ES300手机与车载大屏同屏及行车记录仪连接导航作业(多图教程)
1 60 发布于 2016-01-16 00:40:50 只看楼主 热门标准
一、引子:新款ES300舒适版, 8月底提车,当时没有多大优惠,只答应送些导航贴膜等装饰,尽管担心会出现异响,考虑毕竟是送的,不要白不要!凑合着用吧!4S加装的导航模块,大概是精能的,搭配凯立德导航,11月初一次长途旅行,感觉导航非常不好用,感觉这导航就像鸡肋一样,用之不爽,弃之可惜,咨询4S店安装师傅,如果升级还要收取工时费,就是免费我也不再用这垃圾导航了!偶然看到论坛车友devinada 的关于手机车载同屏的帖子,深受启发,决定再折腾一番,看看能否变废为宝!所以在此首先感谢devinada同学的指导。
刚才说了,凡是安装了导航模块的车辆,大部分导航模块内含视频输入接口,只要引出来一个视频接口,就可实现手机同屏。当时安装导航时也不懂的将来要装这些,电话4S师傅说可以帮忙引出视频线,于是抽空去4S引出了视频接口。原来的导航模块就在副驾左侧位置在副驾的左下方。
引出的视频接口接莲花线,有两个黄色的是视频输出口,闲置不用。接上莲花线的一段,红白黄。黄色的视频,一红一白为左右声道。
二、方案与采购手机同屏方案:材料:MHL转HDMI转接线1条;HDMI转AV转换器一个;红黄蓝三色音视频莲花线一根。
行车记录仪连接导航方案:材料 MINI HDMI 转标准HDMI线一根,其余材料与同屏方案共用即可。
所有费用大概100-300元,用一般材料:150元以内可以搞定;用品牌好的材料:300元左右。
MHL转HDMI转接线,三个头,一个接手机,一个连HDMI转AV,一个USB充电
红黄白莲花线
HDMI转AV转换器
这个是行车记录仪HDMI输出用的,一头是MINI HDMI口连接记录仪,另一头是标准接口,连接HDMI转AV.就是HDMI小转大,因为行车记录仪的HDMI口是小口,所以选择这款。
这是一个USB分线器,因为HDMI转AV的充电线太短,为了所有的设备接线全部放在手套箱,其实我还买了一根USB充电延长线给MHL转HDMI用的。
手机连接MHL端,另一端连接HDMI,同时USB供电(扶手箱2.1A);
HDMI转换器也需要供电,另一端接莲花线三色音视频线。
MINI 头接记录仪HDMI输出口
另一端接HDMI转AV
连接后可以回放行车记录仪记录的视频,清晰度一般,不过屏幕大了,看的清楚,舒服!这跟转接线太粗,我不准备走暗线了,但愿永远不用这记录仪视频回放功能。
这是手套箱里的一个内衬板,需要割一个口用来穿线。我是用剪子烧热开口的,很简单。
四个多月的空滤已经很脏了,4S两万换一次,其实这样的雾霾天脏的的很快,再好的净化设备也枉然,自己可以买防PM2.5的更换。
放入手套箱
最后全部归入手套箱,只占用手套箱的左边小空格,到扶手箱的充电线走暗线的,只在外面引出MHL接手机的一小段,相当整洁的。
空滤的左侧孔,引线的位置,内衬板开口以后从这个地方引线。
四:使用感受大屏的感觉就是一个字:爽!两个字:真爽!手机显示的在大屏全部显示,行车中能用手机导航,能播放视频,能用手机当记录仪!等等。。。。。
手机用的是高德地图,使用很方便。手机照的,角度问题,实际比照片要清晰!清晰度当然不能跟高清相比,毕竟是HDMI转AV,清晰度还算满意。
手机放在这个位置刚好,出风口磁铁的,很牢固,有个好处是手机同屏发热量大,可以开AC给手机降温。
色彩还原还可以,毕竟是大牌线材。
手机照片同屏。
图片已删除
手机里几个G的冠希哥,还有苍老师。。。。有车友说驾驶位小盒子是放TT用的,那么这同屏AV就是车震的催化剂!
大屏看着舒服!
高德导航夜间颜色变深,很有人性化。
一分钱一分货,关于MHL转HDMI转接线以及HDMI转AV转换器到底买什么样的,个人自己看钱包,我刚开始买了便宜的,结果图像出现波纹,还出现闪屏,最后不得已换成绿联的,这才有现在的稳定同屏。
大部分手机同屏需要每次连上以后再重新启动一次才有MHL,我的HTC手机就是这样的。
同屏切换是长按方向盘电话键,出来原来的导航以后请先关掉原导航,否则会出现混音;另外,同屏期间倒车是不显示倒车影像的,需要长按电话键切换才行。
同屏以后既可以播放手机歌曲,也可以蓝牙连接播放歌曲,区别是蓝牙连接的方式可以用方向盘切换上下首歌曲,而同屏后点击软件播放的不可以用方向盘切换;
播放歌曲,同时同屏导航,导航的声音是来自系统喇叭的立体声,比手机单调的音色好多了,尤其是林志玲性感语音。
手机下载CAROO PRO或DAILY ROADS等软件可实现手机当行车记录仪使用,我手机同屏以后点击录像所录画面即时在导航屏显示,所以感兴趣的车友可以尝试用手机当行车记录仪,我认为手机广角视野不够,同时夜间清晰度也不好。
五、几点关键建议1、前提说过了,这个同屏仅限于已经安装过导航模块的同学进一步折腾,对于尚未安装模块的车友还是用手机导航为好,不建议折腾,至于未安装模块的车友想同屏请参照devinada的帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-403-38857206-1.html
2、确定你的手机支持MHL再进行下一步折腾,不然买回来一大堆,你的手机不支持MHL那不是亏大了吗?!总不至于为了同屏再去买个手机,当然今后买手机可以注重这个功能,我当时本来以为我的华为可以,结果插上一点反应都没有,最后万幸我的HTC M7支持MHL.同时建议购买时加一个运费险,不行就退货,这样也不会有什么损失!
3、MHL转HDMI连接线,有三个接头,一个插手机,一头插HDMI转AV转换器,另一头就是USB充电,需要特别说明的是:MHL转HDMI是用电才能工作的,需要5V电压1A的电流;而且手机充电需要1A的电流;手机同屏是需要全程保持屏幕常亮的,所以耗电非常大,建议MHL转HDMI转接线的USB充电接到扶手箱点烟器充电设备上,充电电流最好达到2.1以上,这样就能彻底解决手机同屏亏电的问题,我测试用2.1A充电,手机电量可以保持不变,基本不下降,所以,最好选择双头4.2A的充电器,千万不要用扶手箱里的USB插口,因为这个插口是一个数据连接口当然可以供电,但是供电电流只有500毫安,就是平时也不要用这个充电。
4、行车记录仪保存的录像可以在大屏播放,比小屏爽多了。遗憾的是不能实现行车记录仪行车录像同时大屏显示,我咨询过可能因为我的行车记录仪没有连接外置显示的功能设置。我的行车记录仪记录的是MOV格式,ES解码不认MOV格式的,所以不能通过AV输出到大屏播放,所以如果考虑行车记录仪和导航以及手机的整合问题,在选择记录仪时需要考虑是否有HDMI输出,录像格式最好选择AVI格式的。
5、
这种同屏是在挂D档行车过程中真正的同屏,不是踩刹车才有的同屏;是一劳永逸的升级。
以上是简单的几天使用心得,为的是让喜欢折腾的车友少走弯路,欢迎大家交流沟通,如果你看完就顶一顶帖子表示支持,我抽空再传同屏视频。
最后编辑于2016-01-16 09:57:01
共3页
1 2 3
