14款V60智雅安全包、远程启动、胎压、后视、备胎、全景记录仪
1 824 发布于 2014-01-26 18:47:24 只看楼主 热门标准
此帖已被刊登在2014年02月07日论坛日报点击查看更多日报
论坛日报
汽车之家首页《十全九美 简评沃尔沃V60 2.0T智雅版》
喜事不断啊,三连跳,肯定是贵人相助哈,马年大运啊。要是。。。。。。不能想了,开心就好,对不。
    第一次发,试试看。个人观点,真实感受,希望能与即将买车或正在开车的朋友交流学习哈。
    2014款v60智雅,安全包,另选原厂胎压监测、远程启动、倒车影像,无blis。
    14年1月22日提车,23日下午上牌,一切都很顺利,办各种手续几乎没有等,到了即办,不到半天啥都办齐了。曾比较过CC、Q3、X1、C旅、XC60,其实CC还是不错滴,很时尚,适合年轻人;Q3、X1开都很舒服,但是都太小了;C旅感觉油门重、方向重、样子不好看,而且是牌子太硬;xc60车子太大,而且开着很不舒服,像坐到了弹簧上,虽然需要的配置都有,还是不适合。v60基本上各方面都可以,虽然没有太多惊喜,感觉综合比较是最适合的,特别是city safety,比较适合女士啊。14款样子比较满意,比13款好看多了,除了屁股太肥了。
    说说用车感受
    1、远程启动
    使用方便,提前开空调,冬暖夏凉,舒适惬意,气温零下10度建议启动2次再进入车里,操控距离超过预料,三楼坐在沙发上不用起身、车子在楼下,100%一按就着;
    2、主动式大灯
     很好用,很实用。主动检测前方车辆、行人,调整远光高度、左右远光分开调,自动转向补光,缺点是照顾别人,亏了自己,近期发现好像对路边的隔离带也有检测,有个灯专门照,似乎怕你看不清碰上,各位是不是这样呢;
    3、发动机启停功能
    感觉不错,即使不省油也能静音,还不用使劲踩刹车,启动条至少是,空调温度达标、电瓶不亏电,即没有需要发动机运转提供项目。踩刹车停车后发送机即时停止,松开刹车自动着车。如停车后按驻车按键,松安全带开门,则发动机不再恢复运转,即可锁车走人,不用再按发动机停止按键。
    4、车道偏离预警
    提示音好听,有时故意偏离听听声音,对安全有一定的作用,比较适合驾驶过程累了,方向把握不及时,造成车子偏离。声音有点小,音乐开大了,虽然自动减小音量也不容易听到;
    5、自适应巡航
    确实有用,省劲安全。高速开车太省劲了,设定好后,自动减速、加速,打转向超车自动提速,防碰安全,自由自在,基本每上高速必开,偶尔疏忽那么0.几秒,不至于。。。;
    6、胎压监测
    原厂整合在行车电脑内,平时看不到工作,启动时能看到图案检测,没事不出来,只能测胎压,没有温度,没有轮胎定位,有备无患哈,有个问题不知道装了这个东西,补胎液能否还能用,这个4s开始说没问题,后来说查查问问;后期基本情况是不能用了,除非紧急状况下。
    7、无钥匙进入
    很实用、方便,锁车、开门、发动,不用掏钥匙,锁车一按把手就能锁,开门一拉把手就开门,启动一按按钮就启动,实在是方便,钥匙放兜里别忘带就成了;座椅记忆兼钥匙记忆很实用,方便二人开车不用频繁设置。
    8、整体感觉
    操控很好,有劲、稳定,加速、高速过弯都很爽。油耗在稳定下降,整体感觉综合油耗平均在9-9.5左右,常在市区内恐怕会超过10有可能到12。暂未发现异响、炭罐、方向盘、启动等任何问题。还有很多实用的功能,车内氛围灯、伴你回家功能、前后雷达启动后在液晶屏显示、反光镜自动折叠及倒车下翻、方向盘力调整、自动座椅加热、后视镜风挡自动除霜、四门车窗一键自动升降、遥控寻车检测状态距离超远、方向盘换挡、运动模式,后座放倒后后备箱变成大床了,应该说除了自动泊车,该有的功能基本都有了,车子很敦实,安全性的确很好,适合长途跋涉。
    9、装饰配件
    全车贴膜雷朋,前挡是雷朋最高端的膜,最近发现v60前挡玻璃好像是隔热玻璃,应该不用贴膜,但是没确定;购买的一系列配件基本都很满意,可以说物美价廉。手缝方向盘套、油门刹车踏板、装饰挂件、气嘴帽、车牌架、贴膜都很满意;大包围外观质量都可以,锁扣不能到底,有点纳闷;尾箱垫还可以,开始有些味道,现在基本没了。垫子颜色个人觉得很搭,协调,家人都满意。
    10、缺点
    2月16日,感觉车子还是比较宽,之前开的不足1.8米,很顺手,宽度增加不多,但感觉走胡同、楼下过道真心有点累,不那么容易掌控;再有路况不很好的时候真是不很舒服,颠得头晕,适合走好路,应该说sv60都不是主打舒适型的,减震太硬了,遇到颠簸极不舒服;不适合开慢车,感觉档位有时比较冲,比较慢的速度下,档位升降感觉很明显;刹车不容易掌握,往往是刹停时人要猛一顿的感觉,极其不爽,发动机自动启停起作用时就更明显了。之前开车,停车时都是缓缓停止,从运动到停止基本感觉不出来,没有顿挫的感觉,想要开这个车,有稳重、舒适的感觉是不容易滴。
    多谢猪版主帮了很多忙。
    近日看说明书发现几个问题,交流下:
    1、说明书记载自动防眩目内后视镜有指南针,咱的车怎么弄不出来呢?可能你们的也搞不出来吧,结论是没有。
    2、内置硬盘好像是白扯,不能用还是不好用?好像能建个文件夹之类的,还有待研究。
    3、里程表只有短程T1、T2?远程的不能删除的里程表在哪里呢?说明书看了两遍了,仍未找到,拜托高手指点,是不是T2就是代表远程里程表的了?已经解决了,原因为T1T2与永久里程表数值完全一样,忽视了,永久里程表就在它下方。
    4、倒车后视镜下翻实际不错的,就是感觉恢复比较慢啊,走了一段路了才恢复到正常,能不能一脱离倒档,就恢复呢?经过多次实证,实际感觉不好用,下翻后的角度不能调,固定的,影响整体环境的观测,有点鸡肋的感觉,功能有,面子有哈。实际操作建议不设置,需要时按动一次反光镜调整按钮自动下翻。
    5、配件部分:千斤顶未发现、轮胎扳手未发现、灭火器未发现,车上是不是标配有的呢?仅有补胎液和气泵发现。上述没有的基本就是没有啦,别指望了。后附关于备胎、工具的介绍,可借鉴。
    6、重要问题,引擎盖下面有3个胶托,旋转进去的,高度调整不好会造成引擎盖接缝不均匀,刚发现,调不好会很严重的。我的车感觉引擎盖与前保险杠之间的缝隙不均匀,调了几次,仍很明显,有点失落。
    7、座椅是否需要配专用垫子,四季垫,很多推荐要配,说不配对皮子有磨损,个人感觉配了不好看,有何见解?不过感觉皮子还是容易起褶皱的,尤其是座椅上翘的部分,各位是否有这个问题?
    8、经过一段时间的摸索,原厂导航还是很不错的,和行车电脑联动,有转弯指示,地址查找感觉比触摸屏的还方便。幸亏没有换凯立德的。这个绝对有用的,省点钱用到该用的地方。
    下面上图,认证交流
     三星停车淘汰手机拍的,看着车子不像新的哈。
     正面:
左前(怎么显得车头这么大):
右前:
正侧:
后面(屁股够肥的,排气管有黑色,是积碳吗?)
看看心脏,是否还算健康?表面比较规整、整洁。
前座:手缝方向盘套、油门刹车踏板、挂饰兼大包围都很满意
后座:大包围、门槛条(和前门基本一样,上档次)
后尾箱(放倒后排座椅)
后尾箱垫+后座椅垫
展翅
还有认证的东西:
  2月8日更新,换oppo手机了,效果好点
    高速一趟,拍了些照片,其中有外观、行车电脑、中控台操控、全景记录仪、自适应巡航的功能、后视跟车追踪监控、轨迹倒车影像、胎压监测等。拍照时很刺激哈,观前顾后,还要兼顾左右,一不小心竟然把驾驶员疲劳警示给搞出来了(正常驾驶很难出来的)。
    新增部分功能感悟,献给大家,供参考。
    1、外观,引擎盖与保险杠缝隙不均匀,是否个案,怎么调整呢?
左右缝隙不均匀,不好搞,可能装配过程造成。
    2、前大灯、安全包、摄像头传感器、尾灯、胎压监测、缝隙垫
    右前大灯罩子有几个花纹,像开放的花朵,有点看不清楚,实际很明显,但未感到影响大灯效果,各位有谁知道啥情况吗,有同感的吗。水雾的痕迹,有帖子证实--http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-24766652-1.html,我的这个灯也进水了。
    这个玩意2w,带自动制动和行人保护系统的碰撞警告系统、自适应巡航、主动式感应大灯。
    不过感觉确实有用,物有所值,vv最高科技的东东了。注意有条件使用的:对另一方向行驶车辆或动物不起作用;时速超过80km/h关闭针对行人的警告和制动,速度低于4km/h时不启动;在黑暗和隧道中针对行人的警告和制动不起作用,甚至有路灯也不行;挡风玻璃、传感器被污垢、冰雪阻挡不起作用;大雪、大雨、沙尘暴、大暴风雪及黄昏、黎明时功能较差,甚至不能正常工作,受限,像人眼一样;身高不能低于80cm;携带较大物体及部分被遮挡的行人不能检测到;低反射能力的物体不能发现;倒车时临时禁用。防止碰撞时,汽车静止最长为1.5秒,需要人及时介入刹车。想用它也不容易啊,不过一辈子关键能用一次也就够了。
尾灯最有效果,晚上超好看
原厂胎压,自配某宝买的装饰帽
座椅与扶手之间的缝隙垫,某宝买得,很实用,不容易往里掉东西,就是移动座椅时会有吱吱声音。
2、仪表:开门、安全带、模式、
开门迎宾、关门谢客:
三种模式,液晶显示,够靓,一般情况满足了。
前排安全带未系提醒
多功能方向盘,音响、蓝牙电话,使用方便,考虑周全,能用到的,基本都有啦。接听、拨出电话按动滚轮键即可,上下滚动可查询电话号码,方便且效果很好。
自适应巡航,启动、恢复、调整前车距离(时间)、调整速度
行车电脑控制,大灯远光,转向灯控制
前后雨刮器控制,感应雨刷调速,有一事尚未搞明白,后雨刮怎么喷水问题。
最下排依次为:车道偏离预警、发动机自动启停、防碰撞警示、驻车雷达
全景摄像头遥控接收头,稍后粘到平台上。
车锁、安全锁、反光镜调整、四门一键升窗、储藏隔板专用垫(一套4个,4门正好)
液晶屏、显示屏亮度调整、雾灯、灯光调整、后备箱门、电子驻车
这个挂饰,漂亮吧!!!
驾驶侧眼镜盒,遮阳板中有蓝牙话筒
3、my car
个人认为一定要全选,配了就得用上,不能让银子白花哈,实际确实有用。
停车时间不可用的
原厂胎压监测
设置功能很多,实用。
灯光设置,临时左手交通没搞明白,说明书中也未找到,启动远光控制和转向灯也不知道啥用处,有知道的还请说明一二。
自动风量选低较好,静音。座椅加热有点鸡肋,本地不很冷,感觉屁股底下热乎乎的不习惯,关了。
收藏夹暂时未搞明白,啥东东?
    均衡器按照论坛帖子里的高手建议调的,感觉还可以,其实本车音响一般人耳足够了,尤其是之前开的车不咋样的,效果更明显。
高低音调整建议,高音调至最高,低音调至接近最高,感觉音响还不错,高音清脆、低音浑厚,纯属个人感觉。
蓝牙手机自动连接
4、全景记录仪:电源直接电瓶,声控、触动控制开机,停车后仍然履行监控智能,防破坏,安全,可能不能用于防盗,切忌。最初安装左右摄像头画面反了,需更换镜像摄像头。
录像回放,时间、摄像头位置可选。
左右侧视摄像头接线图,白色线处
5、轨迹倒车,前后雷达,确实很方便实用。
新手大爱,指哪打哪。
6、自适应巡航
设定时速115km/h,间距为2条白杠,自适应巡航灯变绿色。
前方有车检测到后,自动调整速度,跟随前车速度行驶,避免追尾。
前面为检测到的车辆
未完待续。。。。。。
继续上图
跟车监控,按住导航按键右侧对应的按键约3秒,出现后视图像,我的可以切换前后左右4个视图。
功能很时髦,但感觉实际意义不大,开车不能老看这个东东。
折腾过程,方向盘把握不稳,导致出现。。。。。。请勿模仿哦
还有副自动巡航的图片一并发了,检测到前车自动调速。
效果很明显,绝对能避免很多一时疏忽造成的追尾,车子自动帮你的,如果方向盘电动(自动泊车)更好了,离自动驾驶不远了。
未完待续。。。。。。
继续上图
    很多车友关注全景记录仪,好用,必要时可以充当blis作用,但用起来很牵强,再就是安装实在是太费劲了,我的在4s装的,说是干了一天,折腾够呛,线路全是暗线,一根线也看不到,非常感谢4s店的伙计们。还有就是把右反光镜螺丝漏了一条,造成漏风,处理了2次才整好。安装位置发图
前视
右视
左视
后视和轨迹倒车
    汽车玻璃,看看怎样,不太明白符号代表啥意思,有瑞典、比利时、德国和中国福耀玻璃,搞不懂一个车玻璃选的这么杂,省钱?要不就全是贴牌,一个厂子做的。
前挡,比利时。E6啥意思?SRS啥情况,气囊?
前排侧窗,瑞典。70%是透光率吗?E2了。
后排侧窗,瑞典。也是E2
后排固定侧窗和后排小三角一样,福耀玻璃国货,这个是E1了。
后挡,德国,E1
还有个好玩的东东,也很实用,氛围灯,下图的小圆点,是不是呢,反正一直亮着,你们的是不是也这样?怎么没人说说这个东东呢。尤其晚上超有效果的,不很亮,有韵味,真要看点东西靠近点也行。
    2月14日继续上图,关于导航,后续还有
    行车电脑与导航联动,很科技啊,所以原厂导航不能换。其实很好用啊,我现在觉得比凯立德手写的要好用,再捉摸几天,肯定会好于凯立德导航。
    行车电脑与导航联动
导航启动,按ok。需要注意导航启动后无法关闭,只能在再次启动车子后,出现下图,然后按exit,退出导航。
菜单
通常需要选设施来确定目的地。
设施(目的地)的第一个字母排列
在地图上手动选择,中控台键盘可作为方向键,移动下边的方框。
版本号,现在已经有13版了。
2月15日,说说车载蓝牙音频、电话
    车载蓝牙音频播放效果很好,我的手机支持APE、FLAC无损格式,通过蓝牙播放音乐,效果很好。
蓝牙版本
    蓝牙手机使用确实方便,连接很快,自动连接,通话质量相当好,和手机通话几乎没有区别,开车的大爱啊。目前唯一问题是通过车载电话,找到号码后不能拨出去,还在郁闷当中,是车子部分蓝牙功能不支持还是我功夫不到位呢?有相关知识或经历的可做下评述或指导,争取尽快解决。
    原因找到。1、手机黑屏不成。2、双卡手机亮屏,按ok键后,需要选择sim1、sim2,不选择则无法拨出,选择后立马拨出。这个恐怕成死局了,用车载电话必须还要按手机的屏幕选择,鸡肋功能,麻烦了,各位有好办法吗?双卡手机能否设定自动选择卡拨出呢,有没有设定主卡默认拨出功能呢?
    2月16日完美解决,手机设定sim1为默认拨出就行了,屏幕也不需要亮,现在用车载电话杠杠滴,一按就拨出去,美哉,开车打手机不用瞻前顾后了。
安全功能
驾驶员疲劳警示
防碰撞警示,前挡玻璃亮灯。如果情况紧急,该灯左右还要亮起一排灯,颜色变成红色,三排红色灯,很明显。
待续。。。。。。
    2月23日调整了全景记录仪,完美改装完毕。左右侧视更换镜像摄像头,车子侧后方照射,画面符合实际,调整了开启方式,目前左右画面可随左右转向灯亮同步显示,不用按CAM键。正常行驶过程中可做blis用哦,确实感到方便安全了,方便看有无车辆正超车,不用担心超车时侧后方有盲区,发生碰撞事故。如下图,打左转向,画面显示左后画面;打右转向,画面显示右后方。
    打左转向
打右转向
    2月24日淘的备胎到货了,成色还好,没用过,胎面平整没有裂纹,可能年份久了点。好在备用无所谓,使用率极低,有可能车子报废了也用不着。胎无所谓,好买,不行了就换一个,轮毂不好弄。不知道胎多少年就得换,不用也要换。还有使用的时候哪个面朝里面呢,貌似突出来的这边应该放外面吧,不然轮胎可能要蹭车体了。
   3月7日电动千斤顶和扳手到货,3月8日安装在后备箱底部。备胎里侧,扳手盒完美放置,千斤顶盒子无法放入,拆开只放入千斤顶,需要注意该处只能放置宽度20cm,高度15cm的盒子,千斤顶盒子超宽不能放入;备胎轮毂凹陷朝下,轮胎面接触底部,不用担心划蹭问题,补胎装置放到轮毂下面,需要把前段泡沫去掉一部分,完美放入,比较满意。备胎问题完美解决,放下盖板,很平。可惜中间隔板无法再用了,不然需要挖洞,而且千斤顶和扳手放不下了。总体感觉还算可以,车子尾部重了约20kg,油耗会增大。
    电动千斤顶,轿车没有任何问题,顺利抬升。
电动扳手,340牛米,轮胎螺丝轻松卸下,还不错。轮胎螺栓是正丝还是反丝一定要搞清楚,不然卸不了螺丝的,可能还会损坏扳手。保险做法是再放置一个手动的以防不测。
放入后备箱下层,补胎装置在备胎下面。扳手箱子正好在上隔板两个加强肋之间,千斤顶也不容易大幅滑动。
盖板平稳放下,很平整。车罩如果再能放到里面就更好了,可是实在是放不进去了。
    折腾后备箱,发现这个东西,开始吓一跳,斜不拉几的,还有点晃动,不知道啥东西。肥猪大人确认为,安全带引爆装置~,正常,就是这个状态,问过技师。装了备胎这个下层隔板就没法用了。
3月17日试了试换备胎,千斤顶、扳手杠杠滴,顺利换上备胎,备胎完全合适,方便快捷,可以放心开车了。
3月30日,更换全景后视摄像头,换成专车牌照灯样式的,感谢亿陆车品提供摄像头,很漂亮。需要改线路,遗憾是尾门处没有刹车灯线,如果有的话只有一个摄像头即可实现倒车轨迹和全景录像功能,没办法现在只能2个摄像头,但比之前的全景后视好看不知多少倍了。
最后编辑于2014-07-15 15:34:57
共42页
1 23456 ... 42
