(全国首发)荣威550 plug-in增加 车标 呼吸灯
1 17 发布于 2019-02-02 21:38:47 只看楼主 热门标准
没啥,就是逛淘宝偶尔看到荣威的呼吸灯车标,才100出头,就买来了咯。
6月买来的,拖了很久,一直到十一国庆在家才有空折腾。
安装位置嘛在中网......使用热熔胶黏在中网这里
接线没啥说头的,四根线,红色接正,连接到发动机舱保险盒内F4熔丝取电端, 白线、绿线合并接地,黑线不接。
效果见最后。和日行灯类似,只要发动车辆呼吸灯就一直一亮一暗在运作。
6月买的10月安装.............
接头我们用不着,我也没找到匹配的公头,直接剪掉即可。
红色接正,白线、绿线合并接地,黑线不接。
线束从中网第二档这里出来,下面是我的前置涉嫌头
这样是装不上的,卡子、包括那个线束的方方的底座都会比较大,会卡住的,毕竟不是给我们车用的,那就需要把多余的枝枝叶叶减除。
减掉的卡子
这样看起来就和谐多了
PS:其实这个线束方方的底座也很碍事,我后来还是处理了。
本来自己想装个螺丝固定到中网的,后来没用上......
减除了各种枝枝叶叶就贴合多了,可以比较好地卡进去中网第二格子。
稍微有点不平整,会翘起来。
PS:其实这个线束方方的底座也很碍事,我后来还是处理了。处理了以后就完全贴合了,不会翘起来了。
安装好后的效果,下面是我的摄像头
上个效果图,这个装的有点低,是我试验装第三档的时候的照片。
装了一周后洗车被小工抹布一摸掉下来了,主要是不贴合造成热熔胶量不够,因此返工修理这个底座。修理后这个车标再也没有掉下来过。
  • 装饰
