Notafraidofdeath 2017/03/25 13:52:05 发表在 321楼
她本来就处于一个下坡状态了,只是坡度小加上慌让她感觉不到,刹车失灵让车惯性加速,直到肉眼能明确分辨出是下坡时她车速已经很快了,归根结底电子手刹垃圾配置只能装B,当时是机械手刹直接一拉就算挂着档一样给你刹下来,而且我看之前有些人的推测居然把启停算在里面,真是滑稽。
SpunsugarDo 2017/03/17 07:20:25 发表在 18楼
南充的吗?高坪建国买的?4s现在咋说哦?
1357921680 2017/03/16 23:39:37 发表在 10楼
这也说明了电子手刹的弊端,关键时候救不了你的命,还是要机械手刹好用
Oooolalala 2017/03/20 11:19:25 发表在 296楼
呵呵,还刮P档呢,你多大本事能行驶中挂的进去。
YuuuuJay 2017/03/18 10:45:35 发表在 226楼
看了众多网友的分析,最接近我这种情况的应该下面这张图,让我疑惑的是 发动机熄火的状态下 车在平路上怎么可能会起步 我还给油 也有反应,自动启停提示一直都在提示 ,当时我不知道那是什么意思,以为是刹车不可用,然后刹车第一脚我是轻踩没有反应的 然后再连续踩 没反应才知道失灵了 转弯下坡车子就有加速了 ,最后我不做鉴定的原因是一: 时间太长 我没有时间去操心这件事 我要在医院照顾我妈大概2个月 二: 情况不明朗 这很有可能就是自动启停的原因造成刹车不可用 而我又不会用这个 怎么开启的也不知道 不解的是踩刹车为什么会加速(我没踩油门谢谢你们) 真如图所示的话 熄火状态为什么能起步和给油 我要说的就这些...
xmqj 2017/03/19 15:51:35 发表在 285楼
同情楼主,人没大事就好!我现在开的指南者,跟自由侠设定应该是一样的,我来给你分析一下这个过程,你回想一下对不对。楼主最开始感觉车子有问题后,踩停车辆,这时自动启停发挥作用,发动机熄火。然后楼主解除安全带,开门下车检查状况。其实这个时候问题就来了。在自动启停功能发挥作用发动机熄火的情况下,是不能解除安全带,也不能开门的,否则,仪表上就会提示"Stop/Start不可用",这时,如果你不用钥匙熄火再重新点火,发动机是不会启动的。 然后,楼主检查完了上车,挂到D档,这时,楼主如果有留意仪表,应该会看到发动机转速为0,D档灯在闪烁。楼主虽然挂在D档,但其实车子是没有任何动力的,相当于空档,并且,由于发...
