现款雷克萨斯ES自带音频系统使用分享
1 46 发布于 2021-06-09 16:33:28 只看楼主 热门标准
理论上支持雷克萨斯ES2018-2021款及近期本代非配备马克莱文森音响系统的所有车型
  现款ES除了行政版及两次限量版外均不配备整套的马克莱文森音响系统,自带10喇叭的先锋音响素质中上,可以发挥更好效果,本文将分享本人两年的折腾心得,欢迎讨论。
  目标:提高影音系统的听感及娱乐性。
  标准:不替换车载硬件,系统自带调整及借助便携性硬件。
  目前有较多车主或者试驾潜在车主对音响系统提出一点疑问,即“ES为何后排没有声音”,由此结论后会出现几个较多人认同的观点“自带功放推力不够”,“10喇叭先锋影响效果一般”等。也有较多车主为了获得更好音质,会去更换车载硬件替换原车自带音响及功放,甚至在某鱼掏马克喇叭或者功放进行改装。如果看过更换喇叭现场画面的话我相信多数车主是舍不得车门、座椅等被拆卸的,若遇到手艺不精的师傅,可能会对车辆行驶品质及NVH有一定影响。同时,网购所谓二手拆车件的马克莱文森配件水很深,不建议操作。先不说是否能买到正品,就算买到正品,扬声器数量也不同,单功放和原车自带功率都不一样,是否会对车载供电产生负荷不可知,会有一定风险。所以,不建议拆装原车音响设备,在此前提下,是否有方法可以尽量提升听感及解决后排无声或者声小的问题呢?
  答案是可以解决。通过这两年的使用,我发现ES音频系统有个特点即“对音频播放有较多的软件干预”。通过音频设置菜单,我们可以发现几个选项,类似“环绕”,“车速联动”,“声场”等,这些选项就是通过软件干预,改变音效,达到使用者要求。
  在原车出厂时,默认调教为偏前排驾驶者,所以会导致后排“无声”。有些车主会改变“声场”但发现怎么往后拉,后排出声依然有限,反而前排更小了,通过一系列试验,目前彻底解决该情况的设置步骤如下:
1,减少系统对音频的软件影响,关闭“车速联动”及“环绕”。
2,将“声场”往车后方调节3-4格。
3,由于关闭了软件模拟及调整了声场,需要增大音量,一般行驶过程中为30~35左右,依个人情况而定。
4,调整EQ。此项比较主观,可随自己喜好调整,我的设置为301。尽量避免使用手机播放器的各种音效,很难达到好的听感。
以上,基本把后场无声问题解决,对比出场设置,听感基本可以有一耳朵的提升,需要注意的是,如果更换了输入音源(例如原来用蓝牙或者U盘的,换成了CD),一定概率需要对新的音源重复设置一遍,后续则不需要。在基础设置确认后,已经解决了ES自带的一些小问题,后续就是输入音源部分了,以下对各种音源输入进行经验分享。
方案一:手机蓝牙(推荐)。
   此方案个人认为可以达到便捷性及音质的平衡,同时连接蓝牙后可以使用车载蓝牙接听电话,提供高行车安全性。由于车机支持的最高蓝牙音频规格为AAC,所以FLAC格式及高码率的MP3模式完全足够,不用太在意音频文件规格,目前中高端高通芯片及苹果全能支持,音质尚可。同时蓝牙可做到显示歌词(毫无实用性的功能),但由于是原理类似于屏幕翻页,所以在显示歌词时音乐时间也会跟着刷新。
   此方案的进阶玩法,就是选用便携蓝牙耳放,我试过飞傲的BR系列两款,音质上确实有提升,能把手机APT-X的传输性能吃满,但提升也是有限,而且不便,需要耳放,手机,车机蓝牙连接,同时又经常忘了给耳放充电,所以便捷性很差。此种方案牺牲了蓝牙便捷性,又达不到有线连接的音质,如果手上有空闲耳放的话,可以考虑,其余情况下不推荐。
方案二:AUX。
  此方案操作比较复古,如果选用的话选一条稍好的AUX线(短点),如果音源及硬件好的话音质尚可(我试过手机直推和山灵的播放器,基本无区别)。但此方案缺点较多:1,AUX直连无法通过方向盘多媒体按键切歌。2,主机屏幕无法显示任何音乐信息。操作十分不方便,而且美观性很差。
方案三:百度carelife(2020款ES及后续车型配备)
  个人不喜欢手机连线,如果习惯用carelife的车主可以尝试,主要缺点无法保证平台内容音源,多为低码率流媒体,用来听喜马拉雅等节目不错。
  今年换了iphone,Apple Music确实挺香,开了无损蓝牙连接听歌也不错。更进阶的可以用USB有线连接,连接后音源菜单“蓝牙”会变成手机名,选择即可,音质上佳且可以显示封面。
方案四:U盘播放(目前自用方案)
   该方案目前个人使用,普通U盘的读写速度完全可以保证高码率音源文件的传输速度,同时除了歌词外可以显示媒体信息(封面),且接近于蓝牙无线的便捷程度。主要缺点为如果需要频繁换歌的车主会比较麻烦,但车机系统自带单文件夹播放,可以在U盘多建文件夹。
  另外U盘模式可以通过DIY音乐文件来使车机显示音乐专辑封面,略折腾,如果不是很在意的话不推荐。车机只支持分辨率300x300分辨率的图片封面显示,我们要做的就是先找到封面文件,修改分辨率,将适配的分辨率文件放到音乐文件里。下载好音乐文件后用第三方软件获取歌曲信息及自动匹配封面。这步不难,QQ音乐甚至windows自带的播放器就可以。个人用的是一个北京车友大神写的软件,可以批量裁切导入。
以上,欢迎讨论,同时,有ES群也欢迎加我。 作者:BNZLL https://www.bilibili.com/read/cv15473138 出处:bilibili
关闭“车速联动”及“环绕”。
将“声场”往车后方调节3-4格。
图片已删除
USB播放界面
最后编辑于2022-03-04 14:42:01
共3页
1 2 3
