我的这台车是2023款沃尔沃S60 B4智逸豪华版,22年8月底购买的,接近两年左右的时间已经行驶46000多公里。沃尔沃的保养周期为一年或一万公里,算算也到了该第五次保养的时候了,另外随着夏季的到来,高温天气下我们也要注意车辆平时的养护,那么下面来详细介绍本次保养的过程以及高温天气下的一些养护工作。
提前在沃世界小程序或沃尔沃汽车app内进行预约。我提前一天在沃世界上预约了自己购车4S店的保养项目,第二天到店后,售后接待专员对车辆进行检查交接后,就可以接车开始首保了。我还是比较喜欢这种预约服务,如果没有预约去店里保养,那就需要先排队等待,费时费力!推荐大家在保养之前的一天进行预约,避免等待时间过长。
五保的内容其实很简单,就是更换机油和机滤,但是最近随着夏季到来,有一些夏季的养护也是很有必要做一下。最近一段时间空调总是出现酸味,按照保养手册来看,正常是两万公里左右进行空调滤芯的更换,上次保养的时候已经更换过一次空调滤芯,这也才跑了一万公里,考虑到北方空气质量,还有最近空调出现异味,本次保养还是决定提前更换空调滤芯。来之前本来想着把空调也进行一次清洗,但是更换完空调滤芯后异味消失,所以本次就没有进行清洗空调,下次再洗吧。
夏季高温,发动机舱内温度过高,如果不定期护理发动机舱,可能会使发动机零部件造成腐蚀,进入发动机舱的尘土和杂质会在发动机表面形成积尘和油泥,如果不及时清理,可能会造成金属部件生锈、塑料部件老化变形,还会带来发动机功率和油耗的增加,所以本次加入了清洗发动机舱的项目,正好沃世界有活动,比平时价格便宜不少。
更换机油机滤及垫片
师傅将车辆开到工位上开始保养,主要任务就是更换车辆的机油、机油滤清器和垫片。机油添加的是嘉实多0W-20的机油,沃尔沃S60 B4发动机大概需要6升的机油,整个更换机油的过程还是比较快的。
更换空调滤芯
师傅把空调滤芯取出后,看着确实惨不忍睹,难怪用空调的时候会出现异味了。提前更换是必要的,如果在南方空气质量比较好的话建议还是两万公里更换一次,免得浪费。
轮胎检测
一般来说,建议将胎压保持在2.3至2.5bar左右。因为夏季温度较高,轮胎行驶一段时间后会发热,导致轮胎内部气体体积变大。如果胎压偏高,可能会增加爆胎的风险。而轮胎的承受能力通常比我们想象中的强,最大可达到350-420bar。所以,如果需要调整胎压,可以使用气门芯扳手或细尖物品顶住气门芯,缓慢放出气体直到胎压降到合适范围即可。当然,测量胎压时要注意是冷车状态下进行测量,并根据实际情况进行调整。师傅对4个轮胎和底盘都进行了检查确认,之后给我的沃尔沃进行胎压检测,4个轮胎的胎压都调整到2.5bar。
发动机舱清洗
对发动机舱进行护理后,汽车有什么好处?
发动机外部以及整个发动机室的表面都能得到充分的清洁,焕然一新。
发动机室表面会喷一层保养剂,可以使其不容易沾灰尘,进一步保护发动机。
对于发动机室内的线路、油管,有效的护理可以防止塑胶老化开裂、金属生锈沾染污垢,提高发动机原器件寿命。 这里我选用的是沃尔沃原厂发动机舱清洗套装,清洗完后发动机舱焕然一新的感觉。
费用
因为购车时购买了双保无忧,所以本次保养没有支付费用!如果没有赠送保养或提前买了双保无忧的话,正常首保过程需要花费约1200元左右。沃尔沃用的是全合成的高级机油,推荐的是10000公里保养一次,这个基础保养费用我觉得还是比较正常的。空调滤芯:原价428元,工时费为100元,用V值抵扣。清洗发动机舱由于沃世界有活动,费用只需100元,也是用V值来抵扣,最终费用只用了40元。
本次保养大概用了一小时左右,整体服务比较令人满意。沃尔沃保养售后态度都还是很不错的,从售后的预约到安排维修,服务态度专业且标准。大家在做检查和保养的时候,一定要相信术业有专攻,专业的事自然交给专业的人来做,遇到棘手的问题,切记自己不要随意处理,保内更不要自己随意在外面加装,一旦自己随意加装和保养,以后碰到问题了,在索赔方面也会遇到很大的麻烦。
