前两周去换轮胎的时候发现左前避震漏油,果断索赔。今天有空去换了一下
1. 奔的索赔极其繁琐, 先去给看,然后下单订货,再通知你。
2. 到了现场,要提供购车发票复印件,然后先要把漏油的拆下来,给理赔的先拍照,然后才能去仓库领新的,再要新旧一起拍照,才能换。
有一点绝对ok
就是换好了,要从行车电脑里面打印车辆信息单子,还有四轮定位的参数,反正一堆东西,要确保这个和原厂一致。
换的过程
1. 索赔单子
然后现拆旧的
卸轮胎,放轮胎架子上,用气泵拆的,省力啊
拆下来的漏油的那根
新的包装
开始换,固定住弹簧
装的过程反正就是反向操作。
固定螺丝都用的扭力扳手
图片已删除
扭矩参数是从诊断电脑上读出来的,各个螺丝都不一样。
最耗时的是这个四轮定位,大家发现没有,他们的机器和外面轮胎店的不一样,明显高级的多啊
就是这个机器,3个人,反正调试足足花了2个小时,先每个轮胎弄,然后在架子上前后推动车子,左右打方向,先打10度,再打满,反反复复的看着屏幕上要都是绿色的。
然后发现一个高级东西, 看见没有,他们有个手持的仪器,插在避震下面,就是后面这个红绳的位置,可以精确读出各种参数,然后再把数据弄到电脑上笔对,不行在调试。这个很强大!
顺便拍了下底盘,出了左边排气管,其他都是有护罩的,强,做工没的说
最后各客户的单子
这个上面没有价格,另外一张签字索赔留底的有,我看了好像一共是4000多。
