〈爱生活爱折腾〉之k60加装转向辅助灯
1 31 发布于 2017-09-17 07:30:27 只看楼主 热门标准
大家好今天你改车了吗?
人生就是在于折腾,相信很多车友应该听说过转向辅助灯这个功能,也见过一般豪车上才有这功,但近年来不少国产车跟风什么功能牛就做什么功,先给大家介绍一下什么叫转向辅助灯,不冥思议转向辅助灯是在我们转向的时候才亮的,为什么要这样一个功能呢,因为我们车子的大灯所照射的光线大多都是向前为前方照明,但是在晚上我们转弯时就会在湾道内侧出现一块区域是灯光照射不到的,辅助灯的作用就是在转弯的时候把这个区照亮,可能有人会说为什么不直接装一个灯一直照着这个区域呢,这是因为这个灯如果长亮在直线行驶过程中会影响到其他车辆正常行驶,所以这个灯的话只能是在需要的时候亮起来。
一般豪车转弯辅助灯都是集成于大灯内部这样美观,同比成本也会高当然效果是最好的,当然现在很多很期改装的都是将雾灯改为转向辅助灯这个方法也是可以的,因为雾灯也可以 增加照明角度只是相对效果没有集成于大灯的好。
现在市面上的辅助灯控制器大多数是通过转向灯控制提供信号,这种控制器有个缺陷就是转弯时必须打转向灯他才会亮,安全行驶转弯时打转向灯本来是一个应该的也是正常的但是大家都知道在一些小的弯道上一般都没有打转向灯所以这个功能也就不存在,那么这个问题怎么解决呢就是通过在转向轴上安装一个感应器来实现这个功能,当我们左转时自动的左边灯亮起来,当我们右转时自动的右边灯亮起来辅助,这样子才叫智能的转向辅助器。
我们K60是没有前雾灯的,所以还得另外增加一个灯
这个就是我在某宝上面找了蛮久的一个灯具虽然外观有点丑但是效果很好还带遮光线,就是和原厂的近光灯一样
自带的支架也要改进一下,说实话从后面看真的好丑
原本是打算装到前杠上了但是发现装上太难看一阵尝试以后决定加工一下将顶部和底部用锉刀磨掉直接放到日行灯下面
这样安装虽然还是有点丑但是比之前好多了
然后是安装感应器这里就是驾驶室内方向轴底部防护罩
K60防护罩就一个螺丝其余两个都是卡在上面了
固定传感器就得看自己的动手能力和想象力找个地方把传感器装上就好
这个是传感器的磁铁这个必须要固定在方向轴上保持平衡旋转
这个是传感器同样也是要保持平衡安装,
这个就是今天的主角控制器
详细的都已经写在上面了怎么接线
先进行调试把红色和黄色两条线接到大灯上
这个是保险盒的对照表
这个是套线用的起到一个隔热的作用
控制器安装在发动机舱内
线理好以后就OK了
这个是原车没有转向辅助灯的情况下
这是打开右侧辅助灯方向向右转
这个是左侧辅助灯开起来向左转
