VOLVO官方测试版地图安装全教程!2014款暂不支持,持续更新中~
1 313 发布于 2015-04-15 16:11:06 只看楼主 热门标准
沃尔沃官方放出测试版的地图更新包后大家的反响很强烈,鉴于有些很多车主不知道如何顺利下载并安装更新包,我就当个小白鼠,一步一步把这个教程尽可能地做出来分享给大家。由于现在正在车上更新地图包,车外温度36摄氏度,没办法只得打着空调坐在车里等,为了你们我也是蛮拼了,为自己点赞
经论坛网友亲自测试,不启动发动机也是可以完成地图更新,不会出现中途断电的情况,大家可以放心去升级了。
另外,从官网上“地图适用于”看,里面是包括2014款的车型,照理来讲应该是支持2014款的车型的,大家不妨也做个小白鼠试验一下,能更新的话告诉一下大家。
ID:Vic许愿 回复,“去年我就跟窝窝官方交流过,不支持,14款为四维图新,只能光盘升级。另外,去年我也跟窝窝欧洲来往过邮件,得知我是中国客户后明确表示无法升级”看来只能很遗憾地得出2014款不能使用此地图的更新包的结论了。2014款的车主可以移步Vic许愿的主贴来持续关注导航地图升级的相关事宜。以下为主贴链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-40395167-1.html
关于查找自己的车型年,论坛ID:疯狂蜗牛的世界 答复:可以登录官网,然后打开网页上的用户手册电子版,在最后一页上。大家可以按照此方法找一下:)
补充地图更新链接:http://support.volvocars.com/cn/pages/default.aspx
室外温度36,海南今年已经第二次进去夏天模式了。
准备工作,一个32G的U盘,最大别超过64G,不然很有可能识别不出来。
下载程序包占用空间是15.6G,所以16G的U盘实际容量是装不下的。
下面是链接,我下楼忘记把链接拷贝出来了,大家可以根据图片找得到吧这是关键的一步,找自己的的车对应的车型年。
随便找一本质保书啊什么的,最后一页背面就有了。
就这些东西沃尔沃的客服都不知道,还让我问4S店,我也是醉了。不过一开始我也没找到,多谢昨天细心的车友提醒才看到。
先更改车型,其实就是更改车型年,比如我的是2015 AT1420,对应选择就好了。但是由于我心急,昨天下载的是AT1446,我是觉得应该没什么问题,姑且这么先试一下。然后点击页面左下角的地图,就能看到另外一个界面。会提示让你下载一个sensus的体积在2.3MB的软件,下载安装即可。
点击新下载
看下面“地图适用于”,里面是包括2014款的车型,照理来讲应该是支持2014款的车型的,大家不妨也做个小白鼠试验一下,能更新的话告诉一下大家。
对应选择自己电脑的操作系统
自己建一个文件夹保存下载的地图包
下载进度条,我这单位网络今天不给力,正常都是至少每秒8MB(数据存储,不是传输速率)。等着吧,我是昨天在单位挂机下载,早上来发现下载过程中有错误,让我选择继续下载。这个说明该下载程序是支持断点续传的,大家不要因为下载中断而紧张。
下载这一步算是搞定了。
U盘必须是采用FAT32文件格式,可以右键单击盘符看属性,如果不是就格式化,用FAT32格式化。把这个截图里面的所有内容全部拷贝到U盘的根目录下,啥是根目录不用我解释了吧,就是你双击U盘盘符之后进入的那个页面就是根目录。请忽视里面的那个MP3文件夹,那是我懒省事儿直接把原来U盘的MP3全剪切进去了。大家有可能注意到截图里面有蓝色标志的一个文件,可以用记事本打开来看一下,下面是记事本的截图。
这里标注的就是地图的版本号,确实比刚提车的新,这是废话。
这是没更新之前的地图版本号
好了,步入更新的实操,其实很简单。把U盘插入到车里扶手箱的USB接口,等10秒钟左右中控显示屏上会弹出这个界面,按OK选择。
静静地等待安装更新吧。此处应该有掌声
一共1小时零8分钟,更新成功。
注:
1.  因为本身是搞电子的,按照以往的经验,电脑更新软件或者别的设备刷BIOS最怕的就是断电,所以我是怕更新过程中断电导致更新失败,所以一直坐在车里一边发帖子一边等着,但是根据车友sunspot15的补充,车里面更新的时候也是支持断点继续的,所以其实不需要等,没更新完断掉也是没关系的,每次开车的时候它自己会继续更新。那这样大家就有福了~
2. 经过实测,选择跟本车不同的车型年也一样可以成功更新,不过大家还是尽量按照自己的车型年来更新吧。
最后祝大家用车愉快!
关于2014款及之前的车款:
我看到 ID:非文的非文 发帖子说关于2014款的车型无法进行升级的帖子之后,我也上了VOLVO的国外官网去关注此事。链接:
http://support.volvocars.com/uk/Pages/category.aspx?category=e36a82ba91e3ebbdc0a8015160fce4ac#6bc1f5062b750a5fc0a801510932d9ea
直观上讲,2014款之前的关于地图的区别大概就这两种,一种是Sensus Navigation,另一种是Older Sensus Navigation。我选择了红色边框标注的进行观察。下面是点击进入页面的截图:
红色边框标注的地方是可以选择车型及年份,右边我用蓝色边框标注的是关于地图更新的一个CODE。点击蓝色边框进入之后的截图在下面:
红色框里面需要填你的VIN码,电子邮箱,看下面的注释是说,你填写了你的VIN码和电子邮箱,系统会发一个CODE给你的邮箱。
其实关键是更新包的链接,只要能下载,那我们刻录成DVD也是可以的。但是我只看到下面的这些区域有地图更新,里面并没有中国。或许是我没找到,希望热心的车友如果找得到的话站短我,我再补充。
最后编辑于2015-04-16 15:29:46
共16页
1 23456 ... 16
