睿行M90回来马上一个月了 油耗满意(最低8.59L 最高也就10L) 空间满意6立方多比另外个荣光加长兄弟大1立方多,超控满意好开 !作为商用车论很多方面 真不输给那神车全顺493机头!
唯一不满意的就是音响。。。原车就一对2.5寸的喇叭 导航稍微开大声点就破音。。。压根没有办法听。。。
所以自己动手 经济改装!
改装配件: 独立功放4路(因为卖家发过来有问题 所以退了 暂时用导航推喇叭),5寸漫步者同轴咸鱼回来库存新的150大洋,山寨6.5寸中低音喇叭2个60大洋,山寨高音头17大洋,分频器40大洋,喇叭线10大洋,圈垫12大洋!
前面做5寸同轴 后面做6.5寸套装 。。。奇葩布局 哈哈,因为是 如果前面改6.5寸要切割车门铁片或者是用超级厚的垫圈不太合适,同时山寨喇叭效果没有 漫步者同轴好, 再说 6.5寸在后面 我做了低音分频 用来做低音了而不是做中低音,所以布局就变了!
因为普通经济改装 所以没有考虑隔音和止震,如果真要好效果的哥们建议做下
