几个月之前,偶然的一次在路边打开双闪,过了几分钟后发现左侧转向灯(包括仪表左指示灯)都不亮了,右边的灯闪光正常。遂关闭了双闪后立即试了下左右转向灯,发现左侧灯不亮,但继电器动作的频率没有加快。右侧灯无异常。过了几分钟后再试,两侧的灯又一切正常了。
在后来的一段时间行驶发现,左侧灯只要亮的时间超过1-2分钟后,就会熄灭不再亮。但继电器动作的频率如上所说,没有异常加快。关灯一段时间后又正常了,然后再故障,循环往复。
前后灯泡依次更换,排除的灯泡故障点。之后又想,既然没有烧掉保险,那就说明没有短路的现象。然后又对灯泡处故障时的电压进行测量,发现故障时电压不足。电压不够但又没烧掉保险,估摸着故障点八成出现在闪光继电器上,可能是继电器的触点上有烧蚀的情况,当长时间通电后,触点间电阻变大,导致电流无法通过。
查询到景程的闪光继电器集成在车身控制模块内,遂斗胆更换一下试试,左右转向灯的继电器是单独的,没查到哪个是左哪个是右,就顺手一起更换了。
购买两个继电器一共花费了10元。前后加起来也就花了大概2-3个小时,主要的时间花费在拆两个继电器的时间上了,这个是9脚继电器,也是因为技术不精,光是拆继电器和清洁焊点就用了不少时间。好在没有辜负我的付出,新继电器换上之后,故障解决!
下面就上图说一下过程吧。
