woshiyiwuren 2018/11/05 11:11:38 发表在 60楼
进口的雷车再怎么样我想也不至于差这点成本。像56.57楼大侠说的,每个喇叭的作用不一样。。。
stormzy 2018/11/05 09:43:28 发表在 53楼
兄弟不了解高保真把,我的GS和ES都是这样,GS是马克音箱,ES是先锋,和宝华这些音箱的环绕不同,lexus的调教都是偏向真实感的,比如我的马克听古典的时候还原特别好,而且在听现场的时候声音是不可能从后面传出来的,所以车辆的设定上主要集中在前部声场,如果你喜欢前面后面都有声音,很简单,你关掉车子的“环绕”设置,后面的喇叭的声音就变大了,是的,关掉环绕反而后面喇叭会出来更多的声音,但是空间感会变弱,这是调教取向的差异,除了LS上,别的车都是这个设定,因为只有LS的音箱是为后座买家设计的,别的车型设定的声场不可能是以后排乘客标定,前排乘客的听音感受如果要真实的话,就应该是这样还原声场的,家里玩的h...
