本篇主要介绍雪铁龙C6音响调试经验分享,非专业人士,如果相关内容描述不对,欢迎留言,一起探讨!
通过拆车发现:C6尊贵版的中置喇叭和后排的两个重低音喇叭都是带功放的。
关于改装及配置内容,请参阅我写得第一篇帖子,链接如下:
跟上一篇相比,硬件方面主要变动如下:
1. 去除了原车重低音,增加了重低音单元(喜力士B ONE低音功放一台+一个6.5双音圈重低音炮);
2. 增加高音A柱倒模;
至于原因:由于存在DSP,其它喇叭都被DSP收编了,当初保留原车重低音是想节约改装成本,但是后来发现重低音无法同步,虽然有重低音烘托,但是强度依然不够,更严重的是跟不上节奏;通过高音头A柱倒模,增加了高音指向性,人声定位结像会更精准;
调试前的准备:
1. 各喇叭相位(极性)测试,确保相位一致,正确;工具:手机软件,专业一点可以买MBQ专业相位测试仪
2. 各喇叭响度测试,确保响度平衡;工具:手机软件
3. 喇叭延时设置(注意:这一项非常非常的重要!!!)延时设置直接决定了你音响能不能达到预期的效果,至于怎么调,只能靠耳朵,靠听觉。我的延时设置,高音延时和中低音延时,声音结像都是定在中置位置;
至于中置喇叭如何设置: 就是不断尝试不同的延时,直到你感觉到中置打开和关闭好像都没有什么影响,此时你的中置延时基本和高音和中低音单元衔接上了,完全靠听觉;
至于重低音延时设置:通过更改延时,直到你感觉到重低音打到了仪表台上,期间,同时尝试不同的相位角,以达到最佳的效果;此过程,完全靠耳朵;
4. 分频点设置:根据喇叭特性不同,具体分频点设置也不尽相同。我分享一下我的分频点图
5. EQ调节分享:(部分内容来源网络)
1、100Hz属于温暖段,如果使这部分加强能使低音部分更加的柔和温暖
2、200Hz属于混浊低沉,调音色时可适当减弱本段
3、300Hz~1KHz属于大多数音乐中的主要频段,突出这一频带可以加强音色的骨骼,但有时突出这一区域会使音乐显得有些“粘”,主要是在300Hz~800Hz之间
4、1KHz~2KHz这一频段很容易有“嗡嗡”的声音,削弱该频带会使声音干净,但同时也失去一部分效果5、2KHz~4KHz属于温暖而又不失亮度,非常适合吉他类的乐器
6、4KHz~5KHz属于音质比较粗糙的频段,这部分的过高会导致整体音量的上升
7、7KHz或7KHz以上,就属于高频段,音质上显得尖锐很有攻击性,很容易产生嘶嘶声音
8、8KHz~10KHz范围属于钗片的音色范围,如有“嚓嚓”音可适当降低改频段
【EQ各频段调节效果】每段频率分为[过低]、[半满]、[过高],效果以~隔开。
《1》20Hz-60Hz[过低]空虚~[半满]空间感良好~[过高]低频共振声显现"嗡"的声音。
《2》60Hz-100Hz[过低]无力~[半满]混厚感强~[过高]低频共振声显现"轰"的声。
《3》100Hz-150Hz[过低]单薄~[半满]丰满度增强,浑浊~[过高]显现"哼"声音。
《4》150Hz-300Hz[过低]软绵绵~[半满]声音力度强~[过高]生硬。
《5》300Hz-500Hz[过低]空洞~[半满]语音有力度~[过高]有电话声音色。
《6》800Hz[过低]松驰感~[半满]强劲感~[过高]喉音重。
《7》500Hz--1KHz[过低]有收缩感~[半满]声音的轮廓明朗~[过高]声音向前凸出。
《8》1-2KHz[过低]松散,使音色脱节~[半满]通透感强~[过高]跃感。
《9》2-3KHz[过低]朦胧~[半满]明亮度增强~[过高]呆板。
《10》4KHz[过低]模糊~[半满]穿透力强~[过高]咳音量。
《11》4-5KHz[过低]音源变远~[半满]响度感强~[过高]声音变近。
《12》5-6KHz[过低]含糊~[半满]清晰度强~[过高]尖利。
《13》6-8KHz[过低]暗淡~[半满]透明~[过高]齿音重。
《14》8-10K[过低]平淡~[半满]S音明显,通透感~[过高]尖锐。
《15》10-12KHz[过低]乏味,失去光泽~[半满]金属声强烈~[过高]尖噪。
《16》12-16KHz[过低]失掉光彩~[半满]金光四溅~[过高]刺耳。
《17》16-20KHz[过低]韵味失落,色彩失落缺乏音色表现力~[半满]靠人体颅骨传导感受声音的韵味,色彩富于音色表现力~[过高]宇宙声感和不稳定感。
6. 常用的频点:(仅供参考)。
50Hz提升2--3db,给人强烈的震撼感。
60Hz提升,强化声音的力度,给人震撼感,不宜多提升。
50,100Hz是交流频点,提升是慎重。
100--200Hz 衰减3-6db,清晰度提高。
100Hz以下衰减6--12db,可增加语言的清晰度。
100--300Hz提升3--5db增加音乐的丰满度
例如:主持人李湘。。
250--500Hz 提升3-6db,浑厚,温暖。
例如:主持人赵忠祥。
300--500Hz提升4--5db增加音乐的力度。
330Hz给人以声音的坚实感使低音柔和丰满,但不易过多提升,会产生“浴室效应”。
500Hz对力度影响很大,提升2-4db给人亲切感和纵深感。
800--3KHz 提升3-6db,穿透力增强.也更适合现在的TECHNO,TRANCE,HARD BASS,PROGRESSIVE但是800Hz处提升要特别慎重,这个频点提升后会有嘈杂和狭窄感。
1--1.5KHz提升4--5db声音的亮度与层次有所增进,音色既明亮又滑爽,尤其对男声尤为明显。
2--4KHz提升2--4db能增加人声的亮度。
3KHz--10KHz 提升3-6db,齿音,增强现场感,但是也有一部分不适合提升。
3KHz提升过多会产生听觉疲劳。
4KHz处宜衰不宜提。
5KHz提升6db可使声音的音量好象增加了3db,如衰减混合声的5KHz分量,会使声音的距离感变远。
6.8KHz提升过高会产生尖叫声,特别是接有话筒的扩音系统,会引起高频反馈啸叫。
8KHz以上稍加提升就能增强声音层次和色彩感。
10KHz 以上个频段最好不要提升或不要提升过高,要控制在3db以内,如感到高频段量感不足,可在均衡后加接音色激励器来补偿。
如果高频段频率过弱,其音色就变得色彩、韵味、个性的失落;如果高频段频率过强,音色就会变得尖噪、嘶哑、刺耳。
如果中高频段的频率过弱,音色就变得暗淡、朦胧;如果中高频段的频率过强,其音色就会变得呆板。
如果中低频段的频率过弱,音色会变得空虚、无力、软绵绵的;如果中低频段的频率过强,音色会变得生硬、失去活力。
如果低频段的频率过弱,音色将会变得单薄、苍白;如果低频段的频率过强,音色会变得浑浊不清。
要使音色有美感,就要泛音丰富、有层次,使歌声有音响美,听众听起来悦耳动听,提升量不易过强。LF(低音)过量,声音混浊不清;HF(高音)过量,声音尖噪刺耳。提升某一频段后,还要考虑对其他频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。
7. 其它改装:
8. 总结:音响改装三分器材,七分在于调试! 总之,适合自己的音乐风格才是最好的!
