在闲鱼上找到的凯迪拉克的防眩目后视镜39元
底座
底座和310的一样!
这是改装完的!我加了个行车记录仪是套在后视镜座上的!所以才把后视镜的镜座磨掉一点!下图是磨掉的部分!
底座
前感应探头!
镜子中间的那个是后感应探头!
这是加长的线!红色正极!
这是插头连接在上面的那个图
这是安装完的样子!非常完美
我的接线是在保险丝盒的位置接的!接在了点烟器的保险丝上!加了一个7.5安的保险丝
有想改宝骏310电子防眩目后视镜的可以改一下!很便宜的!比买手动的那个还合适!😄
据我了解手动的那个室内镜还40左右呢!还不如买这个回去改一下呢😄
对了还有个事要说一下!固定后视镜的那个螺丝!!!!买的这个防眩目后视镜不带螺丝!这个螺丝是英字螺丝扣的!也有卖的10元左右!我没买!我用的5个粗的丝锥套了一下扣还用的原车后视镜的那个螺丝!原车的那个螺丝是用的3个粗的六棱扳手!很好安装的😄😄
这是拆下来的室内镜!连个手动的那个扳手都没有😭!
这回好了晚上开车再也不怕后面不变远光了!晚上开车后面老拿远光晃确实很烦
改装完这个凯迪拉克的电子防眩目后视镜就没有那个烦恼了😄😄
