蔚揽升级更换IWC万国石英表作业
1 101 发布于 2019-06-28 23:00:53 只看楼主 热门标准
最近偶然机会搞了一块IWC万国表于是就心痒难耐的自己动手给我的蔚揽安了上去。哈哈这里指的IWC万国表可不是手表,是奔驰上的石英钟,等同于蔚揽上的那块功能一样。说到这一定会有某些人会说“你这一定是假货,真的IWC万国价格不菲”对于这个问题我个人觉得花个小几百就能装装X有什么不好,再说了我也没认为它是真货!网上卖的IWC万国有三种颜色:红、蓝、金,我个人比较喜欢蓝色。好了,废话不多说,上改装过程和效果图啦。
因为是自己一个人动手,所以有些细节没来得及拍照片如果有需要改装的朋友有没看明白的地方稍后也可以私信我咨询。
我买的就是这样的一个表盘,实际奔驰上的整个IWC是无法移植到我们车上的。能用到的实际就只有表盘表针和表透光座(我买的没有透光座,这个问题稍后我会详细说明)。
我购买的所有零件(一个表盘、一套表针)。
首先先拆下中控面板框,从我图上的这个角插入撬棒,当然从右边也可以。
拆下边框后的样子。
然后需要拆下中控屏幕,从我标注的4个角拿起子往里顶屏幕卡扣。
这就卡扣,起子就是顶箭头部位。
拆下屏幕后就可以拆上面的装饰条了,从副驾驶这里插入撬棒,用点力没事的。
然后根据我箭头方向把装饰条一点点往仪表方向拆下。
拆下饰条后记得把这个双闪指示灯的线头拔下,有卡扣别蛮力。
接下来就是拧下圈圈位置的梅花螺丝(右边还有2颗,疏忽了没拍到)使用T20梅花螺丝刀。
拆下螺丝后继续从副驾驶位置空调出风口位置插入撬棒将空调出风口总成拆下,一样从副驾驶往主驾驶位置一点点撬出,用点力没事。(注:和仪表接壤处需要把仪表装饰框撬起点不然会卡主空调出风口一边)。
拿下整个空调出风口总成后就可以从反面把表总成拆下了,箭头所指处4个卡扣固定。
拿下原车表。
原车表细节。
接下来拆下原车表的线束,这里我只能说大力出奇迹。
仔细看时间,拆这个线束我花了多少时间
接下来就是分解原车表壳和表盘。
这张是IWC万国表的背面图,圈圈处都是需要切割掉的,不然装不进透光座里。
装好表盘(注:这里要说明下,因为切割了IWC的卡扣,所以表盘会无法固定住造成表盘转动。这里可以使用502稍微给它固定下。记住固定即可千万别涂太多502了)。
组装完成,(注:原车表面会有一圈黑色表圈为了起到卡主原车表盘的作用,更换了IWC万国后这个圈是不需要装的。一方面是因为IWC的表盘比较厚,另一方面装上后会挡住光线使表透光率变差)。
接下来就是拿着表反向装回车上了,不过说明下的是在插电源线之前记得还是把表壳先拆下不要装,插上线后表会自检一次,只能会回到12点位置,这是立马再次拔下电源线然后拔下指针重新装次,让指针都对准12点,然后再装上表壳插上电源线。这时车辆通电后表就会自己调整到当前位置。如果这时发现时间不对请重复以上操作。
这就是最终效果图(声明实际并没有呢么亮,因为手机在黑暗中会自动修整相片,所以看上去比较亮)。
这个是其他车友买的半总成,它比我买的纯表盘和指针更加好装。这种半总成表它除了没有表壳外其他都有,这样就可以连表带透光座一同移植而不需要切割固定了。
总结:市场上的IWC万国表分三种,最贵的是总成,其次是上图这种半总成,最后就是我买的只有表盘和表针。价格是按照这个顺序依次递增。如果有要改的车友我个人比较建议购买第二种半总成。
以上就是本次闲着***的改装作业希望大家喜欢
  • 装饰
共6页
1 2345 6
