拆装辉昂冰箱
1 105 发布于 2022-06-08 19:56:55 只看楼主 热门标准
        辉昂的冰箱据说是和奥迪A8的冰箱是同款,车上有了这玩意儿好像一下子车的档次提升了不少。但是如果坏了的话,估计也是一件非常麻烦的事,这件事被我碰上了。
话说一个多月前,有一次老婆坐后座,闻到一股臭味,就和我说了,但是我们检查了后座和后备箱都没发现什么,我也没有闻到什么异味,也就没把这事放在心上。直到前几天,我去买冰冻食品,出发前特意按亮冰箱冷冻功能的那个“大雪花”按键,行驶了30分钟到达了目的地,发现冰箱内还是热热的。才意识到了冰箱出问题了,然后仔细检查发现车子发动状态按量二个制冷按键后,是能听到冰箱的压缩机工作的声音的,工作一会儿后,用手摸后备箱里的冰箱压缩机是热的。再联想到前面老婆说的臭味,应该是制冷剂泄漏了。
      咨询了一下4s的价格,换一个冰箱,配件材料费是6600多,加上工时费等估计总费用要超过一万。于是就只能自己去想办法了。由于曾经看到过去混帕协时的老朋友兔斯基一直在朋友圈发他们给辉昂加装配置的照片,其中曾经也有他们给商务版辉昂加装冰箱的照片。于是就给他打了电话,问他能不能处理。没想到他很爽快地就答应了。
       到了他那儿后,首先是要确定这个冰箱到底哪里出了问题,这个不拆开的话是看不到的。想到要拆这个冰箱就要把后排座椅全拆了,我一下子就头大了。不过他安慰我说其实看上去麻烦,但是其实对他来说已经给商务版辉昂加装过二台冰箱了,这个不麻烦。我想想这倒也是,如果没有碰到辉昂这车的修理工,第一次上手摸索着干肯定很难搞,但是既然他们有前面拆装过经验了,应该不难,于是就让他们开始拆装了。事实证明熟练工就是不一样,他们三个小弟一起动手半小时不到就把冰箱拆下来了。
     先要把后备箱里垫子和内饰全部拆下来,这样才能看得到冰箱,拆下冰箱外面的后备箱内衬后,冰箱后面的全景就能看到了,然后把冰箱底座上的固定螺丝拧下来。
         然后开始拆前面的后座靠垫和坐垫,这些不拆下来,固定在钢板上的螺丝卸不下来。拆靠垫时,还要把后背往前调节。看看拆下来的座椅背后,密密麻麻的布线和零件。坐垫全部拆除后,发觉下面没有传说中的用于隔音的黑心棉和柏油,隔音都是用黑色的毡子,无任何异味,难怪那时提车时,只闻到皮革味道。
        全部拆除后,冰箱就很顺利地拿了下来。然后仔细检查发现冰箱地散热管中有一根地接头处有大量地油渍,很明显就是这里泄露了。兔老板修车行,修冰箱可是不会呀,估计外面修车的也没几个会修冰箱的。急中生智,他马上叫小弟们去马路上找修冰箱的。没一会儿就找到了个修空调的。进来一看说这个工作原理和构造就和家用冰箱一个样。再一看冰箱上的贴着参数,上面还有制冷剂的标号和添加份量。好了剩下的就是把漏点焊上,给冰箱填充制冷剂了。
      老板还给冰箱加了个类似气门芯的阀门,以便以后加注制冷剂用。最后上车试运行,确定一切正常后,再喷肥皂水检查还有没有漏点。最后就是装车,装比拆还快,20分钟齐活。冰箱恢复如初,回家路上按下“大雪花”,20分钟到家后,冰箱里已经是凉凉的了。
  • 汽车维修
共6页
1 2345 6
