雷克萨斯ES200-2015款。科学更换变速箱油作业(申精)
1 25 发布于 山西 2023-03-20 15:33:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
es200 15款舒适,2016年购入,行驶已里程4.8万公里,上次在店里保养顺便检查,波箱油基本清澈无变化,所以又开了几个月,到5万公里了。考虑到时间已经7年,参考论坛哥们的帖子,和四儿子店里确认科学方法(重力加排档方式更换)当然,用循环机也可以,就是更换的不彻底。油底壳内的油泥杂质无法排出。约定好时间来换波箱油,先把旧油放掉
油底壳这个角位置的一个螺丝很难拆卸,需要耐心,后续安装油底壳也要注意紧固
看,波箱油依然很清澈,比新油也差不了多少。这个和驾驶习惯分不开,车友们一定要注意不要暴力驾驶,据店里技师说波箱油有的车一万多公里就是黢黑。。。。顺便检查了下车况、刹车油刹车片,轮胎。说照我这样开,这车50万不用动车。。。呵呵
拆下来的波箱油底壳,看看里面,薄薄一层油泥铁屑,四个磁铁也吸附了一层。虽然不算很多。
喏,用指头摸一下看看,细细的,软软的铁屑杂质。这个东东用循环机。。。是置换不出来嘀,用一位大神的话讲:要想肠道干净 就得灌肠擦屁眼。。。
原厂波箱滤芯,拆油底壳就是为了换它!型号如图肯定是正品无疑。PA66-GF30
看看更换下来的旧滤芯,内部滤纸颜色,还不是很脏。更换新的滤芯一定要把口上这个密封圈也一起更换掉
这个是新的滤芯,滤纸紧密厚实,还有密封垫也是原厂件,就不上传照片了。按我的驾驶习惯,下次考虑10w公里---15w公里再换了。。。
瞧瞧,这就是波箱内部样子,阀体等部件。这是旧滤芯没有拆除的时候
油底壳清洗完毕,怎么样,干干净净。看着也舒服不是?
四个磁铁也擦的干干净净,吸附在固定位置,注意磁铁有正反面,上面倒角是光滑的。别放错,虽然整错了也没啥大问题。
开始加油,两桶WS原厂变速箱油,8升。如果使用循环机,得12升。还换不了滤芯,油底壳杂质去除不掉,费用也要贵。。。。
进入售后系统,查询各个螺丝的固定参数,有的7牛,有的49牛。按厂家标准施工,确保施工工艺符合要求。
严格按照厂家规定参数,扭力扳手按要求进行紧固,确保密封垫均匀受力、不渗漏。
紧固好油底壳螺丝,加注好波箱油,进行排档,每一个挡位进行切换,把液力变矩器里的旧油置换出来,再放油,再家注。最后检查液面。搞定,清洁油底壳垫。
趁着拆除前面原车护板的机会,用刷子清理一下散热器的小飞虫,也可以用压缩空气吹一下。保证翅叶洁净。至此,更换波箱油作业全部完毕。完美收工。更换完毕侯,明显感觉换挡平顺,减速切换手动模式时候也明显没有了顿挫。再次感谢SZMY发的帖子,希望大家都科学养车,科学换油。最后还是要尽量温柔驾驶,保持良好驾驶习惯。
  • 保养项目
