说把怠速调高到900转;还有的车友要求天天开景程出去溜,并且要经常跑高速;还有的车友说要大脚油门,对车子狠一点,只要这样做了,车子就不抖了。
   首先感谢这些车友为解决景程抖动做出的努力!不过,这些方法都不是治本之法。按照这种逻辑,我想,景程应该推出美孚机油版;高怠速版;长途版;飙车版!你需要飙车吗?请购买景程飙车版;你需要跑长途吗?请购买景程长途版;什么?你既想飙车,还想跑长途?那对不起了,请购买一辆飙车版,一辆长途版吧!这样你的车既可以满足你的使用要求,又不会产生抖动。
   不知道这样解释是否是这些车友所表达的意思,不过是不是有点可笑?
2011.4.25     一点小感触
引用:
原帖由 sanshuilb 于 2011-04-25 10:07 发表在 530 楼 新窗口中打开引用楼层
不敢买景程了,那么多人出现同一种问题,通用都不解决
   通用目光短浅!只看到解决问题会花钱,殊不知不解决问题会损失更多钱!而且不仅仅是钱,还有企业的良好信誉!
   现在的中国市场都怎么了?大家都只看到眼前利益,而不关心自己的形象,信誉!为了几个钱,可以加瘦肉精,可以掺蛋白粉,等等。我想,就是因为我们消费者太软弱了,他们看我们好欺负,没有国家的法律为我们撑腰,或者说消费者要惩罚他们太困难,所付出的精力,代价远远超过我们最后得到的补偿,所以大伙选择沉默,选择纵容!
   我们的国家应该拿出诚意,尽快出台一系列切实有效地法律,规范厂家的行为,维护消费者这一弱势群体的利益。切实让我们的国民吃得放心,用的安心!我个人认为(当然,我不是法律人士,也不是所谓的专家,所以也就只能个人认为了),食品加入违法添加剂和不良厂家使用不合格的轮胎,就应该被定性为意图谋杀,就应该对企业法人适用刑法进行审查,对不对?虽然这个和一般的故意杀人不一样,但是实际效果是一样的,而且这种谋杀一般是大范围的影响,造成的危害更大。酒后驾车都是故意杀人,那么食品投毒、产品不合格为什么不能定性为故意杀人?如果这样定性,企业法人们会不会收敛一点???
2011.4.20
   今天上论坛,看到了一位车友解决A3怠速抖动的帖子,拷贝下来给大伙看看,是否有借鉴意义??
解决A3怠速抖动……爽约……今天增加垫片加工图纸及施工过程图纸
  http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-10099238-1.html?owner=1
2011.3.5
我想我找到景程怠速抖动的原因了。
      今天上午我去维修站要求检查减震胶。我的减震胶很正常,并没有损伤。和维修师傅的聊天中得知,我们的景程减震胶是一个实心的橡胶块,有别于其他车。其他车的减震胶内部封有硅油,通过硅油过滤震动。这也就解释了为什么冷车抖动明显,热车能好一些。冷车时减震橡胶发硬,减震效果就差点,等发动机舱温度上来了,减震橡胶就稍微软一些了,所以减震效果能好一些。我把想法说给师傅听,师傅点头默认了。
     所以说,景程怠速抖动还是设计问题,将硅油减震胶更换成了普通橡胶。除非上海通用更换硅油减震胶,否则,抖动问题无法根除。
2011.3.4
  昨天,尊敬的hxbhcsy车友  更换了一个机脚垫,当时解决了抖动问题,我们很高兴,困扰了大伙很长的抖动问题似乎得到了圆满的解决。但是,今天的冷车启动,抖动如约而至,宣告了车友努力地不幸失败。我们可以理解,如果问题这么简单,通用不会赖皮不承认,这样也恰恰说明了我们的景程的抖动问题不是容易解决的。
    对于更换了机脚垫,车子还是发抖,我认为主要原因还是机脚垫与我们的景程车不匹配,设计上参数错误。试想一下,09款的2.0的老景程怠速是不抖的,那我们的10款新景程较于2.0的老景程更换了什么?发动机和变速箱。既然发动机更换了,那么相应的发动机配件也应该更换,上海通用为了图省事,直接沿用了老景程的发动机减震脚垫。但是这两款发动机是不同的,配件是不能通用的。这也就解释了为什么通用明明知道怠速抖动而不肯承认的原因,因为一旦承认了,那就是承认了景程存在设计失误,就需要重新设计机脚胶,就要为广大车主更换机脚胶,那么,损失将是巨大的。
    或者,除了机脚垫,景程还有其他的设计缺陷。
    但是,通用错了,有了问题不面对,纸终究包不住火,到时候,损失的不仅仅是钱,恐怕还有雪佛兰的百年形象。
     2010.12.22
   前两天因为车子碰了,去4S店维修。维修站的总监把我叫过去,建议我把投诉撤掉。理由不用说大家都懂的。厂家一味的催维修站,让维修站给解决问题,可问题是,维修站没有得到这方面的技术支持,没有相关技术培训,怎么修?不知道!
    我在最后一次拨打通用电话的时候就声明过,如果仅仅是要我去维修站检查,或者再安排人来我这里检查问题,对不起,我没时间。我也不想麻烦维修站的师傅了。说实在话,人家维修站师傅的态度真挺好,每次打完电话,就按照通用的要求来检查问题。可是一通查下来,没问题啊,电脑显示一切正常。你让人家维修师傅从哪里修呢?
    所以,我明确要求,这个问题不是我一个人的问题,也不是我一辆车的问题。通用,你也不要装聋作哑,每次打电话,都说没有接到投诉。看看吧,就我这一个帖子,就有多少人关注,又有多少人投诉。我希望厂家的技术部门能够负起这个责任,拿出一个解决办法,然后告知维修站,为大伙解决问题。
   一时的装聋作哑可以,自欺欺人,到最后欺骗的只能是自己。
雪佛兰全国免费服务电话8008201912
我是山东济南的车主,已拨打过4个通用售后服务电话
1、时间:2010年11月13日9:56分。
2、通用接听客服:王姓男接线员,工号825。
3、反映的问题:方向盘怠速抖动,现在加速时中控台出现异响。到4S店反映过3次,均表示在正常范围内。目前加97号油,刚做过二保。要求解决问题。
4、通用答复:已经记下联系方式,会联系所在地的4S店解决
5、结果:等待答复中
最新进展:
    2010.11.13  10:40 接到上海的电话,已经将情况反馈4S店,等待解决方案。服务部门会继续跟踪情况。
    2010.11.13  11.40 刚刚送走服务站维修人员。维修人员上门进行了检测、试车,将情况了解后带回去反映,继续等解决方案
我是江苏南通的车主,已拨打过1个通用售后服务电话
1、时间:2010年10月27日13:12,通话时间:5分32秒。
2、通用接听客服:不详。
3、反映的问题:方向盘怠速抖动,而且比一开始越来越严重,到4S店反映过,也排除过节气门、油品(97号油)、机油(通用258机油)的问题,要求解决。
4、通用答复:这是个案,以前没人反映过。会联系所在地的4S店解决。
5、结果:二保时到4S店要求解决,目视检查了发动机火花塞等,没问题,属于正常现象。并要求我摸一下其它进站景程,发现都抖动。因此答复是普遍存在的问题,没事
我是四川成都的车主,已拨打过1个通用售后服务电话
1、时间:2010年12月22日14:16,通话时间:5分左右。
2、通用接听客服:一个男工作人员,工号不详。
3、反映的问题:方向盘怠速抖动的问题,要求解决。
4、通用答复:说是比较少见的问题。把联系方式记下后交给相关工作人员解决。
5、结果:等通知。
我想他们还是会通知上次去做检查的那家4S店来联系我去做检查,个人感觉没有解决的希望!
  今天,2010.12.27,我将对上海通用进行最后通牒。如果上海通用依然没有回复,我将去315网站投诉,如果有相同问题的车友,也希望解决这个问题,愿意集体声讨通用,请在主贴处留下你的网名,让我知道我不是在孤军奋斗。
  请大家互相转告,团结起来,去争取我们自己的权利
2010.12.26
zg12315.org.cn/News/ShowInfo.aspx?ID=77281我们的车友已经迈出了第一步,希望大家给予坚决的支持!能不能引起厂家的重视,能不能解决我们的问题,就看大家伙能否团结起来!!!
车友们,还等什么???
2010.12.27
各位景程的车友们,我们的一位车友在315网站上的投诉记录被删除了,是谁动的手脚?说明了什么??
说明了通用的心虚,说明了事实的存在和问题的严重性。如果这个问题很好解决,那么通用肯定不会躲避,通用的这种掩饰恰恰说明了抖动问题的严重性,不是可以轻易解决的,所以他们在拖延时间,说好听一点,拖过了保修期,就只能自己掏钱处理,拖到通用破产,那就真的没办法处理了。
所以,希望怠速抖动的车友们抓紧时间,争取在车辆保修期内把问题解决,不要留下后遗症!!!
通用不是可以删帖子吗?那我们就可以发。我们每天都去投诉他一篇,看谁能撑到最后。
我的这篇帖子也会保存下来,如果哪天通用删除了我的帖子,我还要再发回来!
2010.12.30
2010.12.30  10:07    电话号码:02150554570
刚接到了上海通用的回访电话。再次了解了我的情况,并声称怠速抖动是正常的。我说不正常,对方说如果你认为不正常,可以请第三方做检测。我说如果你认为正常,第一,请出具国家标准,说明你的怠速抖动在正常范围之内,第二,请你邀请第三方来做检测,出具合格报告,这样,我就相信是正常的。对方给予了否定答复,并声称这就是他们的态度,如果还有异议,你可以采取其他途径解决问题,他们解决不了。挂机
2011.1.4
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-14067373-1.html#pid248512452
准备暴力改装,根除车体和方向盘抖动问题
从买来那天就抖,特别是冬天天气冷的时候,原因找了很长时间,后来自己做这一行了,终于找到了原因。
这车发动机有四个缓冲装置,左右两个主要作用悬挂发动机,承载重量,减震效果很好(第二幅图),可以用手试一下,经过缓冲装置以后,确实感觉不到抖动了。下面前后两个起到固定发动机作用,下面立着的那个照片,就是下面后面的机脚胶,这个过滤非常不彻底,通过途中的落实连接到发动机底盘上,直接将震动传递了出去,升起车子来,可以感觉出来。
我的想法,就是改装一个机脚胶,将这个硬连接通过机角胶再
一次进行过滤,达到彻底减除震动的目的。机角胶已经改装好了,但是如何装上,确实很头疼,这个位置太蹩脚了,悬挂的梁是一根很厚的中空的腔,没有办法打孔用螺丝固定机角胶,原有的两个螺丝孔位置又不合适,真是麻烦。
我正在找专家改,实在不行,我就直接焊接在上面,大家等我的好消息吧。
最后编辑于2013-10-11 09:18:56
共45页
1 23456 ... 45
