mofiba 2015/08/30 20:19:00 发表在 20楼
楼主的ES图片里,后排座椅加了座垫!但实际比较,ES应该确实短一些,。轿车的后排座椅角度,一般有轻微下陷,人坐上有一点点陷入的感觉;和SUV的角度不同,SUV的后排座椅基本都比轿车高,人坐上去,后背比较挺直,因此每个人的高矮胖瘦不同,习惯坐的角度不同,因此造成感受不一样。欢迎有老款ES的同学,亲身比较一下,更有说服力,新款的后排座椅是否真的缩水?
我是斯文人 2015/08/30 21:09:08 发表在 22楼
目测把垫子拿走,信封靠后放到底,应该几乎一样的。
Randyboy_12 2015/08/30 22:09:40 发表在 26楼
老款后排有480,不短了
lilyandcy 2015-8-30 21:20:14 发表在 24楼
不一样,确实短,我不是马马虎虎量的,另外也坐过。。。
lilyandcy 2015/08/30 10:10:34 发表在 主楼
今天去4s置换旧车及新车1000公里检测,趁机试试新es200,后排zuoyiq确实比较短,和nx后排座椅长度比,好像少了3厘米左右,我用大信封量了一下。等下去试驾一下es200再来报告。nx的es的
我是斯文人 2015/08/30 21:57:02 发表在 25楼
我隔壁不远就是雷店,明天去看看对比对比。说真的这问题不是在坛子里看到我还根本就没注意到。
aningok 2015/08/30 22:15:56 发表在 27楼
座椅深度实测数据:NX是500mm,ES是47mm
lilyandcy 2015/08/30 22:23:09 发表在 30楼
短1厘米,应该还好。奔驰新c不知道有没有实际量过,也说后排短,以前去试驾的时候压根没注意这个。
aningok 2015/08/31 07:39:34 发表在 32楼
奔驰新c是460mm,老款250是480mm,看来新款座椅是短了
lilyandcy 2015/08/31 08:11:34 发表在 37楼
晕,有数据参考一下总是好的吧。没人量嘛说这个要测才有说服力,测了嘛数据又说太闲了。。。这个长度就是最直接体现在大腿支撑度的,至于够不够因人而异。好比买房里面的实际使用面积,而非建筑面积
hzruinuo 2015/08/31 08:02:32 发表在 33楼
把座椅安个套来误导消费者?
hzruinuo 2015/08/31 08:05:15 发表在 36楼
相差一二厘米真的不是事,就是有些网友太空闲了无事生非。
是啊,真的不是事,但就是有人无聊透顶,比这个比那个,车都买了,比来比去没有任何意义。
多发点营养贴,少发点是非贴,这样论坛就和谐了。
