最近有空下手更换安全气囊真皮盖子,另外改了些小玩意
1 14 发布于 2019-09-20 20:05:21 只看楼主 热门标准
上个星期准备更换真皮气囊,一开始没看说明书拆错了保险丝盒,累惨了,瞬间不想动了。这几天休息了下,终于动手换了。
第一次动手:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8dd99fa45aade7e2/83417997-1.html
第二次动手:
1、先看说明书,拆保险丝。。。
2、直接开拆,T20螺丝刀,不要用25,20刚好合适。
小洞,左右各一个气囊维修孔,原装是封住的,直接破处,最好轻点,把洞搞大了就不好看了。
3、用T20螺丝刀桶进去,抵住弹簧,并且同时用力扣气囊同侧,卸下气囊。
先给大家看看结构,中上部一个圆洞,中间一根钢条的就是卡住气囊的卡子。XT5抵住弹簧的位置在金属板下面,这点跟很多车不一样。
本来录了一个视频,不知道怎么上传,截图。红圈就是螺丝刀桶进去的位置,可以看到螺丝刀桶进去的位置应当在金属板背面。
黄圈是螺丝刀,继续往里顶,红圈是螺丝刀顶住的钢条,在钢板的背后,把它往左边顶。蓝圈是卡住气囊的钢条,实际上红圈钢条和蓝圈钢条就是同一根,只是弯了一下。螺丝刀顶住红圈钢条,同时带动蓝圈钢条往左移动,就释放了气囊。
气囊取下,看见气囊左右各一根有缺口的钢柱吗,就是那个缺口卡住上图蓝圈中的钢条,用来固定气囊。
气囊取下后,小心慢慢拿出,后面有一根气囊线,就是中间黄色卡子那根。图中打圈的黄色卡子不要去动它,那个不是取下气囊的卡子,取下气囊的卡子是橘红色的那个,左右各一个,蓝圈才是卡子,把它捏住往上提,就可以取下气囊了。一定小心这个卡子,这个卡子坏了就麻烦了。
开拆
撬坏我三把小螺丝刀。。。
还受伤。。。
拆下了。
把盖子装回去,这个就不说了,就是心细,慢!!!一定慢!!!绝对不要用力按压气囊,保持气囊折叠状态不变,不能大力按压爆破模块,否则可能造成火药散掉,转动方向盘火药颗粒会在里面转动,沙沙沙的,会有异响。(据说不影响安全性,不敢妄说,马自达这个现象就很多)
装回去简单,插线,对准孔,用力压下。真皮手感是要好些。
顺便买了块3M犀牛皮门碗用那种,剪成形状贴了。大家可以看看安全带,什么设计师哦,这个座子一直和座椅侧面摩擦,都要磨烂了。。。主驾驶副驾驶都贴了。
顺便换了化妆镜LED灯泡:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/370df063e8bfa891/83491174-1.html
下次继续折腾2020款尾灯!货已经在路上了。
最后编辑于2019-09-20 20:32:58
