随着夏季的到来,高温和雨季也随之而来,这些因素都会对我的爱车造成一定的影响。我们应该如何来保证在夏季使用汽车时更加放心呢?让我们一起来探讨一下吧。
夏天是轮胎爆胎的高发季节,因为气温和地面温度都会很高。经过暴晒后,地面温度常常达到六七十度,导致胎压升高,使人们担心轮胎爆胎的问题。因此,在上高速之前,人们应该检查轮胎温度和气压,必须调整至正常范围内。胎压过高或过低都会有问题。同时还要检查轮胎是否有外伤、鼓包等情况。
万一在高速公路上遭遇轮胎爆裂,保持冷静是至关重要的。此时,应避免剧烈操作,如猛转方向盘或急踩刹车。正确的做法是迅速握紧方向盘,松开油门踏板,待车辆稳定后,逐步减速并驶入紧急停车带或最近的应急车道。切记,在此过程中开启车辆的双闪警示灯,并在车后至少150米处放置三角警告标志。完成这些步骤后,可以更换备用轮胎或拨打求助电话等待救援。
在高温天气下,车内容易积聚灰尘和细菌,因此保持内饰清洁尤为重要。沃尔沃汽车采用的是高质量的内饰材料,非常容易打理。建议定期用湿布擦拭仪表盘、中控台等部位,座椅和地毯可以用专业的清洁剂清洁。在出行前,可以用吸尘器对车内进行一次彻底的清理,营造一个舒适干净的驾乘环境。
在夏季,应避免将易燃易爆物品如打火机、发胶、香水、花露水、可乐、降温喷雾和空气清新剂等放置在车内。这样做可以避免高温引发车辆自燃或爆炸等事故。消防部门进行过实验证明,在酷热的天气下,把打火机放在车内仅12分钟后就会发生爆炸。
在进入车厢后,不要急于打开空调!车内相对密闭,如果不先将车窗打开,里面的热气和废气排不出去,会导致车内缺氧,增加司乘人员中暑的风险!在车辆行驶前,要先打开车窗,然后将空调设置在外循环模式下,来降低车内温度。当车内外温差不大时,再将车窗关闭,并将空调转换为内循环模式,这样既可以节省能源,也能更好地进行制冷。
在夏季,太阳的光线会格外强烈,导致路面反射光线并在隧道内出现白洞效应。当从暗处的隧道开车进入明亮的露天环境时,会有几秒钟看不见任何东西的情况,这样非常危险。因此建议驾驶者在夏季开车时佩戴偏光镜,可以有效减弱刺眼光线,消除杂光对视线的干扰。
实际上,无论何时都不应进行疲劳驾驶。然而,在夏季,由于高温和空气流通不畅,尤其是在午后,人们更容易感到精神疲劳。在这种情况下,思维会变得缓慢,反应能力也会下降,从而增加了发生事故的风险。因此,在驾车前,大家应确保自己有充足的睡眠,以保持精力旺盛。此外,不应长时间驾车,要根据自身情况驾车,一旦感到疲劳,应立即到服务区休息。
