大众 蔚揽 成功 开通 交通标志识别方法 5054适用
1 75 发布于 2018-06-23 21:07:16 只看楼主 热门标准
话说更换大屏后,到一改装店花200元开通了车道保持系统,顺便免费开通了交通标志识别,但一直没有成功识别交通信号。后来自己购买了5054,当时主要是为了远程方便,因为我的主机空调界面一直未能正确显示后排空调信息。虽然经多次调试暂时未果,但我一相信会有解决的时候。
后来开始尝试自己学习一些简单的5054使用方法,交通识别这个比较简单,于是从这个入手,开始查找未能成功识别的原因。在汽车之家看到一篇迈腾旗舰版开通交通识别的帖子,用5054对照后,发现修改方法完全一样,他也是未能成功识别。
1、5F单元进入匹配将下列几个选项,状态更改为激活。
Car_Function_Adaptations_Gen2/menu_menu_display_road_sign_identification
Car_Function_List_BAP_Gen2/traffic_sign_recognition_0x21
Car_Function_List_BAP_Gen2/traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus 扩展数据总线
Car_Function_Adaptations_Gen2\menu_display_road_sign_identification_over_threshold_hig
h
2、进入17仪表单元编码
  道路标记检测:是
3、进入A5单元编码
  Vze:coded
修改时候需要输入访问权限20103
4、进入13单元车距控制编码
  【lLO】Traffic_sign_detection 激活
为了查找原因我将所有上述单元编码匹配项截图按个查找有traffic sign等关键字的项,这时候偶然在汽车之家山东论坛里看到 阿海520的帖子很受启发。他是用5053车型不太同,5F单元修改大致相同都是4项;17单元都是1项完全相同;13单元车距控制他没有,估计是因为他的车型没有acc原因;关键点是他在A5单元修改了4项,而我只有2项,其中差的一项也是最关键的一项:
A5单元 匹配
路标检测功能模式 :道路标记检测
A5里其他两项我认为应该是交通拥堵辅助
Traffic_jam_denpendent_linear_
Traffic_jam_assistant_in_car_
在微信和阿海520做了交流但是他没有5054车型不同也未能确认,修改后成功识别,但存在交通识别受限情况。
另外5f里面的交通信号灯在线配置 因为接通状态
希望此贴能够帮助到交通识别未能成功开通或购买了5054还未开通交通标志识别的大众车主,也很赞同阿海帖子中的观点。
共4页
1 23 4
