ES 300h 3000公里使用感受,以及大家关心的车漆厚度,电池容量!
1 231 发布于 2017-12-05 13:08:36 只看楼主 热门标准
车是11月6日提到的,至今用12月5日,把体会和大家分享,有砖轻拍。
整体:
这个车是一部自动化很高的车,电控系统非常多,非常复杂。这也是雷萨这个品牌大家都认为质量稳定的地方,捷达的质量也很好,跑几十万公里都没事,这个不能比,捷达的电控系统实在是太少了。
所以比较要在同价位、同样的设计语言下来比较可能会更合适一些。
比如电控系统,雷萨就可以和路虎比较,路虎的自动化水平也是相当高的哦,虽然价格不一样,但电控水平都差不多。
结果大家都已经知道了,路虎的小问题一直不断,不过多表述。
外观:
整个车的外观是很年轻化的,特别是侧颜,很显优雅。公司的几个小妹对这辆车是用“漂亮”这个词来形容~!(心里暗自得意一下。)
车的外观是有很多小细节的,都是空气动力方面的,别小看这些小细节,是很多个小时的风洞测试的结果,只为了行车时候的稳定、节能。
风洞不是所有车企都开得起的,费用是相当的高,雷萨是得益于F1丰田需要风洞,所以自己建有风洞和测试赛道,所以近水楼台~!(风洞的内容可以自己度娘一下)
钥匙:
钥匙的外观真的太普通!可以说是40万级别里最丑的钥匙了。(就不能弄成ALPHA的钥匙?皇冠的钥匙也很好啊)
但是~!
当你带着钥匙靠近前门的时候,外后视镜和车内的灯光自动打开,嚯~这个有格~!
不需要掏钥匙、或者按钥匙按钮,直接拉开,嚯嚯~这个可以哟~!
锁车的时候不需要掏钥匙,按一下小凹槽,折耳、落锁,嚯嚯~!这个A格了~!
靠近后尾箱直接开尾箱,同样不用掏钥匙,这时候车内灯都不亮哦。
可能就是钥匙实在太丑了,免得掏出来现眼,就直接不用掏了~!(这个理由很充分)
内饰:
内饰部分完全诠释了日本人的生活逻辑-简洁干净、井井有条。
日本人造车的理念就是省,空调上很明显,设计的时候就直接把A/C干掉了,直接变成了软控制。
意思就很明显了,你只用调整你觉得舒适的温度就行,开不开A/C(压缩机)这是系统自己的事,事实也的确如此根本不需要人为的控制。
这车的空调并没有连接发动机皮带,完全是用电,所以空调的运行系统会自动调整到最节能的方式。
(油电混合发动机经常不工作,所以不可能连接皮带)(此处不代表ES200 和ES250 我没研究过)
空调有松下的黑科技nanoe加持,确实舒适不少,长途开车不会觉得嘴唇干(我居住的城市冬季的湿度在55%左右,比昆明湿润太多,我去提车那天我觉得眼睛、鼻子、嘴唇干到爆。我上车回程20分钟后,还没出昆明我就决定明显有改善了。)
自动后窗帘是个神器,日本人在这个问题上真的很贴心,倒挡的时候是自动收起来的,你倒车结束,正常行驶了又自动升起来,确实方便不少,之前开过的宝马7系也没这么贴心。
外后视镜倒车自动下翻是个实用件40万的车该有的装备不多表述。
副驾驶前的储物箱的箱盖,少了40万的车应该有的质感,一点阻尼没有,就是个盖子,此处应该可以更好。
但这个储物箱左边的设计就属于独有的了,箱子左边有个按钮,是电子锁尾箱的,按下锁住,如果把这个储物箱用机械钥匙锁上了,并且不给代客泊车人机械钥匙,那么你的尾箱就无法打开了实实在在的安全,确实实用。
驾驶座有腿撑,也属于记忆选项也算不错的。
更A格的是整个座椅和方向舵是下车自动退开的,这个真的很吊的,很吸眼球的。
很多第一次驾驶这车的朋友,插上安全带座位和方向盘就开始移动,都被吓到了。
后排
我家有男宝女宝各一枚,后排放上两个安全座椅后,中间是可以坐人,至少能坐进去。(老丈人的马自达CX-4就没法坐了)
就是因为有孩子乘车的要求,所以我必须要求后排的中间隆起尽可能的低,不要绊倒小孩子。(亲眼见孩子被中间隆起绊倒了,牙磕在门框上的,太血腥了。)
ES很符合我的要求,基本是平的。
后排座椅的舒适性装备用不到,所以就没上至尊版。
空间:
可能是日本人的生活太井井有条了,什么都收拾的很好,不需要很多的储物,所以这车的储物空间实在是太少了,行李箱被电池占了位置,也比较小的,两个20吋的行李箱也就感觉塞不进第三个了。空间是这个车最大的槽点~!
驾驶:
这个部分是我要说的重点
1、动力、电力及油耗
在40-43万裸车这个级别你能买到的是奔驰C200L  BMW330LI M  奥迪A4 45TFSI A6 30TFSI  英菲尼迪Q50L 雷克萨斯300h 谈动力不谈车价,是绝对的耍流氓。
在这些备选里,除了300h 是混合动力,其他全部是汽油机,大部分是涡轮2.0T+AT  这个动力组合在低速时候的顿挫感我就不多说了,开过的都知道,特别是拥堵路段20-35公里/小时的时候。还有就是,拥堵路段是否熄火也成了世界难题,所以我只选对我最实用的,马力有多大,加速有多快和我一毛钱关系都没有,根本用不到。
这车空重1690KG 连驾驶员算上就已经是满满的1.70吨了,这个重量是算比较重的了,到目前为止,我的油耗是5.3L/百公里。
NORMAL模式
我是云南的,我们这里多山,两个县级市间往返是需要爬山过桥的,最近刚跑过一段老旧二级路,弯道也很多,不超过100米绝对有大的弯道,从海拔1170一路上到1700全程59公里,行程1小时。
路是双车道单行线,可以超车的,所以,我总感觉动力过剩,我是很意外的,一点都不肉,动力随叫随到,足足的,我还得随时带着刹车。我前面是合资的SUV价格是30万左右的(不议论别人的车),我一直想超他,他明显的就是跟不上前车了,转弯不可能不刹车的,刹了又该加速加不起来,看样子SUV还得上硬派越野(JEEP、奔驰G级、普拉多、酷路泽一类),小排量SUV2.0T的动力组合是存在硬伤的,就连轿车都没干掉,确实不堪,不过也主要是因为低转速的扭力确实跟不上,转速上去了,又该刹车了,动力的迟滞问题是目前没法解决的,山路还得看3.0以上的自吸,那是极其顺畅的。4.0以上的硬派越野,高速、山路、过溪、泥泞无所不能。
ECO模式
城区使用ECO模式是比较适合的,个人感觉这个模式下油门变重了(我真感觉踩着费力),完全没有加速感,但进入街道跟车后就很悠然自得了,无所谓啊,又没有烧油。根据用户手册上的说明,在ECO模式下,空调都是节能模式的。在城区跟车,即使是ECO模式,也不可能被加塞的,电机的扭力是很大的,不像发动机有迟滞,这个没有,松刹车就跟上了,被加塞的可能是注意力不集中。
SPORT模式
鸡血模式,油门很软,方向变重,发动机响应很快,油门稍微重点发动机就轻吼了,油和电同时能量输出,平路上轻点油门车就窜出去了,上坡都是抬着头的冲出去。我在云南的山路(没有水泥和沥青铺装的路面只是比较平整的石头路)上也只需要NORMAL模式就够用了,这个模式我没理解它设计的使用情况是什么样的,需要如此大的扭力(高速强超?)。昨天看了个300h和保时捷帕纳梅拉3.0T比0-100公里加速的,0-60公里的时候是300h快哦,60以后保时捷才追上来的,这是页面地址https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-403-68908231-1.html 300h被帕纳梅拉干掉,一点都不意外,毕竟100多万的车干掉40万的车,是理所当然,可是,0-60能比帕纳梅拉快,就很意外了,帕纳梅拉可是高级轿跑哦,前段加速没300h快,我觉得主要是1档换2档、2档换3档的间隙上,3档以后就没300h什么事了。这个测试也充分肯定了300h动力的充沛,以及加速的线性。
我在买300h之前,就有广东的网友到云南旅游,说云南很适合300h,有坡度才真正发挥300h的能力,他刷了个4.7/L 百公里的油耗,当时我也不懂他的意思,开了1000公里后我也就基本理解了。
我每天上班从市区出发海拔1716米,经过7公里的城区道路(5线城市,早晚高峰不算太拥堵,只能算车流量大),进入城际快速路全程限速80KM/H ,一路下坡10公里海拔降到1385米,又是连续上坡多弯的乡村道路3公里,海拔提到1430米,到达公司。
之前我一直开着mini R56 1.6L 手自一体6速 是辆十足的小钢炮,降档非常积极,动力很不错的,在乡村道路上基本能稳定在60公里的时速,上坡发动机转速在3000-4000之间,下坡段转速1700转左右。
而300h 在7公里的城市道路,我用ECO模式一半路都是用电,很平稳的出发来到城际快速路,上了路我就打开了巡航,定速80。由于10公里都是下坡,完全是在充电,一点油没用,下完坡电已经完全充满了,我调整到NORMAL模式,准备上3公里的坡;上坡阶段是油电共同作用,我到公司的时候电还有4、5格的样子。
下班回家,这3公里的乡路是ECO也是充电,能充到7格电,开始爬10公里的坡,转为NORMAL 同样也是油电共同发力,到达城区已经快没电了,我仍然用NORMAL,正常的加油走,给电池奶足电,等待拥堵段,到达拥堵段的时候,我大概有4格电,开始堵,到达停车场,已经没电了,倒车入库的时候经常发动机启动了。
在这个过程中我理解了300h的省油原理,下坡充电不用油,上坡和平路都是油电混用,所以省啊,到目前为止我开了个5.2L/ 百公里的油耗,这个油耗在我买车之前我是没想到的,我心理预期能进7就已经很不错了,毕竟mini车都要6.8-7的油耗,才1.2吨,这个1.7吨的大家伙,能到现在的5.3L我已经非常满意了,比车辆标识的5.4L还要低,我妥妥的安心了。
关于这个电池,在日常使用中,是不可能完全用干的,也不可能完全充满,这是系统对电池的保护,而且电池的8格电量也不是均等的,是按比例不同的。具体看文后图。
2、巡航
这套东西很实用的,在用户手册上是花了17个页面来描述这套系统的,不是普通的巡航,他能感知前车距离,在你设定的速度上去自己控制加速或减速。我只要上快速路,我都是开巡航,根本不需要右脚,扶稳方向就可以了。
我觉得这个车可能装备了陀螺仪,车辆能感知路面是上坡还是下坡,并且切换的速度很快。感觉每一分从轮胎上传来的富余能量它都要回收起来,充电的效率是很高的,我自己开车下10公里的坡,充起来的电,是没有开巡航的充电效率高的,但刹车和加油都是大脚刹车、大脚加油,始终没有人脑开的顺畅。
3、车道偏离 LDA
这车带了车道偏离,如果方向偏了,系统会自动发出警告,并且很轻微的帮你把方向修正,如果你开了转向灯,就不警告。
这对于懒得打转向灯的朋友,是个好的矫正。
不过我在城区是不开车道偏离的。
4、预碰撞预警 PCS
这套系统是车辆启动后默认开启的,任何时候都是开着的,系统可以调整3个预警距离,并且和你的车速是有关联的,慢速离得近它才报警,高速预警就是50米、30米、20米,三个档次。系统在警告你无效后,是会自动帮你刹车的,但我没试过能不能完全刹住。(请各位看官别尝试,提高警惕认真驾驶,所有的安全设备都只是辅助,仅仅只是辅助,代替不了自己,命才是自己的。)
驾驶总述:
因为我之前是开mini的,所以很直观的感受都是在默默的和mini比较,如果我一直开着奔驰S600再来开ES300可能就是完全两个感觉,这是逃避不开的。
噪音部分我觉得已经很好了,电力驱动的时候在城区用APP测得55分贝,在城际快速路上80公里/每小时测得61分贝,发动机启动上坡段测得67分贝,对比MINI已经好了很多。这几次测试都是在关窗的情况下测的。
避震,胎压220 过减速带滤震很好,听不到硬碰撞的声音,是比较平滑的驶过。
共振异响,到目前为止没听到任何异响,当然随着使用的深入,一定会有的,但什么时候会出现我都觉得正常,毕竟这只是一台行走的机器,杨利伟坐着最高端神州7号,全世界最好的座椅和设备都震得要死,更何况只是辆40万的车。宾利也不敢保证无任何异响,对吧~!
车顶的雨滴声确实明显,比Mini要大,是因为Mini车是全景天窗,金属的部分很少,振幅就小,所以感觉ES要大一些。当然ES的顶部可能没装止震胶片,我也考虑过全车做隔音,因为要全拆,我是实在不敢相信汽配店的装配质量,就怕做了隔音又弄出了异响和共振,就得不偿失了。
娱乐
全车配的是先锋音响,我是后悔没等到10月再订车,不然一定拿下300h 马克列文森版(毕竟是高级货啊,ML的一套家庭音响少说也得10多万啊,很多人是为了ML去买雷萨的,这不是段子。)。
就我目前而言,还混迹在BOSE这类民用大众级别音响里的来说,马列是想感受下的,但我也不是什么金耳朵、发烧友,也觉得先锋音响也够听了。
保养
还没保养过,不知道。
但昆明中升的销售美女张程是个很好的销售,并没有卖完车就完事了,在提车后的这大半个月里,她主动和我联系过两次,询问过用车情况,有没有异常,有没有不会用的功能,上牌是否顺利,等等一些日常使用问题。我不知道这是雷萨的规定,还是出于她自己对客户的尊重与关怀,但至少心里是很感谢她的。这才是做销售应该有的,老话都是说:生意不成人情在,这次不成下次成,更何况这次我们的生意还成了呢。
话说~你去BBA试试?有问题了打过去还问你:你谁?哦,这样啊,你打给售后吧!嘟……嘟……嘟……
油料
我一直加92# 也不打算加95#  95并不比92纯,只是抗爆震性不一样,这车就是个阿特金森循环(阿特金森循环太复杂了,机械传动的动能耗损失过大,但是阿循环不需要专利费,而米勒循环简单直接、动能损失小,需要专利费,为了规避这相费用,所以全世界的阿特金森循环几乎都是米勒循环。),做功压缩比12.5:1 可真正的压缩比估计只在9附近,完全没必要上95。但最近我在比较中石化和中石油的区别,后续见分享。
车内异味
有,但能接受,我找了个能晒太阳、风不大的湖边,晒了2个小时,效果很明显人体都能感受到异味减少了。再多试两次可能会更好,我没感觉到尾箱里的轮胎味啊,一点都没感觉到。
贴膜
4S店送的膜,4S店宣称送的膜值3000块,我知道,最多是500块的,加上手工大概在700块的样子。
虽然全车都是防紫外线玻璃,但仍然能明显的感觉到热浪,比mini还晒。
云南是高原地区,紫外线强度比其他省份强不少,又没有雾霾遮挡,还是比较晒的。
再加上贴膜能防止发生碰撞后的微小玻璃飞溅,最终还是去贴膜,可以选KDX和龙膜,随便吧,都是国产的,龙膜也只是品牌进口,生产基地仍然在中国。
行车灯、远灯、近灯都是LED的,太亮了,开着日行灯,朋友都觉得是大灯。
尾灯是很好看的,流淌的熔岩,很带感的。
前座阅读灯是触摸灯,后座是按键灯,这个很难受的,坐在后排都是直接去摸,半天摸不亮,才想起来是按键……
氛围灯,我滴个亲娘,这是我见过最暗的氛围灯,晚上在城市、在地库,是感受不到氛围灯的。这个可以调得更亮吗?为什么没找到调整位置?
油漆厚度
我不知道其他车的油漆厚度是多少,我去4S店装潢的时候,遇到一台事故车,顺手揪了一块车漆,回来用游标卡尺量了下,车漆厚度为0.21毫米。
我期待其他网友去BBA的4S店揪一块车漆量一下就能比较了,还是数据说话的比较客观。
轮胎
轮胎是邓禄普的,理论上来说,应该是英国货,但是住友在1965年就把邓禄普收购了,2004年住友橡胶(常熟)公司成立,并主要生产邓禄普的轮胎。
中国已经是一个世界工厂,已经不再是低质的代名词了,世界已经离不开中国制造,这个不奇怪。
最后还是我的小公主和小王子来镇楼。
谢谢大家。
图片已删除
别小看这些空气动力小组件,可能开了很多个小时的风洞才有的结果。
这些都只为了减小空气阻力,避免行车中的乱流。
这钥匙……
不说了,反正不用掏出来。
夜间的NIKE灯
灯光全开是很亮的,很欺负人,我都非常慎用远光,实在太亮了,就怕射到别人不好。
不知道这两组灯,是不是双透镜的。
尾灯,流淌的熔岩,真的很漂亮。
300h 的8格电力并不是均分,而是分段的。
车漆
车漆厚度,0.21mm
原车的邓禄普轮胎
住友橡胶(常熟)公司
我家的小公主、小王子
共12页
1 23456 ... 12
