奔驰B200 变速箱 阀体 电脑 维修 大修包 故障 问题 原理 解决
1 231 发布于 2016-03-08 17:54:43 只看楼主 热门标准
这款变速箱适用于奔驰B200和奔驰A160奔驰A180,这款车可以说是必坏的谁都逃不掉,以为给广大车友解决问题了,没想到市场上又出新花样了,
以前: 解决方案、是说电脑坏了,需要更换新的电脑板,费用都在3万以上。
现在: 他们现在又找个新的借口忽悠客户,说是换个阀体里的修理包,就好了,但是至少要1.4万能下来,其实他们维修的还是电脑。
现在花招真的是太多了,根本不跟你提电脑,就是让你换所谓的阀体里的大修包,你就是去网上收索,也找不到关于阀体大修包的材料,价格也都是没有的,第一次遇见客人和我说换阀体大修包我也愣了,阀体里的部件会坏吗?会的,严重的车,变速箱换挡阀会磨损(只有换挡阀),磨损是因为这个故障是电脑板偶发性的问题,有的人无所谓还在开,直到问题天天出现才去维修,这时候换挡阀已经磨损即便换一个也就千八百的,可4S却让车主换一整套。
对于出保几年的车友来说,这车随随便便动一动就是上万块的,修还是不修(因为你到别的地方修不好)换电脑价格很贵太不值得。
宝马730在这个问题上就显得聪明多了,一个根源故障他能显示出好多种情况,把问题的权重分散了,所以也就没这款变速箱问题表现那么集中。
这款奔驰cvt的变速箱有问题就不用多说了,说下损坏原因总结
第一:国产,和国外生产
国内的09款奔驰ab的阀体电脑总成是由马牌生产出来。
国外07款奔驰ab的阀体电脑是杰驰生产的!
第二:国内电脑的焊接使用是是铆焊技术,容易脱焊!阀心容易磨损!汽车在行驶过程中会产生,震动,高温等诸多问题!由于变速箱电脑安装在变速箱内部,很容易出故障。
锡的熔点是231,变速箱工作油温是不高于108度水箱是给变速箱里的油散热的,所以说不管变速箱温度有多高都不会脱焊、
下面发一组细节图讲解一下
中文版故障代码
英文版故障代码
问题表现:就举一个例子吧、突然加速不了,加油时转速盘在2000转以上跳,但就是不加速,然后马上显示“变速箱 请到服务中心”字样。把车停到一边后马上熄火,挂档时就听到卡卡的声音,电脑清掉故障码,过短时间还会出现这种情况,失速很危险。
用专业电脑检查,会出现此故障码,也许你的故障码只有一个,同样仪表盘上会显示这个(变速箱请去服务中心)的字样。看到下面开始维修的地方你就懂了是4个焊点。
先把车拖起来,油底壳下面有个打螺丝,卸掉,会露出变速箱油,拿掉螺丝之前找个
东西接住。
拆下油底壳的时候里面还会有很多油,热车的时候注意别烫到
拿下滤网
拆下油底壳就能看见现在的阀体了
拆阀体要注意,此步骤需要2人协同工作,阀体内还有很多油,留下一颗螺丝让油从另一个放心流出。开始拿阀体的时候要注意线速的插头,和阀体一起拿下来。
留下两颗螺丝,松开,但是不要拆掉,把里面的油放一下
下落的时候要慢,看有无刮碰,一般就是线速的插头
落地
变速箱侧面找到这根线,这个是变速箱的线速插头,连接到变速箱内部的电脑中,(要先拆下来才能拿下阀体)
拆下阀体电脑后的样子
再来一张
分解变速箱电脑和阀体
上面黑色的电脑  银白色是阀体
蓝色的有固定文字,三个黑色电磁阀可以随便安装
生产编号
阀体分解
例:阀体里的零件,仔细观察看有无磨损,小东西磨损就换掉,就怕阀体壳磨损,影响工作的通畅性,如果磨了必须要换阀体。
例:磨损的阀芯,和正常的阀芯对比图,下面的白色像迷宫一样的,就是阀体的油道
电脑型号、生产日期、二维码。国内的电脑盖子是白色的,之前修过一个加拿大的电脑是黑色的板子
打开电脑板
现在能看清电脑板了,也就是我们主要维修的地方。还是内句话,没一定技术能力不要动,因为修复过一次没好的电脑板都没用的。
这3条线,看上面的那个白色的焊接位置
将原有焊点容掉
更换更不容易脱焊的金属线,焊锡要用德国ZF电脑板专用的,从新焊接电脑板所有的线。
注意:焊点脱落的位置是不固定的随机性的,所以才造成很多电脑板引发的,各种不同的表现问题,所以建议大家把所有的焊点,全都从新焊接,焊接材料最好是ZF德国进口的,成分相同的材料才能更好的粘合不容易脱焊。电脑板500块钱就能搞定,即便是损坏严重的阀体磨损的也超不过1500,专卖和修理厂,换电脑板都是几万 。
中间的黑色电脑 就是国外的,我见过的黑色电脑有日本、加拿大、台湾、澳大利亚都是用的这种电脑,估计除了中国别的国家都是这种黑色的,不知道会不会质量上也有不同腻?
背面都是一样的,只有电脑核心部位的盖子有区别
专用工具
修复过程讲完了,别让更多的人花这个愿望钱了,也算是对编辑者小小的鼓励吧,以后还会更新出更多的帖子,觉得帖子还可以的朋友帮忙顶一下。
这个东西看起来很简单,有不少车友修好了,没过半个月 半年,就又出现问题看,原因就在使用的焊接材料不行,焊不住的,而汽车在高速行驶,突然强制降档,是一件非常危险的事情,希望能得到官方的重视,在质量上应该一视同仁对待。
有问题的车友们,可以跟楼发言,有问题大家一起探讨
最后编辑于2016-05-26 12:06:18
共12页
1 23456 ... 12
