chengxiang525 2016/07/13 14:58:18 发表在 74楼
介绍说是电机加7速双离合。要真是2挡的edu那就算了
asheelanmdia 2016/08/08 11:59:53 发表在 402楼
混动用7速双离合那是残废架构,连串联模式都没有,而且对变速箱损伤非常大。多学学吧,真正的混动,不管丰田的THS还是本田的i-MMD,都不会把内燃机连个双离合,再把电机并联上去。比亚迪这种搞法已经出很多问题了,包括油电切换时震动大,变速箱加快磨损等等
chengxiang525 2016/08/08 12:14:46 发表在 403楼
非也非也,插电混动可以不烧油,弱混不喜欢
asheelanmdia 2016/08/08 12:28:56 发表在 404楼
丰田那个是强混,反而比亚迪的架构只能叫双模,技术上和丰田差了好大一截
chengxiang525 2016/07/12 17:47:13 发表在 26楼
听说这个2档的混动模式跑120码发动机转速接近3000转是不是?还是等7速双离合的混动erx5
asheelanmdia 2016/08/08 12:50:55 发表在 406楼
发动机介入少,三元催化温度起不来。还有就是油品可能有问题
asheelanmdia 2016/08/08 12:54:42 发表在 407楼
950和e950总量不会很大,如果全部重新开模重新找供应商的话,成本控制不下来。没办法的事。如果这车落地28万,楼主估计就去买比亚迪了。
chengxiang525 2016/08/08 12:33:18 发表在 405楼
鬼子那个不用油可以跑么
chengxiang525 2016/08/08 21:11:04 发表在 417楼
我只知道比亚迪混动可以不用油就可以跑
asheelanmdia 2016/08/08 13:06:28 发表在 410楼
先去具备基本知识再来吧,谁告诉你不插电的就是弱混?知道强混、弱混、微混怎么分吗?又一个被比亚迪洗了脑的。
fablewangh 2016/08/04 06:20:10 发表在 384楼
楼主是长岛路提车的么?
