日本直邮改装件 垫高车壳
1 34 发布于 2017-08-19 14:47:41 只看楼主 热门标准
    在改了前脸后,不由自主的要把车身升高,但是要改变车身高度,一种就是整套的减震器、弹簧,甚至还有关刀止推杆等等,工程大费用也大,要求施工质量也高。另一种就是悬挂上垫东西,有铝制的垫片,还有材料稍微好点的赛钢,但是这种对车悬挂也有一定的损伤。在我平时不太会频繁越野的大部分是代步的状况下,最后选择垫高车身。
最后选择了APIO的2.5厘米橡胶垫片。
刚拿到手还是比较不太懂在哪安装,幸好找到了一位安装过的吉友,请教了半天,很耐心的解答。在此非常感谢。
简单说一下装之前把车壳和车架的链接件都要松开,独立包装那两个是装车头的,车头两个原车垫片拆下来要把里面两根小钢管拆出来塞里面,转向轴要松开,两个大灯和前后保险杠全部要拆下来。
长得就是这样子的。一共十六个
前面的两个是单独包装,长得都一样,只是孔径大小不同。不锈钢垫片是右轮刹车管支架延伸器。
车壳抬起来吧原来的橡胶垫片拿下,更换新的。
样子是不感觉很丑。
复杂的前脸
前面的位置
安装时记得把原车的的钢套卸下来装回去。这个开始忘装了以为是一体的,其实可以取下来的。
更换后和原装的对比高度。其实也就一指多宽的距离2.5厘米嘛。
左侧是加了APIO橡胶垫片,右侧的是加了悬挂上垫块后的高度。
后屁股。
/2页
