理不辩不明,好贴,学习了!
好的东西永远是少数 2018/08/22 06:37:20 发表在 主楼
沃尔沃脱离福特后研发了Drive-E发动机,但实际上T3,T4,T5上都是同一台发动机的不同调教。开过T3的知道T3的怠速和起步所有人都没有因为1.5T排量显得肉。基本上是和2.0一样的感觉,难怪买车的时候销售说起步T3,T4不会有什么区别,T3完全够用~只是跑起来后没有T4快!沃尔沃四缸1.5T本质上是一台2.0T发动机!一台2.0T的发动机缩短了活塞1/4的行程就变成了1.5T!可以说是一台假1.5T!缺点就是1.5排量却有着2.0的重量和大小规格,所以网上反应T3油耗跟T4没区别,并不具备小排量而油耗减少的优势!但最大功率却没有2.0T的大。优点是低速起步的时候其实和2.0T区别不大,而...
师傅被妖怪捉走了 2018/08/22 14:16:01 发表在 17楼
关于起步的问题,只能说是沃尔沃工程师在尽量调教得比较一致的结果,但是其实并不是说起步时候几个发动机没区别可以直接看别人叠加好的图,T3 T4 T5扭力爬升的斜率调教得都很接近,这其实是为了好适配变速箱,升挡时机的选择不至于要为装配不同排量发动机的时候,修改太多程序,甚至需要修改整个函数算法然后排量的区别在于扭矩功率爬升能坚持的时间,T3稍微往上爬一点,就不行了,后面就一条水平线过去了T4还能继续坚持一段时间,T5能坚持更长一段时间,T5保持爬升的时间几乎是T3的两倍长,所以能爬到一个很高的高度所以实际起步的时候同一个S60车身,T3地板油就是稍微小踹一脚,后面就只是小猪拱背而已了T4地板油就是...
