8月提车,22款B4智远豪华。
由于某些历史的原因,我一直关注沃尔沃这个品牌。实际上10年前我们就企图过沃尔沃,记得当时试驾的V60,感受是硬和笨。看网上评价说20改款以后的沃尔沃有很大改变。试驾几种车型后,感觉新一代改款的沃尔沃操控性有了本质的提升,感受与以前完全不同,质感是柔韧和灵敏。于是决心买一辆沃尔沃。个人购车的需求是小型化、大动力、高操控性。在这里,沃尔沃的车型配置需要吐槽一下。小型化,就瞄准S60,大动力就应该B5。但是不知道沃尔沃怎么想的,B5车型只有运动款。我们不喜欢运动款那黑色内饰和织物“运动”座椅,而是喜欢豪华款的棕色内饰和水晶档把。于是就只能退而求其次,选择B4豪华款了。这不能不说是一个遗憾。
提车至今跑了5000km,总体感受不错。底盘质感和操控水平很好,动力也算过得去。值得表扬的是48V轻混后,自动启停完全没有感觉,起步和加速时动力也提升了一个档次。这个车的主要缺点是,路噪比较明显,以及音响系统降档很多。这个在购车之前就知道,认为都是自己可以改造升级的。
针对S60路噪的问题,我在后备箱和轮弧部位做了隔音处理(有另外的帖子讲解),效果不错,开起来的高级感有所提升。
音响改造
长期关注沃尔沃发现,随着成本的降低,沃尔沃的音响也在不断降级,从开始的丹拿到后来的B&W,再到哈曼卡顿以及无名氏音响。B4智远豪华款是无名氏四声道功放和十个喇叭,前门高中低三个喇叭,后门高音和中低音喇叭。听上去的感觉很一般,还不如一些十多万的车。表现在高音不够明亮,中音解析力低,低音力度不够,还有一种莫名的难受。
改造的原则是在原有基础上少折腾,获得一定效果就行。按照这个原则分析了一下,功放就暂时不动了,四声道就四声道。对我来说功放的动力是足够的,在正常情况下,我的音量还不到满功率的一半。打开看了一下,风挡下中控台中间位置空间有限,只能加装那种有个高音头伸出来的喇叭组合。我还是喜欢平坦的中控台。还有,22款中控里面塞的东西也比较满,走线不容易。另外中置喇叭怎么接到四声道功放,也是麻烦事。于是就放弃了加装中置喇叭的想法,只剩下更换喇叭和相关改造的方案了。
要更换喇叭,首先要拆车门。翻阅了很多网上文章,终于拆开了车门内饰板。首先,用塑料撬棒,撬开有座椅记忆按钮的饰板,以及玻璃升降开关的饰板,并拔掉电路插销。就可以看到两颗螺丝了,第三颗螺丝在扶手下面。拆掉三颗螺丝以后,向上抬整个内饰板就可以摘下来了。车门内饰板是靠塑料挂钩挂在车门上的,这与很多其他品牌的车不一样。下面的图可以看到三个螺丝钉,以及内饰板后面的塑料挂钩(蓝色)。打开座椅记忆按钮饰板后,我们可以看到一个一寸丝膜高音和一个3.5寸纸盆中音喇叭,他们是装在车门内饰板上的。摘掉车门内饰板以后我们可以看到下方的6寸纸盆低音喇叭。固定喇叭的螺丝和固定内饰板的两颗螺丝一样都是六星的。
接着拆开了后门内饰板,方法和前门相同,也是三个螺丝加提拉(就不加图了)。后门装备的是一个高音和一个低音喇叭,与前门的一模一样,没有中音喇叭。
简单分析一下这套喇叭。丝膜高音如果不是很高级的那种,是不会明亮的。纸盆中音+小磁钢+小深度,动态和解析力都不会很好。纸盆低音勉强凑合,反正也没有期待很高。后门的喇叭配置,是把中音和低音都交给了那个大喇叭,有点勉为其难。因此全车的中音基本指望前门的中音喇叭,使这个喇叭成为总体音效的关键所在。
电路上分析,全车的喇叭,前门三个一组,后门两个一组,都是直接并联在四声道功放输出上。只是在高音喇叭上配置了必须的保护电容(大概11uf)。记得以前看其他的沃尔沃s60喇叭改装,老款的中音喇叭上还有隔绝高频的电感。这个新款60,居然连这个电感也省了。高中低喇叭之间不分频的设计,会造成喇叭间重合频段声音的相互干涉,影响整个声场品质。另外,全车所有喇叭的后面都没有任何吸音处理,这也会使得喇叭的后向声波影响声场。总体来说,这种无名氏喇叭和电路及吸音设计真的不应该出现在沃尔沃身上。但是想到,买车那么大的优惠,必然会减配。沃尔沃在新款上加装了48V轻混,还升级了悬架,在这些娱乐装备上减配,也属正常。
开始动手干活
首先,在网上买了两个宝马拆车3.5寸B&W中音喇叭4欧,性价比高。好像同样的沃尔沃拆车喇叭就很贵。三个螺丝孔距和原车一模一样,可以直接安装,只是输入插销不同。对我来说,从来不管什么“无损”,直接剪断重接。和原车喇叭对比了一下,磁钢大了一圈,深度增加很多,特别是有效盆径也大了不少,而且是尼龙编制盆。新喇叭重量是300克,原车只有100克。这些物理特征预示着品质的提高。试听了一下,音质还是比较满意的,中音准确甜美,只是较高频段有些生涩,这个可以在分频的时候处理。
高音喇叭,我使用了很早以前囤积的天朗同轴喇叭拆出来的高音头,半寸钛膜(4欧?)。素质很不错的高音头,可以上到很高频率,干净明亮。这个高音头的尺寸刚好和原车的丝膜一样,可以原位安装。
把原车高音从支架上拆下来,再把天朗高音塞进高音架子,焊接好就完成了。
在分频方面,我的考虑是只分清楚中音和高音,至于中音与低音喇叭的重叠部分忽略,让这个高品质中音向下融入一些。于是选择了佳讯二分频器,分频点在2800Hz。这和我以往高分频点(5000左右)的习惯不同。主要是考虑较低的分频点,把中音喇叭生涩的高频部分去除干净,让优秀的天朗高音多承担一些。
喇叭和电路搞定以后就是安装。我全部是剪断电线,重新连接,懒得整那些插头。下图是安装好的前门高音和中音喇叭。为了减少后向声波,我在中音喇叭背后加了一层吸音棉,同时在正对喇叭的门板上也贴了一些吸音棉。就是那种丁基胶发泡棉,5mm左右厚度就可以了。
安装好中高音以后,就考虑提升低音的品质。这个很简单,但是非常重要,就是在喇叭背后的车门钢板上贴一些吸音棉,形成对后向声波的吸收,尽量接近音箱的效果。懒得拆那层塑料隔板,电路和螺丝钉太多。于是就把吸音棉裁成小块,尽量贴满伸手可及的部分。
这里还有一个重要问题,就是全车喇叭的相位。理论上讲,所有喇叭相位应该一致,否则就会产生声波干涉,影响声场质量。用相位仪检测以后发现,后门两个低音喇叭是反相位的。对后门低音喇叭插销进行退针,调换正负极,就OK啦。
把一切恢复正常以后,就可以开始试听了。一首邓伟标的《空》测试高频,干净明亮悠远。蔡琴的《渡口》和
席琳迪翁《爱的力量》测试中频人声,精准甜美。KennyG萨克斯《回家》和日本《鼓韵》测试低频,准确有力,弹性十足。坐在车上听音乐,享受了很久,不忍下车。总之,这样简单的音响改装收到了不错的效果。
低音喇叭相位矫正以后,那种难受感也消失了。让我想起,有些人抱怨的“低频共振”会不会和这个相位错误有关?关掉音响试试还有没有那个“共振”,就可以确定了。
费了不少神写这个改装帖子,也算是给我家新来的小沃一个礼物吧。
