Q35更换双铱金火花塞和12孔喷油嘴。
1 115 发布于 2018-03-15 22:06:52 只看楼主 热门标准
之前一直看别人换12孔喷油嘴,自己也有点手痒。自己的车也一年了跑了差不多1.6W没事想折腾下。经过一个月的学习和对比筛选,终于在某宝上下手了,昨天晚上一起到货了,今天单位没啥事下午没去单位折腾车去...
彦哥的火花塞双铱金,有些说他的好就试试吧。NGK的太贵,原厂的又是最普通的,新的热值是6。
换下来的原车火花塞,从左到右1234缸。看着烧得不错,再战几万公里也没问题,留着应急备用了。原车热值是5。
新旧对比,原车NGK普通火花塞,烧的还可以。X35那边说原车是火炬铱金,Q35果然是后娘养的。
貌似是申长电的点火线圈,和X35的供应商不一样。
在这里说一下换火花塞注意事项:
1.拆下发动机盖子后,先清理点火线圈周边。
2.最好拆一个换一个,不要一起拆。
3.装火花塞拧紧的时候注意力度,别拧断在里面,差不多就行了,力度自己体会。
4.A151和4A9发动机都是塑料气门室盖,拧固定点火线圈螺丝的时候,一定要温柔!一定要温柔!一定要温柔!有很多车友自己换的时候,直接拧滑丝!!!
补一张原车喷油嘴全貌,博世6孔。据说4a9原车是4孔,很多D50三菱机头都是4孔,换6孔是为了国5排放。
在这里说下怎么换喷油嘴,我没有把油轨整体拆下来。拆之前注意清理喷油嘴周边。卖家还提供指导说明。
2个固定油轨螺丝必拆,拔下接线,然后慢慢前后摇晃往上拔,拔出来后,拆下喷油嘴卡子,最好先拆最右边的那个,拿个杯子接着慢慢拔喷油嘴,当没有压力后用力拔就下来了,有条件的最好拿块步垫在下面,因为油轨没泄压油会喷出来。
电装12孔的整体忘拍了,只拍了对比,想看的自己去某宝看。12孔老板说是新的拿到手看着就是拆车件,7、8成新的样子。原车博世6孔,明显孔距大。电装12孔,明显很小,没有对比就没有伤害,估计雾化肯定好。
留一个没拆,为啥?为了看一下雾化效果(只对比了右边2个,全对比喷油嘴线不够长插上了拿不起来)。
为啥看不到效果?请原谅我只有一个人手慢,喷得太快了抓拍不到。
说下我看到的吧,原车6孔能明显看到喷出油柱,12孔不注意看好像没喷油,其实喷的是油雾,而且喷油时间也比原车的短,所以感觉没喷油。
全部装完试车,钥匙开启关闭反复拧3次给油轨供油,不要启动!完成后启动,因为要断电后让ECU学习,接上后ESP灯会亮(我没拍...),按照之前学习的启动后,方向盘左边打死等1-2秒,再右边打死,然后回正。what?还亮的?哦,好像有的说还要出去跑跑,那就跑吧,顺便试车。没有ESP跑起来方向感觉轻飘飘的没有厚重感(开过面包车的都懂),跑了有3公里ESP还是亮的。熄火!再开,终于不亮了。(其实早就可以了,只是不懂而已,开起来感觉方向慢慢变重,再跑几百米就可以了)
上图是试车的公里数。
试车油耗,由于断电后全部清零,这个是24公里平均油耗,大概9公里城市快速路(不堵)10多公里高速。
感受如下,有说发动机声音变小的,我感觉没差别,这车本来隔音就不好...
有说提速起步有力的,这个确实有,虽说原车起步也不慢。60后提速比以前是要好一些,不知道是换火花塞的原因还是喷油嘴的原因。
还有一个我自己的发现,我的是自动挡,以前40以上松油门滑行瞬时油耗回零很慢(我习惯性常开瞬时油耗),现在松了很快就回零,40以下差别不大。
到今天跑了130公里。
续航显示还能跑240公里左右,换喷油嘴和火花塞之前已经跑了255公里,这样计算这箱油255+130+240=625,这只是理论公里数。之前每次加完油续航还显示630多公里(我都是加95)但从来没跑到过600公里,能跑到580就算不错了。
等这箱油跑完加满看一下能跑多少。
表显油耗。
拆干净,洗白白,做隔音。发动机盖已经弄完了,没拍照。
小半成品,隔音板大面铺完,犄角旮旯还没弄完。U槽能贴的最好都贴完。
全部完工,此时已是晚上10点,车库灯在车屁股那边,打开发动机盖车头光线很暗,所以你们能看到一根蜡烛...U槽底下最好别弄隔音棉,要排水的。我铺的隔音棉离最底下还有1公分左右。
来一张我家大宝镇楼。
隔音是换火花塞喷油嘴第二天弄的。
说下效果,用手机下载的APP测试,关门关窗在我车库里启动,前后相差5分贝左右。现在跑起来除了大脚加速基本上发动机声音很小了。这车主要噪音还是来自风噪(风噪暂时无解)和车轮位置的发动机噪音与路噪,在我车库里启动后,站在前轮旁边发动机噪音很明显。因为防火墙施工需要很强的动手能力,我自己就没弄,4轮隔音以后还是找个比较专业的改装店弄。
  • 装饰改装
  • 风景展示
最后编辑于2018-03-18 21:37:36
/6页
