),不能完全避免碰撞或无障碍自动停车。
原帖由 jyqlovechy 于 2011-09-14 22:58 发表在 32 楼
是真滴,S60采用车载自动充气泵+补胎液。经过volvo厂家调查发现,70%的豪华车主不知道怎样使用车载工具更换轮胎,95%的豪华车主从未自己用车载工具更换过轮胎,所以,推出了这种临时补胎工具,可以在需要时方便快速的临时充气行驶。有朋友会问,要是我的轮胎磕碎了或者是开了大口子怎么办啊?我负责任的告诉您,请拨打4006699966的免费救援电话吧!轮胎如果受外力过大发生爆裂,一般情况下受损的就不只是轮胎了,您说呢?还有朋友问为啥不用宝马那样的防爆胎呢?事情是这个样子滴,防爆胎由于设计原因行驶舒适性稍差,而且在实现“防爆”功能后无法修复…
原帖由 alexsandie 于 2011-09-14 19:54 发表在 20 楼
lz,我还问一个,虽然也没什么实际作用:我提车的时候加了1W装后视摄像(当然这么弄肯定要给我原厂的吧?)但是,结果发现换R档后,什么摄像头焦距不可调、没有辅助线等等我就忍了,可是连倒车雷达的那个显示距离的小车也不能显示了,光滴···的叫,很不方便,4S说就是这样,这批货来的时候就这样。问一下应该怎么办呢?…
强贴留名先,以备后查.
顶一个先!
再问一个问题,等红灯时档位究竟放在哪里合适?网上的说法莫衷一是,我都有点糊涂了、
LZ,有问题请教.
最近几天开空调,前档玻璃总出现雾气挡住视线.....我只能用雨刷刮,请问,这个有什么处理方法吗
215/55R16
外径=215X0.55X2+25.4X16=236.5+431.8=642.9mm(外径)
235/45R17
外径=235X0.45X2+25.4X17=211.5+457.2=643.3mm(外径)
所以,换胎后迈速表数值应该比实际少那么一点点,里程表也是,不过都可以忽略不计……
以上数据我也是问的,不一定精确,理论应该是不会错的
